Besoin conseille avant l'achat d'un processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2015 à 13:45:10
bonjour.
si ta CM a un socket 1150 : alors oui il te faudra un processeur pour socket 1150.
le socket est l'empreinte du processeur. selon sa taille, sa forme, et le nombre de broches.
il est lié aux caracteristiques de la CM.
pour les cpu, tu as le choix. tout depend de ton budget.
sa va des celeron G a 50euros, aux i3 et i5, jusqu'aux i7 et xeons a plus de 350 euros.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 13:47:34
younani a écrit : 2) Si oui, quel est le processeur le plus performant dans cette gamme de Socket ?? |
Le plus performant des LGA 1150, avec mise à jour du bios, c'est le i7-4790K il me semble.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 13:56:25
OK merci pour l'info pyrogoto, Crashdent "LGA 1150i7-4790K" tu confirmes mes recherches.
merci encore
Marsh Posté le 14-09-2015 à 13:59:43
oui c est bien le 4790k vu sa puissance extreme
attention il est à ventiler sérieusement celà dis. et ca coute 360 à 400e, aussi
les i5 genre 4590 ont sinon un bon rapport qualité prix
Marsh Posté le 14-09-2015 à 14:03:25
Ahhh oui encore une question Plzz,
Quand je vai monter le proco sur la carte mère, faut il "Réinitialisé" le Bios avec tous les paramètres par défaut ?
Comme Hyper-Threading, Core Parking, Timing des Rams etc .., ou ca ne pose pas de problèmes ??
Marsh Posté le 14-09-2015 à 14:47:24
younani a écrit : Ahhh oui encore une question Plzz, |
un Flash du bios est souvent impératif, les hasswell actuels étant des "refresh" le bios de certains Z87 ne les prendrons pas forcément en charge (tout dépends l age de ton bios en fait)
site du constructeur de la carte mère et lis les caractéristiques de la version de ton bios actuel, pour etre sur.
ensuite réinitialisation et paramétrage donc.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:35:11
Re,
La carte Mère est une "Asus Z87-Deluxe" Version du Bios (Version du Bios 1205 date 06/26/2013).
A savoir qu'actuellement y a un I7 4770K et tout tourne normalement ...
Ca me fait vraiment flipper de Flasher un bios !!
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:38:23
younani a écrit : Re, |
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:41:57
si tu as déja un i7
et de bonne facture.
acheter un proco a 400 balles me parait inutile.
grosse depense pour un gain adsez peu visible a mon sens
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:43:43
pyrogoto a écrit : si tu as déja un i7 |
+100
il est OC ton proco actuel déjà?
Parcequ'un bon ventirad à 50/60 balles avec un OC et le gain sera aussi bien (voir mieux)
Marsh Posté le 14-09-2015 à 15:47:46
bah oui un 4770k c est un beau bébé déjà c est clair, et si tu mettais un bon vieux noctua NH12U dessus?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:00:22
Carrera, pyrogoto, sadicologue je comprend tout a fait votre point de vue ... mais,
là par exemple j'vien d'acheter un SSD 850 Pro 128 GB car mon SSD 840 Pro 256 GB était complètement FULL !
Et sur ce même site on m'a dit : "-C'est dommage t'aurai du vendre ton SSD 840 Pro 256 GB et acheter un seul SSD 840 Pro 512GB..."
Alors là je me suis dis , j' vai vendre mon I7 4770K pour acheter un i7 4790K ... je fai une erreur selon vous ?? je sais plus quoi pensez
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:04:22
younani a écrit : Carrera, pyrogoto, sadicologue je comprend tout a fait votre point de vue ... mais, |
ça n'a rien à voir
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:09:40
disons que tu as la technologie
Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
Processeur Quad Core Socket 1150 Cache L3 8 Mo
la question, c est que tu vas pas tirer une fortune d un 4770k actuellement, les nouvelles gammes (et meme nouveau socket) l ayant remplacé.
bcp de gens lui préfererons un i5 nouvelle série.
Achat Processeur Intel Core i7-4790K (4.0 GHz)
tu as donc essentiellement un gain de 500 mhz en fréquence frontale entre les deux.
ca vas et couter dans les 370e ou 400e le 4790k, et le cours du dollar par rapport à l euro ne laisse pas prégager de baisse dans l immédiat
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:27:14
Merci Carrera
Je pense que c'est c' que j' vai faire, prendre un ventilo (là, c'est celui d'origine) et vai l'augmenter de 500MHz car le i7 4770K est toujour dans sa fréquence d'origine (3.50MHz à 3.90MHZ avec le Boost).
