besoin d'infos sur AMD overdrive - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2017 à 17:40:44
Bonjour à toi ^^
C'est la fonction de boost qui s’enclenche, la fréquence maxi sur 1 coeur est de 4.1 GHz, et si ça oscille c'est normal c'est à cause du boost qui s'enclenche et qui varie suivant le nombre de coeurs sollicité.
Donc aucun soucis c'est normal, ça permet d'augmenter les performances pour les application qui n'utilise qu'un seul coeur.
Marsh Posté le 20-07-2017 à 18:06:50
Ah d'accord, donc le boost s'enclenche de lui même aucun réglé à faire avant! merci beaucoup pour l'info!
Marsh Posté le 20-07-2017 à 17:06:51
tout d'abord voici ma configuration :
carte mère : msi 970 gaming
processeur : AMD fx 6300 avec ventilateur noctua NH-U12S
carte video : msi r7 370 gaming 4g
alimentation : cooler master g450m
mémoires : 16 go corsair
disque ssd kingston v300 120 go
disque mécanique seagate barracuda de 2 TO
information complémentaire, l'utilisation de ce pc est uniquement pour jouer!
j'ai découvert le logiciel AMD overdrive en navigant sur le net, je ne recherchais pas à overclocker ma machine mais j'étais curieux de voir ce que ce logiciel pouvait me donner comme infos!
j'ai fait quelques captures d'écrans et j'aimerai qu'on m'aide à comprendre certains points, merci à vous...!
Pour le logiciel CPUID dans le cadre rouge c'est bien la température du processeur?
voici ce que j'ai quand j'ai ouvert AMD overdrive pour la première fois, dans le cadre en rouge j'ai l'info pour un des coeurs du processeur, mais pourquoi 4100mhz alors que c'est un 3500mhz ? sans avoir toucher à aucun réglage!
voici la capture "base", vitesse processeur 4100mhz dans le cadre rouge ?
une capture "horloge/tension" dans les cadres rouges on vois bien les 3500 mhz vitesse cible mais pourquoi vitesse actuelle 3799 Mhz et se n'est pas stable sa change tout le temps ?
une capture "Etat de la carte" dans le cadre rouge il y a des données de températures je pense que certaines données c'est pour les coeurs du processeurs mais pourquoi les valeurs ne sont pas les mémes que sur la capture "Etat du cpu"?
une capture sur la carte video les mêmes infos sur les deux logiciels c'est plutôt rassurant!
capture qui confirme que les deux logiciels nous donnes les mêmes infos après modifications des valeurs
voilà, alors j'espère que vous pourrez m'aider à y voir plus claire dans tout cela, merci à vous!
