i7 7700k Chauffe à plus de 90° - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2017 à 02:27:26
Salut, Tu est bien sur que la pompe tourne correctement? Le radiateur du kraken est chaud ? Le voltage du cpu est à combien ?
Marsh Posté le 18-09-2017 à 03:10:49
teste un rad en air quelconque, je pense que la pompe de ton w/c viens de lacher à priori.
>rma
Marsh Posté le 18-09-2017 à 09:12:34
| carrera a écrit : teste un rad en air quelconque, je pense que la pompe de ton w/c viens de lacher à priori. |
+1, en lisant les symptômes je pense également à la pompe de l'AIO qui a laché.
Marsh Posté le 18-09-2017 à 15:44:05
D'accord. Je vais en commander un. Puis voir avec qui j'ai acheté le kraken si c'est bien ça... M'enfin il a à peine 5 mois -_- Déçu...
Merci ! Je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 18-09-2017 à 18:35:17
As tu confirmer que la pompe ne tourne plus? (bruit/vibration...)
Marsh Posté le 19-09-2017 à 15:59:44
Bon. Après achat d'un ventirad et montage, le pc démarre comme d'habitude et là le processeur est tjrs à 90° minimum.
Le Kraken tournait (sifflement de l'eau qui tourne vite + ventilateur à fond) donc déjà ça ne vient pas du système de refroidissement vu que même un ventirad neuf n'y fait rien.
Il ne reste donc que la carte mère ou le processeur (et je n'ai pas les moyens de tester un autre processeur ^^)
Comment peut il soudainement rester à 90°. C'est à n'y rien comprendre...
Marsh Posté le 19-09-2017 à 16:01:46
Pour rester à 90°C comme ça, y'a forcément un problème avec le montage du système de refroidissement…
Même avec un rad pourrave, c'est pas possible de prendre 90°C en idle.
Ou alors c'est la sonde de température qui déconne : Est-ce que le radiateur est chaud si tu le touches à la main ?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 16:55:39
Oui c'est brûlant. Hier même le pc c'est éteint avec la sécurité. Je ne comprends pas. Le Kraken n'a pourtant pas bougé du jour au lendemain. Et le ventirad que j'ai monté cet après midi est très bien calé dessus...
Je suis un peu perdu.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:02:14
| Myawy a écrit : Oui c'est brûlant. Hier même le pc c'est éteint avec la sécurité. Je ne comprends pas. Le Kraken n'a pourtant pas bougé du jour au lendemain. Et le ventirad que j'ai monté cet après midi est très bien calé dessus... |
Effectivement, c'est asser déroutant
Si le radiateur est chaud, c'est qu'il absorbe bien la chaleur du processeur et que le processeur est bien en train de chauffer.
Je pense qu'on peut exclure le problème de montage ou de sonde.
| Myawy a écrit : Voltage ok (j'ai vérifier au cas où...) |
Peux-tu nous donner la valeur du voltage, stp ?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:14:58
Je ne l'ai pas sous les yeux (suis au taff) mais il était en auto entre 0.8 et 1.3 le plus haut que j'ai vu quand il est en pleine charge (en jeu par exemple).
Donc normalement aucun soucis venant de ça également:s
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:23:21
Il faudrait tenter un clear cmos déja, tu as quoi comme carte mère?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:26:49
Le soucis si c'était vraiment le Kraken c'est que le processeur ne serait pas à 90° avec un aircooling neuf. Donc pompe morte ou Non sur le Kraken, c'est qu'avec un autre système de refroidissement il chauffe a fond sans raison. Il y a 2 jours on était à 30° au repos et là 90° avec deux systèmes diffèrent dont 1 tout neuf. Donc même si la pompe est morte le cpu a un soucis
Marsh Posté le 19-09-2017 à 17:29:00
Ah le mec agressif a supprimé son message -_--
J'ai une Msi z270 carbon (doit manquer des afixes mais c'est à peu près le nom)
Je tente en rentrant mais bon ^^"
Marsh Posté le 19-09-2017 à 18:19:00
| Myawy a écrit : Ah le mec agressif a supprimé son message -_-- |
Oui je pense qu'il a relu correctement le topic
| Myawy a écrit :
Vérifie quel est la valeur dans le bios de "CPU PLL OC Voltage ".
