Radeon HD7850 : différence entre les modèles ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2012 à 15:47:41
On ne vois pas de produits sur tes liens
Pour une carte donnée tu dois voir si les fréquences de la ram et du GPU sont bien celles annoncés par le constructeur, et que la quantité de ram est bien la bonne
pour une 7850 il faut un GPU à 860Mhz minimum, et 2Go de ram à 1200 Mhz (ou 4800 Mhz selon les appellations commerciales)
Pour une 7850 légèrement surcadencée, celle ci est pas mal : http://www.cdiscount.com/informati [...] 1420g.html niveau refroidissement et bruit
Marsh Posté le 10-08-2012 à 16:49:13
Désolé pour les liens, les voicis complets :
http://www.grosbill.com/4-selectio [...] atique-ati
et
http://www.grosbill.com/4-club3d_a [...] atique-ati
Celle que tu me montre semble plus attractive niveau prix, y a t-il une grosse différence avec celles que je montre ci-dessus ?
La première annonce un GPU a 920Mhz et les 2Go de ram à 5000Mhz si je ne me trompe pas, mais est-ce que celà vaut vraiment les 20€ de plus comparée à celle que tu m'a montré ?
Merci de m'avoir répondu
Marsh Posté le 10-08-2012 à 17:56:19
En fait si tu veux le principe c'est que le créateur ou fondeur (ATI/AMD dans ton cas) sort une carte qu'on appel "de référence". Cette carte à des fréquences et capacités données. Mais il ne fabrique pas réellement de carte.
Ensuite chaque fabriquant ou chaque marque sort sa propre carte. Et soit ils suivent la carte de référence, soit ils sortent une carte modifié à leurs sauces, par exemple en changeant le refroidissement ou en augmentant les fréquences.
A toi de voir avec ton budget ou tes envies, si tu cherche de la perf extreme, ou du silence, de prendre tel ou tel modèle. Par contre il y a des marques à éviter ou d'autre à plébisciter, la je laisse les autres te répondre, ils seront plus compétent que moi
Marsh Posté le 10-08-2012 à 18:48:45
Ok merci je comprends mieux
Sinon donc entre les 3 liens ci-dessus, la différence sera elle flagrante, ou juste minime ?
Je songe prendre celle conseillée par Tharkal si les différences ne sont pas énormes... ça peut déjà faire économiser 20 ou 30€
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:51:54
regarde la taille et le nombre de ventilos des différentes HD 7850, tu vas comprendre laquelle est la plus silencieuse :
c'est celle de Tharkal, avec 2 ventilos ! c'est celle que je te conseille
la plus bruyante étant la Grosbill sélection, avec un petit ventilo qui va donc devoir tourner très vite pour refroidir le meme GPU
la Club 3D est intéressante si tu veux les 3 jeux, elle n'a qu'un ventilo mais au moins il fait la largeur de la carte
Marsh Posté le 10-08-2012 à 19:57:39
+1 pour la 7850 OC de Sapphire chez Cdiscount.
A noter que pour 250€ tu peux avoir la 7870 OC de la même marque chez amazon : http://www.amazon.fr/dp/B007MSI5AK [...] GER5M8VKA9
Attention ce tarif n'est visiblement valable que jusqu'à ce soir (vente flash)...
Marsh Posté le 12-08-2012 à 11:00:00
Attention tout de même à quelques problèmes (plantages aléatoires pendant les jeux ou les surfs) avec la 7870 OC voir ce topic si tu ne l'as pas vu :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0870_1.htm
Maintenant ils ne sont qu'une poignée par rapport au nombre de carte vendu mais les problèmes sont là...
De plus je peux t'apporter mon expérience personnelle, car j'avais commandé une 7850 OC de chez HIS et j'ai eu les même problème que pour la 7870 du topic que je t'ai mis en lien. Du coup j'ai décidé de faire jouer mon droit de rétractation.
Donc certes et forte heureusement les personnes ne sont pas une majorité à avoir ces problèmes mais ils sont bien réels et ça sur plusieurs modèle de série 7000.
Maintenant peux être que tu n'auras aucun soucis (et c'est tout ce que je te souhaite ) mais dans le cas contraire tu auras été au courant
Marsh Posté le 13-08-2012 à 11:50:57
Merci pour les conseils et pour ton experience doh-ko,
Je pense tout de même rester sur la 7850, mais je vais la prendre sans OC de Sapphire pour des raisons de facilités (pour que je puisse commander toutes mes pièces sur le même site, c-a-d topachat).
Encore merci à tous
Marsh Posté le 13-08-2012 à 12:16:35
Autre infos pour toi, ma carte venait de Top Achat .
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:28:18
Tu veut me porter la poisse
Non mais je pense comme tu dis que c'est des cas rares et que c'est quand même pas toutes celles de topachat qui sont touchées, sinon ça se saurait.
Je tente le coup et puis si vraiment j'ai la poisse bah je ferait comme toi je leur renverrais
Marsh Posté le 14-08-2012 à 00:25:25
salut
Moi jai une Powercolor Hd 7850 Pcs+
La plus Oc des Hd 7850 ,elle est au meme frequence que la Hd 7870 Ghz edition
Si tu peux te la Trouver ,je te la conseille
sogetel20
Marsh Posté le 10-08-2012 à 14:52:55
je vais bientôt monter mon premier PC et je ne m'y connait pas trop,
On m'a conseiller cette config :
Boitier : HAF 912 plus
Alim : ModXstream Pro 500W
RAM : G.Skill RipjawsX 8Go PC1700 2133Mhz 1.65V CL9
processeur : INTEL i5-3550 3.3GHz
Carte mère : MSI Z77A-G43
+ ventilateur COOLER MASTER Hyper TX 3 EVO
Pour accompagner tout cela, on m'a conseJiller une carte graphique CLUB3D ATI Radeon HD7850 royalQueen (2GO).
J'avais reussi à trouver tout cela sur le site de Grosbill.com
Cependant, depuis une semaine ou deux, impossible de trouver cette HD7850 Royalqueen dans sa version 2GO, seulement la 1Go.
Je ne comprend pas pourquoi il existe des Radeon HD7850 de plusieurs marques différentes, sont-elles toutes différentes ?
Car j'aimerais commander celle ci à la place : http://www.grosbill.com/4-selectio [...] atique-ati
ou celle-ci : http://www.grosbill.com/4-club3d_a [...] atique-ati
et j'aimerais savoir si elles reviennent au même ou non ? si je prend une de ces deux à la place, sera-elle toujours compatible avec les autres composants et aussi performante que celle que j'étais censé commander au début ?
