conseil achat CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:14:42
en reflechissant bien , quitte a changer de matos , autant prendre.
I5 2500K 3.3Ghz socket 1155.
CM Asus P8P67.
c'est le meme prix que la config au dessus mais en plus recent
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:33:52
Exactement !
La sortie des nouveaux CPU Sandy Bridge enlève tout intérêt à la gamme précédente.
Il n'y a aucune raison de partir sur autre chose.
Le Core I5 2500K sera sans aucun doute le best-seller des prochains mois , à juste titre. Excellent choix.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 11:58:41
parcontre la P8P67 gere bien le SLI ?
pas la LE la pro ou la deluxe , la "normale"
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:02:02
| hamagil a écrit : parcontre la P8P67 gere bien le SLI ? |
Sauf erreur il te faut la P8P67 PRO au minimum pour faire du SLI. Sinon ta 2ème carte fonctionnera en 4x. Il faut bien regarder que ta carte mère puisse gérer 2 PCIe 8x/8x et si mes souvenirs sont bons, c'est à partir du modèle PRO.
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:03:32
ReplyMarsh Posté le 11-01-2011 à 12:07:38
la MSI P67A-GD55 - Chipset Intel P67 supporte le SLI et le crossfire.
pour rester dans les memes prix
ou sinon plus cher , ASUS P8P67 EVO
Marsh Posté le 11-01-2011 à 12:10:49
| hamagil a écrit : malheureusement non , elle ne gere que le crossfire |
Tu es sûr de ça? Moi j'ai ceci dans la description :
Description P8P67 PRO - DIGI+ VRM - Digital Power Design: The New Standard on Intel P67 Platform
Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM
BT GO! (Bluetooth) - Diverse BT Enjoyment, New Technology Lifestyle
EFI BIOS (EZ Mode) - Flexible & Easy BIOS Interface
Quad USB 3.0/SATA 6Gb/s Support - Double Access, Double Convenience
Intel® LAN Support - Faster Transfer Speed
Specifications
CPU
Intel® Socket 1155 for Intel® 2nd Generation Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Core™ i3 Processor/
Support Intel® 32nm CPU
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
* The Intel® Turbo Boost Technology 2.0 support depends on the CPU types.
* Refer to www.asus.com for Intel CPU support list
Chipset
Intel® P67 Express Chipset
Memory
4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 2200(O.C.)*/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
* Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. Some hyper DIMMs only support one DIMM per channel. Please refer to Memory QVL for details.
* Due to CPU behavior, DDR3 2200/2000/1800 MHz memory module will run at DDR3 2133/1866/1600 MHz frequency as default.
* Please refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL.
Expansion Slots
2 x PCIe 2.0 x16 (single at x16 or dual at x8/x8 mode)
1 x PCIe 2.0 x16 * [Black] (max. at x4 mode, compatible with PCIe x1 and x4 devices)
2 x PCIe 2.0 x1
2 x PCI
*The PCIe x16_3 slot shares bandwidth with PCIe x1_1 slot, PCIe x1_2 slot, USB3_34 and ESATA12. The PCIe x16_3 runs at x1 mode by default for system resource optimization.(PCIe x1_2 will be disabled.)
Multi-GPU Support Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology
Supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology
Marsh Posté le 11-01-2011 à 14:58:52
tu parle de la pro , la pro oui elle gere le SLI.
j'avais repondus avant de lire ton message , c'est pour ca que j'avais mis non , en parlant de la P8P67 tout court
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:35:24
Oui effectivement, on a écrit en même temps! Du coup on est d'accord, la simple ne gère pas le SLI mais la PRO c'est tout bon!
Marsh Posté le 12-01-2011 à 05:34:52
comme il me faut absolument 2 ports RJ45 et que si je fais du SLI sur la pro les fiches PCI son condamnees , je pense prendre la EVO qui a 2 portd RJ45 d'origine.
mais la dif de prix es tenorme avec celle de base , 70€
Marsh Posté le 12-01-2011 à 10:23:06
| hamagil a écrit : comme il me faut absolument 2 ports RJ45 et que si je fais du SLI sur la pro les fiches PCI son condamnees , je pense prendre la EVO qui a 2 portd RJ45 d'origine. |
Tu veux faire du SLI mais tu chipottes pour 70€ ??! Reste chez toi un week-end tranquille au lieu d'aller dépenser 70 € dans les bars ou boîtes et comme ça tu n'auras plus de problème pour t'acheter le modèle EVO!
Marsh Posté le 11-01-2011 à 09:43:55
salut a tous.
je veut me monter une nouvelle config pas trop chere pour faire du SLI ( GTX 275 ).
j'ai choisis comme CM la P7P55D en socket 1156 avec 4g de memoire OCZ DDR3 12800 2x2g 1600Mhz cas 8 gold.
par contre , comme mon ordi me sers principalement pour jouer , j'hesite entre 2 CPU. Le core I5 650 3.2Ghz qui est un dual core et qui gere l'hyper treading , ou le core I5 760 2.8Ghz qui est un quad mais qui gere pas l'hyper treading.
le 650 a auss iune puce graf integree.
lequel des deux me conseillerez vous???
