Décapsuler Ivy Bridge & Haswell (I5 3570K,i7 3770k)&(i5 4670K,i4770k) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2013 à 10:09:45
t'as O/c ton processeur à plus de 5Ghz et le WC n'est pas suffisant?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 10:43:15
j'ai lu récemment que le décapsulage de ces processeurs n'etait pas si bénéfique...de l'ordre de quelques degrés voire presque rien. Si t'as les moyens de le faire, fais le...si tu peux faire un tuto ce serait cool!
Je me rappelle plus si c'est pour les ivy ou les sandy mais il faut pas jouer du chalumeau pour retirer le die de ces proc?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 10:59:54
je rappelle, à toutes fins utiles, que le décapsulage est une opération TRÈS risquée.
A réserver à des professionnels aguerris.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:13:32
| Thomasbx33 a écrit : j'ai lu récemment que le décapsulage de ces processeurs n'etait pas si bénéfique...de l'ordre de quelques degrés voire presque rien. Si t'as les moyens de le faire, fais le...si tu peux faire un tuto ce serait cool! Je me rappelle plus si c'est pour les ivy ou les sandy mais il faut pas jouer du chalumeau pour retirer le die de ces proc? |
À non tu gagnes minimum 8 degrés et en général du gagne 11 degrés ! C'est énorme je trouve j'ai lus plein de tuto je vous ferai voir un lien qui est très bien expliqué en détail approfondi avec des mesures ! , mais j'ai toujours pas trouver quel colle de silicone il fallait.
Enfaite c'est les sandy bridge qu'il faut un chalumeau car ils sont souder leurs IHS.
Sinon sur les ivy bridge ont de la colle thermique mais de très trés mauvaise qualité !
La je vais chercher mon i5 3570k mais avant j'espère que ma rog va remarché ( pin 1155 tordu j'ai redresser mais j'ai pas encore essayé normalement c'est bon ^^ )
En tout cas merci de vos réponses , si rapide ![]()
Ps / Re ! : voilà le lien très bien expliqué et oui c'est dangereux faut allez délicatement et être patient sinon tout le monde peut le faire
http://www.bennyheal.fr/forum/view [...] f=11&t=189
Marsh Posté le 13-04-2013 à 00:56:13
Oui mais le soucis c'est que une fois OC il grimpe vite en température du coup tu peux moins monté en fréquence une fois une nouvelle pâte thermique mis tu peux faire du 1,38V pour 5Ghz a 70° max
j'ai un bon i5 3570K là mais il commence à monté en témpérature ![]()
Marsh Posté le 13-04-2013 à 02:49:01
les sandy bridge chauffent moins, après faut voir les boitiers les ventilos etc...
Marsh Posté le 13-04-2013 à 20:27:16
il throttle vers les 85 90 degres
Marsh Posté le 14-04-2013 à 10:01:47
apres ca depend des sondes aussi...et de l'interpretation de la cm
Marsh Posté le 15-04-2013 à 01:57:02
Bah je préfère décapsuler le processeur l'overclock à 5ghz et avoir une température de 70 en full que le laisser à 4,6ghz avoir 75 dégres. Plus de fréquence et moins de chaleurs...
Entre 4,6ghz et 5ghz sous sandy bridge je passe de 45 fps à 52 fps et c'est toujours sa de pris ![]()
Marsh Posté le 15-04-2013 à 09:22:20
mais tu as reussi a decapsuler?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 10:23:53
| Laura83500 a écrit : Entre 4,6ghz et 5ghz sous sandy bridge je passe de 45 fps à 52 fps et c'est toujours sa de pris |
En bench mais pas sur un vrai jeu...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 10:29:48
Avec un tel sujet je pense qu'on touche le fond ici... wtf...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 12:45:58
Y'a un REX ici:
Marsh Posté le 15-04-2013 à 18:16:12
quand tu dit ta pas gagné autant c'est en fréquence ou température?
pour le passage de 45fps à 52fps c'estait avec le jeux BF3 en mode hight
Marsh Posté le 15-04-2013 à 18:21:18
J'ai acheté le matos pour décapsuler mon ivy bridge, j'aimerai avoir vos conseils (pour ceux qu'il savent le faire ou qu'il connaissent)
voici la photo :
Marsh Posté le 15-04-2013 à 18:33:19
A mon avis tu devrai poster dans la partie overcloking du forum
Marsh Posté le 15-04-2013 à 19:21:34
| Laura83500 a écrit : quand tu dit ta pas gagné autant c'est en fréquence ou température? |
Et avec quoi comme CG?
Marsh Posté le 15-04-2013 à 19:34:34
même avec mon ancien CF de 7870 OC je constatais aucun gain en jeux après 4.5 GHz...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 21:02:30
Je parler de BF3 et pas crysis 3 et en mode hight et pas ultra, et vous parler de 4,6ghz à 4,8 GHz hors je parler de 4,6ghz à 5ghz c'est donc 400mhz de plus et non 200mhz donc le double
Je pense qu'on s'écarte de mon sujet de décapsuler
Marsh Posté le 15-04-2013 à 21:23:03
Perso de 4.5GHz à 5GHz je gagne rien en jeux.... enfin bon...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:13:02
bah oui c'est juste 500 Mhz de plus en quad core c'est pas énorme..
bref, des conseils pour le décapsulage ? ^^
je le ferai demain et je mettrai aussi des photos des avant / après
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:20:28
Si tu veux de vrais gains en temp, faut pas remonter l'IHS, mais dans ce cas faut un peu bricoler le socket pour qu'il y ait un bon contact entre le rad et le proce.
image emprunté à Anthonvs sur son topic que j'ai cité un peu avant
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:20:31
Dans les tests, que j'ai link, c'est 3.7 a 4.5 soit 800Mhz de plus, le double de ce que tu indiques. ( de 4.6 a 5 )
Pourtant 0.4 a 2 fps sur le max fps.
