Conseil pour overclock e7400
Conseil pour overclock e7400 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2010 à 10:09:55
Je viens de faire l'acquisition d'une ati 5870 ,
pour que mon PC reste (plus ou moins) équilibré et exploite la CG je voudrais overclock mon processeur.
Je viens de formater mon PC....
Config :
proc : intel e7400 2.8Ghz
CM : asus P5Q
RAM : 2 * 1Go Corsair XMS2 800Mhz ( everest : 400Mhz 5-5-5-18 ; 270Mhz 4-4-4-13 ) +
1 * 2Go Value( samsung ) (everest : 400Mhz 6-6-6-18 ; 333Mhz 5-5-5-15 ; 266Mhz 4-4-4-12 )
CG : ati e5870
Alim : Be Quiet Dark Power 750W
Boitier : Xigmatek Utgard
OS : Windows 7 32bit (peu passer sur 64bit)
Ce que j'aimerais c'est monter mon processeur à 3.6Ghz peu être trop espéré je sais pas.
Je compte bien sur acheter un bon ventirad genre noctua.
Suis-je réaliste avec les 3.6Ghz ?
Est-il possible de monter a 3Ghz sans ventirad ?
Par quoi dois-je commencer ?
Merci à tous
edit...........................................
mauvaise section.Désolé
Message édité par lonzo13 le 21-04-2010 à 10:26:41
Marsh Posté le 21-04-2010 à 20:18:06
Normalement tu dois pouvoir faire du 3.4 -3.5 ghz avec le RAD d'intel. Avec un ventirad plus costaud du 3.9-4.1ghz.
Le seul truc ou tu risques d'avoir des problèmes, c'est le réglage de la RAM vu que tu as des modules différents.
Pour OC, tu dois impérativement fixer un certains nombre de tension.
1) la ram : Tu as de la DDR2, donc le bios lui inflige automatiquement 1.8v. Mais, beaucoup de RAM nécessitent plus de tension pour fonctionner. Va sur le site constructeur et regarde les tensions préconisées pour chaque type de RAM et met dans le Bios la tension requise (la plus basse de te deux types de barrettes).
2) fixe le vpll sur 1.56 (si tu as cette possibilité)(tu baisseras après)
3) le vFSB (ou FSB termination voltage) : ne pas dépasser 1.40, met le sur 1.20v pour commencer (tu baisseras ou augmentera après)
4) la tension NB : 1.20v (tu baisseras ou augmentera après)
5) le pciex sur 100
6) la tension cpu. On va jouer sur ça au départ et que sur ça. Si on bloque même en augmentant cette tension on augmente alors le vFSB et le NB.
Alors pour commencer on va determiner le Vid du processeur (sa tension de fonctionnement déterminer par INTEL). Tu télécharges la derniere version de coretemp ou de realtemps qui sont des softs de monitoring de température et qui te donnerons aussi le Vid. Tu mets cette tension dans le bios et on commence l'OC à partir de cette tension.
Tu fixe les timing secondaires ram sur 6 6 6 18 et tu laisses tout le reste sur auto sauf désactivation des CPU Spread spectrum et pcie spread spectrum (si tu les as). Y en a d'autre qu'on peut aussi désactiver mais ça sera apres.
Donc avec tout ça dans le bios, tu boot à le ferquence d'origine et tu fais un test d'occt mode medium ou cpustress d'au moins 15 min pour voir si ç'est bon au depart et voir la temperature des cores (coretemp ou realtemp).
Si c'est ok tu montes par palliers de 100 mhz et tu test rapidement avec 15 min d'OCCT. (normalement il fuat au moins 1h de test pour être sur de la stablité, mais pour l'instant il faut débroussailler pour voir ou ça va bloquer).
Tu nous ramènes les résultats et on en reparle.
