i7 860 - Chauffe trop ! Ventirad mal monté ?
i7 860 - Chauffe trop ! Ventirad mal monté ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2010 à 11:04:09
Tout d'abord voici ma configuration :
OS : Windows 7 Ultimate Edition 64 bits
DirectX : DirectX 11
Carte mère : ASUS P7P55D
CPU : QuadCore Intel Core i7 860
Chipset : P55
RAM : G.Skill 2 x 2024MB - 2000Mhz - 9/9/9/27
Type de BIOS : AMI
Carte Video : ATI Radeon HD 5870
Ventirad CPU : Cooler Master Hyper 212 Plus
Boitier bien ventilé (4 ventilos, nombreux trous d'aération)
Alors voilà, j'ai récemment reçu mon PC de materiel.net et en voulant faire mon o/c je remarque que je ne peux pas dépasser les 3.20Ghz sans être en burn (70°) en pleine charge.
Ayant mis énormément de temps à trouver la bonne température grâce à tout les tuto du web, je me pose la question, le ventirad est t'il bien monter ? Même pendant le test OCCT, il est tout juste chaud. Même la base.
Voici la configuration que j'ai pu trouver étant la plus stable :
[i7 860 o/c 3.88Ghz]
AI OC Tuner : Manual
CPU Ratio : 21
Technologie Speedsted : Désactivé
Intel Turbo Mode : Désactiver
Xtrem Phase Full : Auto
BCLK : 182
PCIEX : 100
DRAM Frequency : 2000Mhz
QPI : 6086Mhz
DRAM Timing : 9/9/9/27
CPU Voltage : 1.325v (bizarrement, j'ai remarqué qu'en baissant le Vcore je perdais 2-3°)
IMC Voltage : 1.39v
DRAM Voltage : 1.65v
CPU PPL : 1.90
PCH : 1.15
DRAM REF #1 : Auto
DRAM REF #2 : Auto
LoadLine Calibration : Activé
CPU Speard Spectrum : Désactivé
PCI Spread : Désactivé
Bref, je penserai à un mauvais montage du ventirad. J'aimerais bien le démonter, enlever la pâte thermique, en remmetre une neuve et bien sérrer les vis mais je suis encore un NewB ^^
J'attend sincèrement vos réponse, merci d'avance.
SOS D'un terrien en Détresse xD
Marsh Posté le 04-03-2010 à 15:47:28
Il est pas facile le i860 au niveau des T° je trouve, lorsque tu démontes le rad est-ce que la pâte est uniformément répartie? Peut-être passer à un autre ventirad plus conséquent de type Scythe Mugen pour rester dans l'abordable, peut-être le Proc lui-même qui chauffe beaucoup. Pour illustration, j'ai tenté de passer un OCCT avec le ventirad Intel, Proc non O/C et boitier PC-B25F, il ne tenait pas deux minutes, ça donne une petite idée de la problématique si on tombe pas sur une série "docile"...
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 04-03-2010 à 19:21:26
Salut, j'ai le meme couple cpu/carte mere que toi depuis ce weekend, pour l'instant mon OC est a 3.86 (170x22 je crois) avec 1.35v de vcore (il semble que mon cpu soit pourri et reclame beaucoup de vcore)
Je te donnerai mes reglages si tu veux, et c'est normal que le processeur chauffe plus en ayant plus de vcore.
edit. je suis pas chez moi voila mon OC actuel http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1054456
Mais ta tension IMC (bon c'est un truc que je ne connais pas) me parait enorme, je crois que je suis en gros a 1.25
Message édité par johnclaude le 04-03-2010 à 19:25:31
Topic vente: Achète DDR4/DDR5 pas cher
Marsh Posté le 05-03-2010 à 01:28:30
Salut et merci bien de vos réponses ! J'aimerai bien connaitre tes réglages Johnclaude si ça te dérange pas. Et dit moi aussi à quelle température tu atteint aussi =)
Marsh Posté le 05-03-2010 à 12:11:21
Je te dirai ça ce soir ou demain matin, là je vais travailler et je pars en WE demain matin. Pour les t° on n'a pas le même refroidissement je ne sais pas si ça va t'aider.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 16:07:08
Voilà mes réglages, je avec moins de vcore mon CPU n'est pas stable
Ratio: 22
Speedstep activé
Xtreme phase full power mode [auto]
BCLK freq 175
PCIE freq 100
DRAM Freq 1400
QPI [Auto]
CPU Differential Amplitude [auto]
CPU Clock skew [auto]
Vcore 1.35v
V imc 1.25v
v DRAM 1.60v
CPU PLL [auto]
PCH [auto]
Marsh Posté le 09-03-2010 à 11:15:12
Salut ,
J'ai le même problème, avec un i7 860 et une p7p55d le et un coolmaster tx3.
