Mes carte mère on chacune un problème ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:20:01
Hello, pour info double post, merci d'effacer le topic doublon
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:27:28
| chriskenoby a écrit : Hello, pour info double post, merci d'effacer le topic doublon |
comment on efface l'autre topic
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:38:25
tu edit le premier post et dans la case supprimer tu coche, et voila
Marsh Posté le 18-01-2015 à 19:39:41
Oui c est bon pour le second cas , il y avais juste la pile a enlever et la remettre
Marsh Posté le 18-01-2015 à 14:16:16
Bonjour, j'ai acheté un i7 5820k, un ventilo( cooler master hyper evo 212 ) et une MSI X99S gaming 7 il y a quelques jours et j'ai essayeé de les monter sur mon ancienne config.
Donc je monte tout, je mets le courant et la ma carte mère affiche 03
cela correspond à "installation du north bridge".
Voila mon problème : ma carte mère reste bloquée sur cette étape.
Je n'est pas m'y encore de Ram (DDr4).
Es ce que cela peut-étre la cause de ce problème ?
Second problème: j'ai essayé de remonter mon ancienne config
qui est :
-i3 3220
-MSI B75 A43 Gaming
-G.skill 2x4 Gb
-Disque dur 2 To
-C Graphique --> HD 7870
(Cette config a marché du tonnerre pendant 1 an)
Donc, après avoir remonté tout ça, je l'allume et m'aperçois que ma config reste allumée 16 secondes et s’éteint, puis se rallume et se ré éteint ( elle fait ça en boucle )
Es ce que cela peut venir d'un mauvais branchement ?
Les 2 cartes mères n' ont pas la même réaction la X99s reste allumée, mais se bloque sur l’étape 3 et la B75 se rallume en permanence !
Merci de bien vouloir m'aider ! Je suis à la limite de la dépression !