Marsh Posté le 19-09-2017 à 18:48:45
C'est dingue ce problème, pour prendre 90°C au repos avec un rad bien monté faudrait qu'il prenne des tensions de taré...
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:02:41
multimétre et teste toutes les tensions de l alim.
il est possible qu il faille la remplacer d urgence.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:10:04
| carrera a écrit : multimétre et teste toutes les tensions de l alim. |
Ouais enfin si le CPU a mangé 2 ou 3V dans la gueule, ce qui est possible à mon avis vu les temps, il va être dans un sale état...
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:29:40
| zerist a écrit : |
clairement, aprés dire qu on se fais systématiquement engeuler quand on recommande du platinium de bonne facture
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:53:20
| carrera a écrit : |
C'est pas moi qui te dirais le contraire, j'ai une Seaso Prime Gold 650 à 130 boulettes ![]()
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:54:22
| zerist a écrit : |
et moi une 1250 plat' facturée 440 boulettes, mais je l ai prise d occasion, quand meme
Marsh Posté le 19-09-2017 à 20:03:39
Oui enfin pour le coup qu'une alim fasse ça ce n'est pas normal si ce n'est pas voulu, et c'est pas parce que c'est une platinium ou pas.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 20:08:19
| Jojo337 a écrit : Oui enfin pour le coup qu'une alim fasse ça ce n'est pas normal si ce n'est pas voulu, et c'est pas parce que c'est une platinium ou pas. |
Oui, mais une alim de bonne qualité aura beaucoup moins de chances de le faire. Elle se mettra en sécurité plutôt que de balancer 16V dans la CM...
Mais bon ici on est pas sûr que ça soit ça.
Quel est le modèle d'alim?
Marsh Posté le 19-09-2017 à 20:19:36
Un CPU à 90 °C, c'est un mauvais montage. Ca n'a rien à voir avec l'alim'. Il peut réguler la tension dans le bios.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 20:32:28
| maxougrenoble a écrit : Un CPU à 90 °C, c'est un mauvais montage. Ca n'a rien à voir avec l'alim'. Il peut réguler la tension dans le bios. |
en iddle?
j ai bien peur que ca ailles au delà du montage, en pleine charge je te suis, mais sur le bureau meme un radbox seras à 50° de base.
meme sans pate thermique un radbox moisi dois etre à 65° iddle genre sans charge
Marsh Posté le 19-09-2017 à 20:48:17
| carrera a écrit : |
Si si en idle sans pâte ça va être dans ces eau la (dans les 80-90 facile). j'avais fait le test y a longtemps, y avais un delta de 50-60 degré
Marsh Posté le 19-09-2017 à 21:30:31
essaye un clear CMos, au cas ou (mais j y crois pas trop)
Marsh Posté le 19-09-2017 à 22:27:39
Bon bah en rentrant je test cmos et si ça donne rien j'ai une autre alim pour tester.
Celle sur le pc là c'est une corsair 750 Gold. Elle a 5 mois. Défaut de fabrication mais ça arrive tard et soudainement
Marsh Posté le 19-09-2017 à 23:22:20
Bon bah c'est l'alimentation. 90° encore après un cmos.
Avec mon autre alimentation et le nouveau rad c'est à 51° sur le bios.
Plus qu'à faire marcher la garantie et avoir une nouvelle alim. En espérant ne pas avoir abîmé le proc (je pense pas vu qu'ils sont fait pour résister à de gros stress test)
Merci pour votre aide et m'avoir aidé à trouver la panne![]()
Marsh Posté le 19-09-2017 à 23:52:51
| Myawy a écrit : Bon bah c'est l'alimentation. 90° encore après un cmos. |
avec plaisir
c est quoi comme alim au juste? en série?