A partir de 3.3 GHZ je ne passe plus le teste d'occt puisqu'il passe la barre des 80 degrés .J'ai changer 3 fois la pâte thermique et toujours pareil.Lorsque je touche le rad il n'est pourtant pas chaud .
Qui a une solution ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 11:36:46
Ton vcore a été modifié ? tu n'as pas activé une option dans le bios qui l'augmente des que ca charge pour une meilleur stabilité ?
Ton rad devrait au moins être tiède en charge par contre, moi j'ai un noctua et j'arrive a 75° en pleine charge a 3.8Ghz Vcore a 1.35.
Ton boiter est bien ventilé ?
Marsh Posté le 09-03-2010 à 12:08:01
Merci pour ta réponse ,
Le vcore d'origine augmente seul en charge , mais j'avais crut lire quelque part que lorsque l'on augmente se la chauffe plus et je l'est donc baissé.
Le boitier est pas très bien ventiler mais même lorsque la con figue est sur la table de bench j'obtiens de très haute températures
Marsh Posté le 09-03-2010 à 12:24:43
Par exemple la je suis a 3,5 Ghz pour 1.18 de vcore.
Ce qui me semble bas non ? Pourtant cette bouse est a 50 degrès en idle et passe pas le test occt
Marsh Posté le 10-03-2010 à 14:36:07
Moi si j'active une option qui augmente le vcore toute seul dans le bios je ne suis plus stable a 3.8 car je dépasse les 80°, je pense que tu dois trouver ou enlever cette option.
50° en idle avec un vcore comme ca y'a surement un soucis de montage ou alors une sonde température défectueuse.
Tu devrais je pense remonter ton ventirad tranquillement en appliquant bien la pâte, moi j'étale sur toute la surface une fine couche et ca roule.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 19:26:20
J'ai fais pas mal de recherches sur le net et apparament je ne suis pas seul a avoir le même problème avec se rad  j'ai pourtant démonté et changer la pâte thermique mais le problème est toujours la .Je vais donc devoir le vendre et en acheter un autre.
Merci pour ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 10-03-2010 à 21:29:42
Je pense pas que c'est le rad car j'ai le même avec un 860 et à 3.8ghz je suis à 32°repos/60°full. A tu vérifié que la fixation qui se fixe derrière la CM et devant est bien fixé car si il y a du jeu, le contact n'est pas optimal ?
Le Vcore à 1.325v ça me semble élévé vus que moi je tient stable à 1.20v. Et moins le vcore est élevé moins ça chauffe.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 17:35:21
Bizzard pourtant ya pas mal de problème sur le net avec se rad .
Je vais réessayer une énième fois se week end ,et non je n'est pas un Vcore a 1,325 mais a 1.18 .
Je regarde derrière la carte mère ya bien les 4 pins noir qui ressortent .
Je reteste et je tiens au courant , merci de la réponse !
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:22:03
sino ton cpu pll me semble un peu trop elevé  1.82 ca sufit amplement et surtout pas sur auto ...
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:56:54
Bonsoir à vous, je viens de tomber la dessus, ca date de 3 mois, certes mais j'ai actuellement le meme probleme!!!
Je donne donc mon avis, meme en changeant le ventilo d'origine en mettant un systeme push-pull, rien y fait, j'ai testé avc un Vcore à 1.18 je suis à 76, à 1.3 de VCore je tiens 10sec j'arrive à 82 (donc arret de OCCT Limit de Temp).
Moi je crois surtout, que c'est le contact entre le Rad et le Proco mal étudié, il ne fait pas l'effet mirroir , c'est dingue de dire ca, mais c'est un fait.
