Conseil changement ventirad pour un fx 8320 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2014 à 14:50:12
Oui mais si je dépense 60€ dans un ventirad autant prendre un watercooling comme le H75 pour 10€ de plus ...
Marsh Posté le 01-08-2014 à 14:53:47
ReplyMarsh Posté le 01-08-2014 à 14:57:57
| WoimmGames95360 a écrit : Sauf que le Dar rock 3 se débrouille mieu que le h75 |
Tu es sur ? Même en overclock ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 15:36:01
Oui les Aio en watercooling sont pas très bien si ten veut un cest pour du haut de gamme
Marsh Posté le 01-08-2014 à 15:40:25
| WoimmGames95360 a écrit : Oui les Aio en watercooling sont pas très bien si ten veut un cest pour du haut de gamme |
C'est bizarre ce n'est ce que dise les gens ... Bref donc selon toi le Dark Rock 3 est meilleur même OC
Marsh Posté le 01-08-2014 à 16:21:26
ReplyMarsh Posté le 01-08-2014 à 18:57:10
| WoimmGames95360 a écrit : Oui est pas que celon moi beaucoup d'autre personne le disent |
Tu as un test qui avance ça ? Car moi quand je regarde des tests fiables ils recommandent un H75 ou un Dark Rock Pro 3 ...
Source : http://www.overclockingmadeinfranc [...] pu-2014/5/
Marsh Posté le 01-08-2014 à 19:06:23
De toutes façons, ta chambre restera un four. La chaleur dissipée par le micro restera constante, quelle que soit le rad.
Tu as pas un problème de régulation du ventirad?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 19:42:10
Le ventilateur de mon ventirad est régulé par le logiciel d'ASUS. Je l'es programmé pour qu'il tourne à 100% dès qu'il atteint les 60 degrés.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 20:18:52
| Louxandre a écrit : |
Le dark rock 3 est plus silencieu car la y'aura le bruit de la pompe sur le h75
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:21:06
Ton processeur chauffe plus avec le TX3 qu'avec le ventirad d'origine? Quel modèle de carte mère?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 16:18:51
| WoimmGames95360 a écrit : |
La pompe on ne l'entends pas.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:14:49
Si tu veux oc ,le plus gros et le plus cher possible PHANTEKS PH TC14PE ,NOCTUA NH D14 pour exemple après tu as les système H2o mais la je ne connais pas ,et n'y tiens pas
Marsh Posté le 05-08-2014 à 17:33:03
Pour avoir les même perf en water il faut minimum dépenser 100€
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:27:29
... et ne pas laisser de côté le refroidissement des VRM en leur mettant un petit ventilateur.
Car avec un watercooling, plus de flux d'air autour du socket, et ça c'est pas bon.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 14:37:40
Bonjour tout le monde !
Voilà j'ai un gros problème avec mon fx 8320. Il chauffe énormément. J'ai donc acheté un Cooler Master TX3. La différence sonore est certes frappante entre ce ventirad et celui d'origine mais allez savoir pourquoi la température du CPU a augmenté
Je suis passé de 65° à 75° sur BF4.
Niveau pâte thermique aucun soucis je l'ai appliqué avec les deux techniques : une première fois avec la noisette au milieu du CPU et une seconde fois en l'étalant complètement.
Donc voilà si quelqu'un me pourrais me conseiller un ventirad adéquoi car ma chambre est devenu un véritable four ! Je sens que je vais presque m'acheter un H75 ...
Merci d'avance