Marsh Posté le 20-09-2017 à 07:24:47
| Myawy a écrit : Bon bah en rentrant je test cmos et si ça donne rien j'ai une autre alim pour tester. |
Il l'a déjà dit six jeunes m'abusent
Marsh Posté le 20-09-2017 à 07:43:44
chez corsair tu as 7 oU 8 constructeurs et des tonnes de séries. meme la certif et la puissance ne suffisent pas à déterminer le modéle
ils font de tout, du limite vs aux excellentes rmx.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 08:31:35
| Myawy a écrit : En espérant ne pas avoir abîmé le proc (je pense pas vu qu'ils sont fait pour résister à de gros stress test) |
Ouais mais il est pas prévu pour prendre des grosses tensions dans la gueule…
Mais bon si t'as pas laissé le PC trop longtemps allumé comme ça, ça devrait aller… Teste sa stabilité sous prime95 une fois que tu auras rétabli une situation stable…
Marsh Posté le 20-09-2017 à 09:27:10
Bon bah c'était trop beau pour être vrai. Après rebranchement de tout la temperature est remonté à 90°... Donc je vais devoir régler ça en apportant mon pc je ne sais où pour qu'ils voient d'où ça vient.
C'est corsaire 750 Rm gold modulaire à refroidissement passif
Marsh Posté le 20-09-2017 à 09:49:04
Si ça continue tu vas être bon pour tester un autre CPU sur ta config'...
Marsh Posté le 20-09-2017 à 09:56:58
| Myawy a écrit : Bon bah c'était trop beau pour être vrai. Après rebranchement de tout la temperature est remonté à 90°... Donc je vais devoir régler ça en apportant mon pc je ne sais où pour qu'ils voient d'où ça vient. |
c est du CWT en consctructeur (Chicony Power Technology, taiwan)
52,5a/12v, et plutot correct à priori
Pfc stage Nippon Chemi-con rated at 420v 470uF 105C.
cette alim as bonne réputation en général;
redémonte tout, et essaye à plat sur une table, composant aprés composant, en cas de court circuit ou autre
on as un truc en panne en tout cas
vérifie des pins du sockets à la loupe, aussi.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 11:48:58
| carrera a écrit : |
Ah d'accord.
Tu as l'air calé sur le sujet, j'en profite pour te demander si je dois regretter d'avoir acheté une alim ldlc qs-650 gold. Je sais que c'est l'équivalent de la seasonic g-650, et... c'est tout.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 11:53:06
Comme tu dis, la LDLC c'est la G-650 avec une étiquette LDLC. Et c'est une excellente alim, Seasonic étant réputé pour être l'un des meilleurs fabricants d'alims. (pour ne pas dire «le meilleur»).
Donc non tu n'as rien à regretter, c'est un excellent achat.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 13:19:58
| zerist a écrit : |
Cool, m'avoir d'avoir donné ton avis, ça rassure
Marsh Posté le 18-09-2017 à 00:07:06
Bonjour.
Cet après midi j'étais sur mon ordinateur et tout allait bien. Température normale.
Ce soir en rentrant du travail. Je démarre mon ordinateur et trouve bizarre que mon Kraken x42 fasse autant de bruit. Je regarde sur CAM et bonne surprise, mon i7 7700k tourne à 90° et plus avec 2% de charges...
J'éteins donc l'ordi, je redémarre. Pareil. Je débranche tout. On démonte le kraken, on change la pâte thermique, un coup de bombe. Et là tjrs pareil.
Je ne trouve aucune solution à la magie qui a opéré et fait d'un seul coup monter la température. Je vous écris ces lignes avec un processeur qui tourne à 90° et 4% de charges --"
Voltage ok (j'ai vérifier au cas où...) Kraken Ok, il tourne (à fond le pauvre). Je ne vois pas ce que cela peut être (pas un défaut de la CM, il chauffe vraiment à cette température je me suis brûlé)!
Donc si vous avez une quelconque solution, je suis plus que preneur