Pate Thermique = j'en ai essayé 2 avec plus ou moins ''pour voir'' meme résultat, et le Bios je suis aussi en Manuel....
Enfin, je vais retester pour voir si le contact ce fait bien et si le montage j'ai rien oublié, mais c'est vraiment chelou.
Donc si quelqu'un à une idée, qu'il me fasse signe, dans le pire des cas, je Go pour un NH14 :)
I Luv U My Raptor 700R 2015
Marsh Posté le 26-05-2010 à 23:08:59
Tu peux être tombé sur un rad foireux (heatpipes "secs" ), ou bêtement un CPU concave ou convexe au point d'avoir un mauvais contact avec le rad.
La qualité de finition de la base n'a pas une importance suffisante pour expliquer une surchauffe, par contre si la surface côté CPU n'est pas plane c'est la misère, Swiftech avait sorti une option rigolote sur l'Apogee GT pour compenser ça en bombant la base du block (les CPU problématiques étant généralement concaves, les convexes ayant tendance à s'applatir sous la pression)
Marsh Posté le 27-05-2010 à 01:06:54
Ouep, car mon Cpu à l'air bien nickel, bon je Go pour un Noctua :)
Merci bien.
Marsh Posté le 27-05-2010 à 02:22:47
Qu'as-tu comme ventirad? Lorsque tu démontes est-ce que la patte est uniformément répartie? Parce que comme le souligne Gigathlon si jamais une des deux surfaces en contact est concave même avec un Noctua ne t'attends pas à des miracles...
Message édité par embar_go le 27-05-2010 à 02:23:44
Marsh Posté le 28-05-2010 à 11:07:20
Hello.
J'ai un I7 860 Avec ton meme ventirad. Je suis en burn a 50 ° maximum...
Je poste mes réglages bios ce soir.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:05:30
sLT? j'ai donc monté mon Noctua, Ohhhh surprise meme probleme pfffff, j'ai essayé de toucher le Rad et la base du Cpu lorsqu'il tourne, ben le Rad est pas chaud ni les Pipes, mais à la base du Cpu je sens que ca tape donc c'est chaud.
J'ai démonté et on voit tout de meme la Tartine de pate (lol un grain de riz hein) donc pour moi, ca fais contact, sous OCCT lorsque je fais rien, je suis à 40, et quand ca part avec OCCT ca monte direct à 80?
Marsh Posté le 29-05-2010 à 00:55:05
Une tof de l'IHS après avoir enlevé le rad, qu'on voie la "tartine de nutella"? :o
Ca permettra de te dire si oui ou non c'est un problème d'IHS, sinon je pourrai te donner un autre résultat un de ces 4 vu que je vais faire un gros upgrade sous peu avec un i7 860.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 01:02:03
Voici le bleme, avec le Noctua on le voit cash =
http://img203.imageshack.us/img203/5800/img0631st.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/5455/img0632h.jpg
Marsh Posté le 29-05-2010 à 01:06:49
Ca confirme ce que je disais: tu as un CPU vilainement concave...
Fous-y une énorme goutte de pâte thermique au milieu pour le prochain montage, ça limitera un peu la casse.
Message édité par Gigathlon le 29-05-2010 à 01:07:37
Marsh Posté le 29-05-2010 à 01:12:22
Tinnn fais c.... et dire que j'ai acheté un Noctua bref sera mieu que le CMaster, c'est pas perdu,
Je fais quoi alors? Pate thermique à la goutte sans étaler je suppose? Poncage?(arff je me vois mal poncer un Cpu tt de meme pfffff)
J'ai vraiment pas de chance pfffff.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 01:24:04
Tu mets un bon gros grain de riz transgénique au milieu, en espérant que ta pâte soit à la fois épaisse, bien conductrice et stable dans le temps.
