Choix CPU i5-2500k ou i5-3570k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:21:54
Dans tous les cas, le i5-3570k sera clairement meilleur...
Maintenant si tu veux faire du gros OC, sur le 3570k il te faudra soulever le "capot" du processeur à l'aide d'un cutter et enlever la pâte thermique existante pour en mettre de qualité (OCZ par ex.). En faisant cela tu gagnes encore quelques degrés sur de gros OC.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:24:58
OK donc autant prendre un i5-3570k.
Si jamais je ne peut faire "que" 4.5Ghz avec le 3570k j'aurais de grosse différences avec un 2500k à 5Ghz ?
J'avais déjà entendu parler de cette méthode de retirer le "capot" du CPU pour changer la pâte thermique.
Y'aurai pas un tuto ou qque chose là dessus ?
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:30:22
| neo673 a écrit : Maintenant si tu veux faire du gros OC, sur le 3570k il te faudra soulever le "capot" du processeur à l'aide d'un cutter et enlever la pâte thermique existante pour en mettre de qualité (OCZ par ex.). En faisant cela tu gagnes encore quelques degrés sur de gros OC. |
Euh... non, y en a plusieurs qui ont testé et apparemment la conclusion c'est que si tu remplace par de la liquid pro (l'espèce de métal liquide qui soude ton processeur) ça fait gagner quelques degrés, mais si on remplace par de la OCZ ou de l'arctic silver on gagne pratiquement rien. En plus à moins d'aller vraiment haut en voltage (genre + de 1.5 volts) ça ne sert à rien, c'est pas la température qui limite.
Sinon pour un overclocking modéré, inférieur à 4.5Ghz le 3570K est effectivement mieux : il consomme moins, chauffe moins (même s'il a une température plus élevée), et est plus performant à fréquence égale. Après si tu veux overclocker à 5Ghz tu auras plus de chances avec un 2500K c'est sûr.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:33:27
Je cherche pas forcément l'overclocking de folie ;-)
Mais du coup le i5-2500k se touche à 195€ et le i5-3570k à 220€ alors bon.
Entre les 2 mon coeur balance ...
Marsh Posté le 21-05-2012 à 17:03:21
Dis toi que les deux sont bien, y a pas de mauvais choix XD
Pour ma part j'ai fini par prendre un 3570K, mais c'est vrai que les 25 euros de plus que le 2500K sint ppas forcément justifiés une fois les deux overclockés.
Marsh Posté le 21-05-2012 à 16:15:48
je pense bientôt changer ma veille config. et je ne sais pas trop quoi choisir entre :
- i5-2500k
D’après ce que j'ai lu excellent overclocking
- i5-3570k
Pas trop de retour sur ce dernier
Sachant que le tout sera monté sur du chipset Z77 qui est normalement "étudié" pour du Ivy Bridge (i5-3570k).
Niveau tarif le i5-3570k est un poil plus chère mais pas énormément.
Vous en pensez quoi, niveau overclocking y'a du retour sur le 3570 ?
