? 8800 GT O/C d'usine: 108°C sous OCCT et 98° dans les jeux: Normal ?
? 8800 GT O/C d'usine: 108°C sous OCCT et 98° dans les jeux: Normal ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:22:00
Bonjour tout le monde,
J'aimerai savoir si c'est normal que ma 8800 GT de marque BFG qui est O/C d'usine (je n'ai pas O/C plus!) est à 108°C sous un test OCCT?  :ouch:
Le  ventilo de la CG tournait, à ce moment là, à fond et on avait vraiment l'impression que le PC allait s'envoler!
Pour info voici a config:
Boitier Cooler Master Elite 330 + 2 ventilateur 12 cm (1 à l'avant et 1 à l'arrière) + arrivé d'air direct de l'extérieur vers le processeur + l'alim qui expire à l'arrière!
E6750
2 Go de Ram Kingston HyperX
8800 GT By BFG o/c d'usine
Asus P5K pour la Carte mère
Voici la temp du GPU:
http://www.mirari.fr/0eQ3
Dans les jeux voici ce que ça donne:
Call Of Duty 4 ==> 97°C max au bout d'une heure de jeu
GTA4 ==> 98°C max au bout d'une heure de jeu
Race Driver GRID ==> 98°C max au bout d'une heure de jeu
Au repos ma CG tourne au tour de 70°C et ceci dès l'achat de celle-ci il ya plus de 2 ans! Cependant je ne m'étais jamais inquiété jusqu'à aujourd'hui où je fais un test OCCT à 108°C!
... J'ai refais un test sans l'O/C de mon processeur et la carte graphique perd 2 degré, autant dire quasiment rien (donc l'O/C du processeur ne peut pas être le responsable)...
J'ai également soufflé toute la poussière pour être sur que ça ne vient pas de là!
Coté processeur tout est OK et ne dépasse pas 60 Degré grâce à mon Noctua NH-C12P!
Donc est-ce que c'est grave docteur?
Je précise que je n'ai aucune saccade ou aucun plantage même après plusieurs heures de jeux!
Merci beaucoup!  :bounce:
Bonne journée à tous et à toutes!
Message édité par @mo le 30-05-2010 à 12:03:53
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:43:41
Déjà, 70° au repos, ce n'est pas normal.
Tu as 2 ventilateurs 12cm certes, mais d'après ce que tu dis, aucun n'est en contact direct avec la carte graphique. Il va falloir changer ça.
Il faudrait que tu rajoutes un ventilateur dans l'alignement de la CG, ou bien tu changes le ventilateur de la CG (il a peut-être un problème, il tourne?)
70° au repos et 108° en jeu, c'est trop.
Message édité par slr56 le 30-05-2010 à 11:45:48
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 30-05-2010 à 11:56:48
Le ventilateur à l'avant est en face de la CG...
Et à part ça impossible de mettre un ventilateur de plus! Aucun emplacement dans la tour ni su la parroie de côté! :(
http://www.mirari.fr/IMcq
1= Ventilateur qui aspire et fait rentrer l'aire frais
2= Ventilateur qui expire l'aire
3= Alimentation qui expire l'aire (12 cm également)
4= Processeur qui aspire l'aire de l'extérieur
Que faire maintenant? ... Est-ce un défaut de la CG? ...
Car bon là je sais pas trop comment faire mieux  :sarcastic:
Je précise aussi que dans les jeux, même à 98°C le ventilo de la CG ne tourne pas à fond! (Il tourne plus vite sous OCCT quant elle est à 108°C)
Merci Merciii   :jap:
Message édité par @mo le 30-05-2010 à 12:03:22
Marsh Posté le 30-05-2010 à 12:06:09
Oui, tu ne peux pas ajouter de ventilateur sur la carcasse de la tour.
Sur ta carte graphique, il n'y a pas de ventilateur, elle est passive? Tu devrais en mettre un, tel qu'un accelero. Ca changerait la donne.
Edit : Le ventilateur 1 est trop éloigné de la carte graphique. A moins de le faire tourner à 1000/1200 tour/min, mais ça va être bruyant.
Message édité par slr56 le 30-05-2010 à 12:08:03
Marsh Posté le 30-05-2010 à 12:16:57
J'ai un ventilateur sur la carte graphique, c'est exactement celle-ci:
http://www.ixbt.com/video3/images/ [...] -front.jpg
Il est d'origine et la carte est garantie 5 ans...
Le ventilateur de la CG se règle tout seul (à mon avis en fonction de la température)... Lorsque la CG est à 108°C on dirait un air bus qui décolle!
Par contre quant elle est au "repose" (70°C chez moi) le ventilo de la CG est tout calme, tourne lentement et ne fair aucun bruit!
Le ventilo 1 tourne à 800 tr/min. lorsque la machine est au repos (ou simplement surf sur internet), mais dès que le processeur commence à être un peu sollicité (dans les jeux ou autre) il se lance à 1300 tr/min. (et la encore c'est pas trop bruyant car c'est un ventilo spécial silence ^^). Je peux faire par rapport à un réglage dans le bios!
Ce que je me demande c'est de savoir si la temp' prise est correcte (car le ventilo de la CG tourne très lentement à 70°C et même à 98°C dans les jeux, le ventilo n'est pas à fond!)...
Bon après c'est vrai que je ne peux pas la toucher elle est brulante et les valeurs ont été relevées par OCCT et SpeedFan (les deux indiquent la même valeur)!
Dur dur... Que faire? lol
Message édité par @mo le 30-05-2010 à 12:19:30
Marsh Posté le 30-05-2010 à 14:28:29
J'ai changé la pâte thermique (et pris celle livré avec mon Noctua que j'ai reçu hier donc de la bonne qualité!!) mais c'est les mêmes résultats...
Cependant j'ai vu sur le net que le max admissible avant qu'elle se coupe et se mette en sécurité est de 120°C donc j'ai encore 22°C de marge (je parle par rapport au 98°C lorsque je joue... Je ne lance pas OCCT tous les jours ;-) )
J'ai également trouvé sur le net que les 8800 GT avait tendance à chauffer et la marque BFG encore plus!...
Quelqu'un a une 8800 GT pour me confirmer? (de marque BFG de préférence, sinon je prendrai tout de même vos avis ^^ )
Merci à tous!
Message édité par @mo le 30-05-2010 à 14:29:10
Marsh Posté le 30-05-2010 à 18:28:16
Non ta carte chauffe anormalement, mais tant que tu plantes pas, te prend pas la tête.
De plus ça peut être la sonde qui déconne. Tu te poseras la question de quoi faire quand ta carte plantera (si ça arrive un jour), en attendant fini la comme ça.
Marsh Posté le 30-05-2010 à 18:47:24
+1 pour la sonde peut etre...
Marsh Posté le 30-05-2010 à 18:52:01
Suffit de toucher la carte pour en etre sur. Mais vu que c'est une carte monoslot, le refroidissement est vraiment léger et la carte surchauffe.
Vois si tu peux ajouter un ventilateur sous la carte ou meme devant, généralement ça fait bien baisser la température.