La raison de ce remplacement est qu'apparemment je féja suis "CPU limited" dans certain jeu pense tu cela possible ??
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:30:57
younani a écrit : La raison de ce remplacement est qu'apparemment je féja suis "CPU limited" dans certain jeu |
C'est tout à fait possible. L'overclocking permettra d'améliorer la fluidité si tu est bien en CPU Limited.
Par contre tu ne pourrais jamais éviter d'être "CPU Limited" dans certains jeu, ce sont des scènes lourdes ou quoi qu'il arrive tes fps chutes, et ça tu ne peux rien y faire.
Ce n'est pas parce que tu es CPU Limited que ton processeur est obsolète et qu'il faut le changer. Il ne faut pas confondre.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:35:53
younani a écrit : Merci Carrera |
aprés bon un 4770k ca peut intéresser un furiosaure pauvre
le ventilo box quelle horreur meme s ils l ont vaguement surdimensionné sur les k c est dérisoire comme engin.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00146611.html
voilà un ventilo SERIEUX là on parle de 580 grammes de cuivre, ca reste trés silencieux (surtout avec les adaptateurs lna/ulna )
vérifie quand meme les cotes de ton boitier c est assez encombrant.
en efficacité thermique pure on parle de 40° d écart, le jour et la nuit, le bruit en moins.
un o/c de 4770k à 4 ghz dois pouvoir se faire relativement simplement
combien de mémoire as tu dans la machine sinon ?
os et applis critiques sur ssd
Marsh Posté le 14-09-2015 à 16:52:59
"Ce n'est pas parce que tu es CPU Limited que ton processeur est obsolète et qu'il faut le changer, Il ne faut pas confondre"
Ahh Bon Crashdent, tu veut dire que je pourrai passé à un i7 4790K et être toujours CPU limité dans les mêmes jeux ??
Carrera, Windows 7 - 64 Bits, aucune application critique, essentiellemnt pour du Gaming en 3D Vision
j'ai ce boitier; Antec twelve hundred
http://www.amazon.fr/Antec-Twelve- [...] ve+hundred
j'ai ces Rams; 16GO = 4 x 4Go G-Skill 19200 DDR3
http://www.amazon.fr/G-Skill-F3-24 [...] 19200+DDR3
T'en pense quoi ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 17:11:15
16 go c est trés bien, adapté
tu as un ssd?
quand je dis critiques ca peut etre du jeu, c est ce qui te sers le plus, et surtout celles ou tu as des soucis de "cpu limited"
je suspecte une configuration optimisable!
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:17:07
Carrera , oui j'ai 2 SSD; un SSD 850 Pro 128 GB avec OS un SSD 840 Pro 256 GB programmes et jeux.
le Test Benchmark sur Samsung Magician 4.7 sont tout a fait à la hauteurdes perfs.
Et aussi , mais Test sous 3D mark11 et 3DMark sont tout a fait à la hauteur de ma config par rapport au même PC sur le net ...
tu crois toujours à une configuration optimisable ??
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:19:52
I7 4770k et I7 4790k
Identique au niveau des performance achat inutile
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:28:15
younani a écrit : Carrera , oui j'ai 2 SSD; un SSD 850 Pro 128 GB avec OS un SSD 840 Pro 256 GB programmes et jeux. |
le matériel oui ;
la configuration, les réglages!
comment est réglé le swap?
registre optimisé?
les réglages du bios aussi?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:28:51
Waaaat I7 4770k et I7 4790k Identique au niveau des performance ?
l'un tourne à 3.5-3.9 MHz et l'autre à 4.0-4.4MHz, comment cela pourrait être identique
tu confirme mes dires hein Carrera ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:34:25
younani a écrit : Waaaat I7 4770k et I7 4790k Identique au niveau des performance ? |
c est bien ces fréquences
c est son remplacant en fait, le 4770k était l ancien modéle du 4970k, ils restent celà dis quand meme proches hein
autant le nouveau modéle en core i5 n as que 100mhz de plus autant là il y as un écart de fréquence.
les frequences c est bien ca
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:36:19
younani a écrit : l'un tourne à 3.5-3.9 MHz et l'autre à 4.0-4.4MHz, comment cela pourrait être identique |
Les deux processeurs sont des modèles "K" destinés à l'overclocking. Si tu bidouille les fréquence dans le BIOS (étape normal pour ce genre de processeur), les deux iront à 4,4-4,5GHz.