C'est logique, comment 9% de fréquence pourrait donner 15% de perf en plus.
Sur le même type de ratio, ça voudrait dire qu'un 2500k oc a 5Ghz (+35% de fréquence ), serait 70% plus perf que stock.
Oui mais là ont parle d'un autre jeux ^^ , et en ultra donc les gains seront pas énorme sur un jeux comme celà mais sur BF3 en mode Hight j'ai gagné 7 FPS
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:22:05
a non sa je ferai pas, préfère remettre le IHS j'avais pensé un moment mais bon déjà changé la pâte thermique j'aurai un gain peut être entre 7-13° c'est déjà pas mal ^^
Marsh Posté le 15-04-2013 à 22:27:02
| Laura83500 a écrit : a non sa je ferai pas, préfère remettre le IHS j'avais pensé un moment mais bon déjà changé la pâte thermique j'aurai un gain peut être entre 7-13° c'est déjà pas mal ^^ |
Les décaps que j'ai vu sur le net en gardant l'IHS, les gains vont de rien à 4 - 5°
Pour avoir plus, il faut vraiment que intel se soit bien loupé au montage, mais vu les temps de certain sur le forum aux freq stock ça arrive.
Perso j'étais tenté par la manip mais vu les bonnes temp que j'ai en aircooling, je pense que je ne gagnerai pas grand chose
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:16:47
c'est pas se que dis le graph : http://www.pcworld.fr/images/zoom, [...] ge-001.htm
plus de 15° gagné et un amis a moi en a gagné 13° donc forcément je pense plus que 4° voir 5° et même sur toute les vidéos que j'ai vue c'est minimum 7°
après tout dépend du processeur je pense mais à la longue je pense que 84° en full c'est qu'il chauffe trop
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:54:17
bah disons que je préfère changer la pâte thermique rester sous les 80° et avoir du 5.2Ghz que rester sur du 4.8Ghz est avoir 85°
plus c'est fraie mieus c'est !
Marsh Posté le 15-04-2013 à 23:58:38
Bonsoir
Mais il n'y a pas que la température qui compte en overclocking. La tension aussi, plus tu l'augmentes, plus tu as de courants de fuites et de migration électronique, et ça, c'est plus délétère que 80 ou 85°C...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 00:13:46
non je pourrai monté a 1.45V pas de soucis :
la personne là elle est à 5Ghz pour 1,38V alors avant il était à 4,8Ghz avec un vcore de 1,4v donc c'est prometteur
Marsh Posté le 16-04-2013 à 00:16:18
si tu as de la chance d'avoir un processeur qui veut bien, oui...
Marsh Posté le 16-04-2013 à 00:17:50
Oui
mais bon du moment que je gagne en température sa sera déjà ça !
mais 4,8Ghz a 1,38v pour l'instant c'est déjà bien
Marsh Posté le 16-04-2013 à 00:21:23
comment décapsuler en 5 secondes chrono... : https://www.youtube.com/watch?v=kwv_EsY07Wg
Marsh Posté le 16-04-2013 à 00:23:48
faut pas se louper, un coup trop fort et bye bye le die ^^
Marsh Posté le 16-04-2013 à 00:28:01
oué je préfère le faire a la lame de rasoir et allez très doucement, mais sa fais toujours peur >_<
Marsh Posté le 16-04-2013 à 08:39:37
| Laura83500 a écrit : non je pourrai monté a 1.45V pas de soucis : http://www.bennyheal.fr/forum/view [...] f=11&t=189 la personne là elle est à 5Ghz pour 1,38V alors avant il était à 4,8Ghz avec un vcore de 1,4v donc c'est prometteur |
1,45v sur un 3570, certainement pas en h24.
Et puis t'as intérêt d'avoir une mobo avec des vrm en béton pour encaisser la puissance consommée
Marsh Posté le 16-04-2013 à 09:26:24
une bonne Gigabyte par exemple...
la mienne a supporté pendant des mois, voire des années, un i860 à 1.4V qui bouffait 300 à 310W en charge selon HWMonitor...
Marsh Posté le 12-04-2013 à 09:26:26
Bonjour, j'aimerai avoir des conseils sur le matériel a utilisé pour décapsuler mon ivy bridge (i5 3570k) donc j'ai pris des lames de rasoir pour l'instant et il me faut de la colle de silicone pour le recoller , vous savez laquelle utilisé ? car une colle de base silicone est dangereux pour le circuit PCB du processeur?
j'ai par contre de la Arctic colling MX-4 pour le DIE du processeur vous pensez qu'elle est bien?
Merci !
Message édité par Laura83500 le 03-10-2013 à 11:53:39
