Alimentation Antec 380W avec un i5 3570K / HD 7950 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:04:51
C'est suffisant, sauf si tu veux overclocker le CPU et la carte graphique.
La EarthWatts n'est que 80+ Bronze ? Dans ce cas autant partir sur une HCG 520 W de la même marque qui ne coûte que 60 euros... ça fait plus de puissance (donc potentiellemet plus de durée de vie de l'alim).
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:09:11
Ok merci de la réponse, de toute façon je ne pense pas OC pour le moment.
Mais y a t'il des risques que je garde mon alim actuelle ? Est ce que si elle grille cela pourrait endommager mon pc ?
PS: je serait en dual boot Windows 7 et Mac Os X
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:10:50
Bonsoir
ça passe sans problème, l'alimentation sera bien chargée mais sans aucun risque. Mais tu vas l'entendre
@Calinou_ : les Antec HCG 520 sont certifiées bronze elles aussi...
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:12:42
Ok merci de vos réponses très rapide en plus !
D'ailleurs à ce sujet, vous saurez comment "repérer" les composants qui sont bruyant car j'arrive pas trop à savoir.
Je peux les faire tourner seul un par un sans risques ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:14:36
si tu as le ventilo intel d'origine, c'est bruyant.
certaines HD7950 le sont aussi, ça dépend du modèle.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:15:11
Une alimentation de 450 watts serai recommander.
Gpu qui consomme entre 150-180watts, processeur 90watts en charge voir plus une fois oc et plus les autres composant ( ventilateur ( 3watts,) disque dure 5-10w
Quoi que sa peut passe mais faudra pas prendre une plus grosse gpu
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:17:02
les ivy bridge ont un TDP de 77 watts, pas 90
Et le monsieur ne compte pas overclocker pour le moment.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 09:33:24
| alein a écrit : les ivy bridge ont un TDP de 77 watts, pas 90 |
Les TDP d'intel sont pas précise, pourquoi mon i5 2500k consommerai 109w en full ? À fréquence de base ? ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 11:12:32
Tu mesures ça comment ?
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:08:14
| alein a écrit : Bonjour |
Le logiciel turbo 7 Gt me rappel plus le nom complet il t'indique la consommation du processeur sinon il y a aida64 qui affiche également
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:17:10
Il faut plutôt utiliser un wattmètre ou mesurer uniquement le processeur, et là tu verras qu'a Stock ça consomme uniquement aux alentours de 60 à 65watts en burn à 100%
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:18:07
ah, un logiciel, oui, d'accord.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:19:57
Les logiciels c'est assez .... inutile pour mesurer une configuration
Marsh Posté le 12-04-2013 à 14:21:17
on est d'accord; et mon +12 volts affiché à 8.5 aussi ![]()
Marsh Posté le 12-04-2013 à 16:54:21
Pour en revenir au sujet de base. Oui elle pourra faire tourner ton matos.
Maintenant si tu OC je sais pas, le meilleur conseil que je peux te donner c'est d'essayer !
Et oui elle va pas cramer ton alim si la charge est trop élevée (c'est pas une heden...)
Et de toute façon en OC les plantages on connaît, que ça soit l'alim ou des OC trop violents.
Marsh Posté le 12-04-2013 à 20:34:03
| neo673 a écrit : Pour en revenir au sujet de base. Oui elle pourra faire tourner ton matos. Maintenant si tu OC je sais pas, le meilleur conseil que je peux te donner c'est d'essayer ! |
En même temps c'est mieux d'être dans les 50% niveau puissance total de l'alimentation car à 50% les tensions sont plus stable, l'alimentation chauffe moins et donc le ventilateur tourne pas comme une torpille.
Pour le logiciel pour moi il est fiable j'ai utilisé aussi un wattmètre j'ai les connecteur sur ma carte mère pour contrôler.
Mais bon si il compte jamais faire de oc/ prendre pas un gros gpu sa ira
Marsh Posté le 12-04-2013 à 23:36:54
merci de préciser que ton I5 est overclocké, au passage, ça explique juste ta conso...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 01:59:42
| alein a écrit : merci de préciser que ton I5 est overclocké, au passage, ça explique juste ta conso... |
Bah oui mon processeur est OC mais j'ai tester sans OC ta juste à baisser la fréquence lol.
En OC je suis à 135 watts ![]()
Ta peut être mal lus mais dans mon sujet en haut j'ai dit à fréquence de bases , sinon j'aurai dit en OC
Marsh Posté le 15-04-2013 à 05:44:35
| Quentin YZ a écrit : Bonjour, |
HD7950 / HD7950 OC= 180W / 220W
Core i5-3570K = 77W (Charge maxi sans OC)
HDD = 10W / disque dur
Total = 220 + 77 + 20 = 317W
A cela, il faut ajouter les ventilos (environ 2 ou 3W par ventilo), les barrettes mémoires (conso variable), le lecteur DVD (environ 10W), plus les périphériques USB.
Donc ton alimentation peut tenir encore le coup, sans overclockage du CPU. Toutefois, pour lui éviter de trop chauffer, et afin de conserver une bonne stabilité (au niveau des tensions), je recommanderai malgré tout son remplacement, par un modèle 550/600W avec ventilateur de 12cm, pour pouvoir overclocker ton CPU en toute tranquillité.
D'ailleurs, on a souvent critiquer les "PSU Calculator", a juste titre parfois avec des chiffres fantaisistes... Toutefois, un constructeur semble sortir du lot, Be Quiet --> Ici
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:24:34
Non mais 600 watts pour ça... ![]()
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:28:13
Pour ça oui... On trouve de bonnes alim de 600W au prix des 500W... alors pourquoi se privé
Marsh Posté le 15-04-2013 à 11:31:07
quand je pense que mon PC tourne sans frémir avec 650 watts...
Marsh Posté le 11-04-2013 à 22:58:38
j'ai un pc "Arkane" de materiel.net, enfin il reste pas grand chose d'origine. J'ai remplacé la HD 6850 par une HD 7950, et quelques choses pas très importante comme le boitier, DD, etc.
Je me suis commandé un intel core i5 3570K ainsi qu'une nouvelle carte mère pour accueillir celui ci, la MSI Z77A-G43.
J'ai, en revanche, gardé l'alimentation d'origine, à savoir une Antec EarthWatts™ 380 Watts 80+ Bronze, et j'aurai voulu savoir si elle allez suffire ou pas ?
Est ce que je pourrai OC avec une alim de 380W ?
J'ai également 2 disque dur WD de 500go, dont un dit "basse consommation" avec une étiquette verte.
Merci d'avance,
Quentin.
