Différence de temp entre les cores
Différence de temp entre les cores - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:18:47
Salut à tous,
Je me posais quelques questions par rapport aux températures de mon 3570K.
Est-ce normal qu'il y a un si grand écart entre le core le plus chaud et le moins chaud? L'écart monte parfois jusqu'à 14 entre le #2 et le #3.
Et est-ce que les températures sont normales elles aussi? (Rad Noctua NH-D14)
Il tourne ici depuis 40 minutes sous Prime95+OCCT.
http://imageshack.us/a/img18/5528/46416360.jpg
Merci des réponses qui suivront ^^
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:20:35
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:21:29
J'ai aussi ce genre de différences entre les cores. J'imagine que ca dépend de l'emplacement de ceux-ci et de l'étalage la pâte thermique.
Les températures me semblent correctes.
Je monte à 60° en charge pour ma part, dans un boitier peu ventilé (un seul ventilo de 120 à l'arrière réglé au mini)
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:24:03
Tu penses que ca pourrais freiner l'overclocking ce genre de chose? Est-ce que le core est réellement à cette température (pour le plus chaud)? On peut légitimement penser qu'il a au moins +5° par rapport à la réalité non?
Edit: je vais check avec CoreTemp et OCCT
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:25:16
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:24:38
 :D C'est vrai, j'avais pas vu ça  !! Les températures de gauche seulement me semblent normales.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:28:59
14 à 16° pour OCCT,CoreTemp et HWMonitor
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:29:11
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:33:39
t'as laissé un pot d'azote liquide quelque part dans ta tour ?
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:37:04
15 à 19 pour HWM
13 à 16 pour CoreTemp
15 à 17 pour OCCT
Quoi qu'il en soit ca reste moins elevé que la température de ma chambre.. :/
Qu'est-ce que ca peut provoquer ce genre de me*** ?
edit: le sav cautionne ce genre de problème?
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:37:40
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:52:04
Il doit y avoir un problème de sondes, mais si tout fonctionne correctement, je doute que le SAV prenne ça en charge.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 10:53:17
pour l'o/c, je dois prendre quoi en compte? le core le plus chaud? la température du package? qui de toute facon à l'air de s'aligner sur le core le plus chaud...
Message édité par Fairwor le 01-10-2012 à 10:53:40
Marsh Posté le 01-10-2012 à 12:03:52
Ca m'empêcherait de l'o/c vers les 4.4Ghz selon vous? Autrement si ce seuil peut être atteint je vous avouerai que ca me dérange moyennement voire pas du tout...
Marsh Posté le 03-10-2012 à 11:27:35
personne? :(
Marsh Posté le 06-10-2012 à 16:43:53
Marsh Posté le 07-10-2012 à 11:04:57
Marsh Posté le 09-10-2012 à 00:40:55
Marsh Posté le 09-10-2012 à 12:08:30
Essaye avec real temp voir ;)
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 10-10-2012 à 13:38:49
même chose pour real temp..
ca pourrait me limiter pour l'oc tu penses? comme je le dis plus haut dans le topic?