Tu peux faire ça en plusieurs fois pour t'assurer qu'il y a contact sur une surface relativement importante avant de fixer le rad, mais le résultat n'est pas vraiment garanti.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 01:34:39
Ok, merci bien, bon ben je vais mettre une tartine au milieu.Si ca va pas je crois que la rectification s'impose, un bon poncage sur les cotés mais aprés je crois qu'il n'y aura plus aucun contact ... :)
Bref, je vais bien trouver une chtite solution ;)
Marsh Posté le 29-05-2010 à 01:39:06
Bien content que tu aies pu illustrer le problème des IHS concaves en tout cas, ça fera avancer le schmilblik pour tous ceux qui ont ce souci qui passeront par là.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 09:40:15
Slt Ouep, bon Hier soir j'ai mis de la Pate tout le long, je remonte et là je tiens enfin plus de 20min à 1.3 de VCore j'etais au Maxi à 78C, Sans le ventilo du Milieu pour constater, que le Rad ''Non Refroidie'' était bien chaud.
Donc le contact est bien mieu qu'avant, je vais donc remonté mon Ventilo de 140 et faire un Test.
Bref, oui pour les photos je crois pas etre le seul à avoir ce probleme, c'est quand meme ''abusay'' payer ca une fortune et le truc est concave ou convexe....
Sur ce Merci à toi Gigathlon ;).
Bonne journée a vous.
Marsh Posté le 29-05-2010 à 11:53:17
Bonjour, donc je vous informe pour mon dernier post, qui n'est pas le mien dailleurs .... que j'ai tout remonté et je suis sous les 70 max au bout de 20Min de OCCT, dans un total silence, donc ca me convient :).
Sur ce, je peux baisser le Vcore et O/C par palier :) Merci bien à vous.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 21:51:07
comme poster sur un autre sujet . J'ai des freeze des que je lance un jeu au bout de 10 minutes de jeux.
Apres un test occt mes coeurs chauffe vers 80 degrés , donc je vous sollicite pour savoir si j'ai assez de pate thermique sur mon proc.
http://nsa14.casimages.com/img/2010/06/03/mini_100603095006708762.jpg
http://nsa15.casimages.com/img/201 [...] 185045.jpg
Message édité par anavrina le 03-06-2010 à 23:21:00
Marsh Posté le 04-06-2010 à 02:24:32
Même problème pour moi. Pourtant auparavant j'avais un Pentium D830 qui dissipait plus que le core-i7-860 et que je refroidissait très bien. Je maintenais le D830 à 52°C avec un bon oc. de +20%. Et mon i7 grimpe à 69°C en pleine charge, sans overclocking.
Pourtant j'ai mis de l'Artic Silver 5 comme pâte thermique. Faut-il attendre les 200 heures préconisées par Artic ?
[EDIT] Je me suis ensuite aperçu qu'Asus l'avait overclocké toute seule à +23%, c'est donc moins grave. Néanmoins je suis surpris qu'il chauffe à 15°C de plus qu'un D830.
[EDIT] Après différents essais, je penche pour un problème de conduction thermique au sein du processeur : 72°C à l'intérieur contre 45°C en surface !
Message édité par gillou47 le 24-06-2010 à 10:39:41
Marsh Posté le 10-06-2010 à 01:40:50
Slt, Anavrina, pour le Nutella, tu met un grain de riz au centre du Cpu, à toi de voir si tu l'etale ou pas (je prefere l'etaler moi)...il ne faut pas en mettre une tonne comme le mien qui est concave et me prends tjs la tete, je vais sortir le vieu p4 pour me faire la main à le poncer...
Pour les Temps, si tu O/C pas, c'est pas normal 80° (encore un cpu concave qui sais?).
Bref, bon courage.
Hs = Petition contre Intel pour leur HIS Diforme!!! Loool :)
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:36:26
Et bien en fait je crois que je suis dans ce cas là non?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 18:38:52
je démonte on va voir.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 02:06:29
Non la temperature a rechuté sans que je ne touche a quoique ce soit. Bug pcprobe? peut etre.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 13:42:48
Il suffit de démonter le rad en évitant de le tourner, l'aspect de la pâte te dira si le contact était correct ;)
Regarde les tof de Beudylove par exemple: le rad faisait contact uniquement sur 2 côtés de l'IHS, le CPU étant au centre ça refroidit très mal.
A l'inverse, Anavrina a un CPU +/- correct, on voit des "picots" partout sous le noyau cuivre du rad ou presque.
