Equivalence de processeur - i7 3820 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2017 à 10:36:48
Je pense que cela se compare à un i5 7500 / r5 1600
Marsh Posté le 22-09-2017 à 11:12:58
Ton i7 3820 est comparable a un 3770K (a peu près les mêmes perf @stock, mêmes nombre de cœurs et a des fréquences équivalentes).
Un classement @stock : http://www.hardware.fr/articles/96 [...] tives.html , pour le tien, tu multiplie les chiffre du 3770k par 1.25 (du a l'OC pour avoir une idée), et ca te place environ au niveau d'un 4790K @stock
Marsh Posté le 22-09-2017 à 11:38:17
Hello !
merci à tous les deux pour vos réponses !
Il est un peu à la traîne du coup lol
C'est cohérent d'upgrader ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 11:44:37
Ca dépend principalement de ce que tu fais et si tu te sens bridé.
Sur les configs un peu agé, le premier upgrade que je conseille généralement, c’est un SSD, ca fait vraiment gagner en confort d’utilisation.
Pour le reste, on en revient au point un : c’est quoi ton utilisation ?
EDIT : sur le X79, il y a un truc cool : Xeon, ca se trouve pour pas trop cher en occasion et ca avoine ![]()
Marsh Posté le 22-09-2017 à 11:58:20
| Cypia a écrit : Hello !   |
euh... pas vraiment, si tu est au niveau d un 4790k stock c est tout à fait dans le coup,
181 d indice en applicatif, contre
209 ryzen 1600
212,4 7700k
215 7740k
254 ryzen 1700
les applis sont sur ssd?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 13:53:13
Merci pour ta réponse carrera
Je ne pensais pas.
Nan elle sont sur un bon vieux hdd 3.5" lol
Et ça me convient parfaitement bien
Possibilité d'être cpu limited avec une gtx 1080 ti ?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 14:06:05
| Cypia a écrit : Merci pour ta réponse carrera   |
autant je ne suis pas dans la surenchére dépensiére, à te dire qu il te faut absolument le dernier r7 ou I7 ou i9 à la mode, et suis pret à te dire que ton cpu est gardable 3 4 ans de plus, autant...
le ssd sérieux ca change vraiment une machine.
et il n y as pas que le boot windows en 5 secondes, les temps d accés c est primordial à la tenue en charge d une machine
sur l aspect cpu limited, à quelle résolution est ton écran?
combien de ram, et à quelle fréquence?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 14:28:30
ReplyMarsh Posté le 22-09-2017 à 14:31:27
ReplyMarsh Posté le 22-09-2017 à 14:32:51
ReplyMarsh Posté le 22-09-2017 à 14:37:56
aprés 2,6 ghz sur une 1080ti c est pe pas une si bonne idée que ca non plus
des cores c est trés bien, mais faut manier des softs adaptés pour, si c est pour du jeux vidéo.. 8 threads à 4,5 ghz on fais guére mieux
quel jeux exploite 16 threads?
Marsh Posté le 22-09-2017 à 14:46:37
Pour les jeux il ne doit en avoir des masses mais peut-être Watch Dogs ?
Après sur 3-4 coeurs en Turbo ça donne au grand max 3200mhz
Marsh Posté le 22-09-2017 à 14:47:31
oui, il risque de perdre en fps, du coup
aprés en prod je dis pas, ou pour mettre 10 VM etc
Marsh Posté le 22-09-2017 à 14:57:44
| carrera a écrit :    |
Et bien je vais te surprendre mais windows démarre plutôt très rapidement !
 10-15 je dirais.
Concernant la résolution c'est 1440p
Pour la ram je suis pour l'instant à 8go (je compte mettre 16go) à 1650 mhz
Marsh Posté le 22-09-2017 à 15:00:18
| Cypia a écrit :    |
pas surpris, une machine vraiment dernier cri c est 3,5s chrono
 mais c est bon signe déjà.
16go serais bien pour accompagner la ti, en particulier pour certains AAA dernier cri de 50go le bestiaud codés à la va comme je te pousse qu on commence à voir arriver de ci de là
Marsh Posté le 22-09-2017 à 15:21:07
Ok donc investissement dans 8go de + !
Et puis ensuite la ti
Merci à tous pour vos réponses en tout cas !
Marsh Posté le 22-09-2017 à 15:21:51
| Cypia a écrit : Ok donc investissement dans 8go de + !   |
oui, et un ssd hein!
avec plaisir.
Marsh Posté le 22-09-2017 à 10:22:36
J'ai pendant quelque temps laissé tomber un peu l'informatique mais je m'y remets petit à petit.
J'ai actuellement un core i7 3820 sur P9X79 overclocké à 4.5 ghz.
Ne suivant plus du tout le truc, j'aurais voulu savoir à quel processeur je pouvais le comparer lors des tests qui sont effectués (test jeux, traitement images DxO, ...).
Je n'arrive pas à le situer...
Merci d'avance pour vos retour
Cypia
