Aide pour compatibilité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:10:26
à priori tu veux remplacer un phenom 9550 par un intel e6700 donc ce n est pas possible
ta carte video par contre ça devrait pas poser de soucis s il s agit bien d une carte sur un port pci et non d un chip intégré.
Par contre il vaudrait mieux connaitre la puissance et la marque de ton alim.
Je suppose que c est un pc de marque, hors le phenom est assez gourmand donc ton PC pourrait pas mal chauffer.
Si tu veux upgrade pour du jeu, ton processeur suffit, c est surtout le changement de carte graphique qui sera bénéfique
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:25:51
ok
ce que j'aimerais surtout comme tu l'as dit c'est la carte graphique car celle que j'ai actuellement est pourrie.(enfin bof quoi)
sinon oui c'est un pc acer acheté "tout fait" l'alimentation je vais vérifier.
sinon pourquoi ce n'est pas possible de changer mon proceseur amd par un intel?
"Je suppose que c est un pc de marque, hors le phenom est assez gourmand donc ton PC pourrait pas mal chauffer."
mon processeur n'est pas un phenom justement? donc sa derais marcher sans chauffer non?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:26:43
*double post*
pourrais tu me conseiller une carte graphique d'environ 1go et un processeur d'environ 3ghz et + compatibles pour mon ordi stp?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 00:43:35
Si tu vires la carte graphique et le processeur, il faudra investir forcément dans une alim plus puissante, tu peux envoyer un lien de ton ordinateur pour voir les dimensions exactes du boitier stp ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:12:26
ta carte mère a un socket pour processeur AMD tu ne peux pas mettre un processeur Intel dessus
En processeur tu peux mettre un Phenom 2 940 je pense (à vérifier sur le site Acer)
En carte video un Radeon 5770 1go fera l affaire elle consomme peu et a d excellentes performances.
Mais commence à changer la carte video et vois dans les jeux ce que ça donne.
Si tes jeux rament ça vient à 90% de ta carte video ![]()
Marsh Posté le 19-06-2010 à 01:38:49
ben en faite c'est un ordi seconde main que mon père a trouvé en promo donc je pense pas le trouver sur le net en image.
par contre je peux vous faire des photos du boitier si vous voulez.
ben j'ai pas de carte vidéo c'est ma carte graphique de 256mo qui gere tout de ce côté là je crois.
don c'est pour ça que je veux la changer.
et en gros mon processeur j'aimerais bien en changer pour un plus puissant d'environ 3ghz ou 3.20 ghz =).
sinon niveau budget j'ai environ 300€ pour la carte graphique et le processeur je pense que c'est raisonnable pour ce que je demande.
ps : merci de m'avoir éclairé au niveau de la compatibilité du processeur.
pps: mon ordi est un 64bits donc le processeur doit l'être aussi je pense.
ppps : mes jeux ne raments pas quand je mets tout les graphismes en low mais j'aimerais bien pouvoir profiter de bons graphismes =)
Marsh Posté le 19-06-2010 à 05:17:15
Commence déjà par envoyer des photos de l'extérieur ET de l'intérieur du boitier dans l'éventuelle incompatibilités dues à un boitier format micro ATX ou slim (comme les acer aspire...).
Marsh Posté le 19-06-2010 à 05:49:01
Dites... Vous pensez que ça vaut le coup de remplacer un AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor ?
C'est quand même un Quad
Je pense qu'en remplacant la carte graphique, cela devrait régler les problèmes de qualité et rapidité (pour les jeux).
Marsh Posté le 19-06-2010 à 10:02:10
il faut clairement qu il ne remplace que la carte video. Un Phenom 9550 ça a des bonnes perfs
Marsh Posté le 19-06-2010 à 10:26:43
ok merci je pensais juste changer mon processeur pour aller encore plus vite^^ mais vous m'avez convaincu a ne changer que la CG.
et la carte graphique vous en pensez quoi?
ps : je vous mets les photos avant 12:00 .
Marsh Posté le 19-06-2010 à 10:27:44
pps : j'ai deja reussi a installer une carte vidéo tuner tnt sur mon ordi (mais c'était celle de mon père donc j'ai du la lui rendre)
donc pour la CG sa devrais marcher non?
Marsh Posté le 18-06-2010 à 22:59:58
Bonjour je compte m'acheter une carte graphique et un processeur pour mon ordinateur.
et j'aimerais savoir s'ils seront compatibles.
pour celà je vous donnes les liens du processeur et de la carte graphique que j'aimerait acheter et je vous colle la configuartion de mon ordinateur :
carte graphique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00099890.html
processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101866.html
config de mon pc :
Champ Valeur
Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Edition
Service Pack du système -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PC-DE-ARISTIDE
Nom de l'utilisateur Aristide
Carte mère
Type de processeur 2x , 2200 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 3840 Mo
Type de BIOS Inconnu
Moniteur
Carte vidéo ATI Radeon HD 3450 (256 Mo)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (LFG0C0194001)
Multimédia
Carte audio Haut-parleurs (Realtek High Def
Carte audio Périphérique de sortie numériqu
Carte audio Realtek Digital Output (Realtek
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID Initiateur Microsoft iSCSI
Disque dur Maxtor 6L080P0 ATA Device (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur WDC WD6400AAKS-22A7B0 ATA Device (596 Go, IDE)
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7203S ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 435471 Mo (238556 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau
Carte réseau Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.0.2)
Périphériques
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
et plus précisement la carte graphique et le processeur actuels :
processeur :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Multi CPU
CPU #0 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor, 2199 MHz
CPU #1 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor, 2199 MHz
CPU #2 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor, 2199 MHz
CPU #3 AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor, 2199 MHz
carte graphique :
Champ Valeur
Propriétés de la carte vidéo
Description du périphérique ATI Radeon HD 3450
Identification de la carte ATI Radeon HD 3450
Identification du BIOS 11X-7E530AAC-003
Type de circuit ATI Radeon Graphics Processor (0x95C5)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés atidxx32 (7.15.10.0096), atidxx64 (7.15.10.0096), atiumdag (7.14.10.0567), atiumdva (7.14.10.0182), atiumd64 (7.14.10.0567), atiumd6a (7.14.10.0182), atitmm64 (6.14.11.17)
Taille de la mémoire 256 Mo
Fabricant de la carte vidéo
Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
donnés prises avec everest