Marsh Posté le 10-10-2012 à 13:42:16
Le mieux serait en fait de pouvoir mesurer la temperature réelle avec un vrai capteur que tu va placer entre le rad et le processeur afin de pouvoir etaloner ton logiciel de monitoring,avec real temp tu peux toi meme decider de la temperature de tes cores,une fois reglé,tu pourra OC ;)
Marsh Posté le 10-10-2012 à 19:24:59
oula, et où est-ce que je peux trouver un capteur de ce genre? :p
Message édité par Fairwor le 10-10-2012 à 19:25:05
Marsh Posté le 11-10-2012 à 08:15:02
N'importe lequel des rheobus avec sonde thermique fera l'affaire ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00109853.html
En fait ce qui est plutôt bien c'est que les sondes sont souples et trés fines,ce qui fait que tu peux la mettre entre le proco et le ventirad.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 08:19:19
Non mais vous donnez 4 logiciels de relevé de température, et 4 logiciels basé sur le même moteur reconnu pour buggé avec les ivybridge :
OCCT utilise une DLL de HWMonitor
Coretemp : pareil
Realtemp : idem
Et HWMonitor est "buggé"
Essaye aida64 ou HWinfo qui eux utilisent le même moteur entre eux, mais moins buggé :O
Marsh Posté le 11-10-2012 à 08:22:43
Coretemp : pareil
Realtemp : idem
Real temp me donne les mêmes temperatures que Aida 64 chez moi.... :o
Marsh Posté le 11-10-2012 à 08:28:38
Se qui s'applique chez toi n'est pas forcément valable chez d'autres, pense que tout le monde n'a pas le même PC que toi, ni la même config logiciel, ni les mêmes version de drivers, et encore moins le même environnement de travail (chaine de compilation, environnement java/.net version de flash, firefox, chrome, et autre). D'autant plus vrai quand tu parle d'un logiciel qui doit discuter avec du hard bas niveau
Marsh Posté le 11-10-2012 à 09:09:52
Dans ce cas,qu'il fasse le test avec Aida 64 et on verra si c'est un problème logiciel ou de capteur dans la puce processeur ;)
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:17:46
Bon Aida64 me donne les mêmes valeurs: 15 degrés entre le - et le + chaud.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:34:21
Donc c'est un probleme materiel...la sondeinterne qui deconne....c'est pas vraiment genant sauf pour l'OC...
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:44:18
Faut encore qu'il donne la température ambiante peut être ? Et il donne le delta, mais pas la valeur la plus basse, donc si ca se trouve, le delta est bon, et la température basse bonne => pas de problème matériel mais simplement un problème d'installation/pression du ventirad/système de refroidissement ? Ou encore simple problème de BIOS, ne donnant pas sa carte mère, se qui est probable également c'est qu'il ai une CM Z68 ou autre juste "compatible" avec le 3570K et qu'il manque une mise a jour du BIOS ? Ou encore une CM toute récente pas encore bien prise en charge par les logiciels de vérification (genre avec un nuvoton 988 comme super IO) ? Ou encore un problème dans la gestion MDI/WMI de windows qui fait que les composants enfichable ne peuvent pas être utilisé du coup Aida64/HWMonitor doivent passer en mode "workaround" avec des valeurs erronées ? Ou encore une carte mère asus et l'ATK104 pas installé ? Y'a plein de possibilités en fait avant de dire c'est le matériel.
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:48:19
sa en fait des suppositions.....
Marsh Posté le 11-10-2012 à 17:58:16
J'ai une MSI Z77A-G45 comme mobo!
Mais tu penses que le ventirad pourrait en être la cause? Car au montage mon cousin a légèrement plié le ventirad (NH-D14) en faisant rentrer l'espèce de "tiroir" de la tour (Stacker 830) après le montage. Le ventilo étant un peu encombrant il a touché le bâti de la tour, qui du coup a plié un peu, j'ai juste du redressé une des deux parties du rad. Si ca avait été "grave" le proc ne marcherait plus du tout non? Qui plus est les sondes sont à l'intérieur...
Marsh Posté le 11-10-2012 à 18:05:03
En idle il me semble que la valeur la plus basse est à 14-15°, ce qui me semble faux :/
Mais la en load j'ai trois cores à 30-31° et l'autre est à 42 voire 44 (sous wow)
Par ailleurs j'ai utilisé la méthode du grain de riz pour la pâte thermique, un lien possible?
Message édité par Fairwor le 11-10-2012 à 18:09:02
Marsh Posté le 12-10-2012 à 08:21:50
Tu as un Delta de temperature compris entre 15 et 25C°,avec proco stock sa me semble normal,mais je dirais qu'avec ton rad (que je possede aussi,a stock clock,tu dois etre aux alentours de 30C° en idle et 50 en full (pour une temp ambiante de 20/22C°) :)
Marsh Posté le 12-10-2012 à 18:52:21
c'est plus ou moins ca oui! tu as un 3570k + NH-D14?
edit: lol je viens de voir ta signature, je suis aveugle!
Message édité par Fairwor le 12-10-2012 à 19:15:30
Marsh Posté le 15-10-2012 à 08:17:53