Donc au final, la logique veut qu'ils finissent identiques.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:41:14
Carrera, dans le bios , j'ai réglé manuellement
"Dram Frequency" sur DDR3-2400 et aussi les Timmings sur 10-12-12-31-2T
"AI tweaker" sur XMP 1.3
"Core Parking" désactivé dans Windows via les 3 clés de registre.
Le Swap , ca ne me di rien
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:46:30
Crashdent , je ne suis pas expert mais là quand même
Proche j'suis d'accord, mais si je t'offre gratuitement l'un des deux, tu choisira le i7 4790K! et si je te demande pourquoi, tu m'dira qu'il est plus performent ...
Quand le i7 4770K montera à 4.0-4.4MHz, ben le i7 4790K lui, montera à 4.5-5.0MHz
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:56:17
younani a écrit : Proche j'suis d'accord, mais si je t'offre gratuitement l'un des deux, tu choisira le i7 4790K! et si je te demande pourquoi, tu m'dira qu'il est plus performent ... |
Non pas du tout.
Je te dirais le i7-4790K parce qu'il supporte VT-d et TSX (ça change rien aux perf ceci dit).
younani a écrit : Quand le i7 4770K montera à 4.0-4.4MHz, ben le i7 4790K lui, montera à 4.5-5.0MHz |
Non pas du tout ! Les deux processeurs s'overclock pareil.
http://www.hardware.fr/focus/98/co [...] arque.html
Ta une chance infinitésimale de monter à 5GHz avec un i7-4790K.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 18:58:32
younani a écrit : Crashdent , je ne suis pas expert mais là quand même |
Pas tous monteront à cette fréquence de toute façon je doute que tu sois cpu limited sauf si tu tourne avec 2/3 gpu avec quelque rare jeux
Ce qui limitent la montée en fréquence de ces processeur ces surtout la chauffe du à la pâte thermique des merde entre le die et l'ihs.
tu as quoi comme gpu?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:16:27
ccomesa, j'ai une Asus GTX 980 Ti Strix fraichement monté/installé depuis jeudi passé...
Marsh Posté le 14-09-2015 à 20:01:57
tu n'est pas cpu limited avec une 980 ti
après tu peux oc ton cpu mais passer à un 4790k et complétement inutile
Marsh Posté le 14-09-2015 à 20:07:38
Admettons que tu n'overclock pas younani, le passage à un i7-4790K te ferai gagner ~10% de performance.
C'est trop peu pour justifier 400€ de dépense !
Un petit venitrad efficace et silencieux, tu overclock ton i7-4770K, et le tour est joué (tu gagne 10-20% facile) ! Pour 40-60€.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 21:37:26
En tous cas Super l'article Crashdent j'ai tout pigé ...
ccomesa dis moi stp ce que t'en pense ;
Voila j'ai déjà passé 2 soirées à faire différent test/réglage sur GTA 5 en 3D Vision.
GTX 980Ti Strix d'Asus:
Charge max du GPU = 65%
Charge max du GPU Core Clock = 1.404 MHz Boost
Charge max de la VRam = 4GB
T° max du GPU = 70°C
Intel i7 4770K@3.50 - 3.90 GHz:
Charge max du CPU = entre 60%-70% (avec 4 ou8 Threads)
Donc logiquement , tout devrai être ok, mais voila , Impossible d'avoir le jeu FLUIDE !!!
Est ce que cela veut dire que le jeu est mal optimisé en 3D vision ?? CPU limité ?? ou une piste à laquelle je n'aurai pas pensé ??
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:39:10
younani a écrit : En tous cas Super l'article Crashdent |
la je pourrais pas t'aider j'ai eu qu'une seule fois du nvidia(1semaine)
ouvre un nouveaux topic pour qu'on puisse t'aider
Marsh Posté le 15-09-2015 à 00:09:35
younani a écrit : Est ce que cela veut dire que le jeu est mal optimisé en 3D vision ?? CPU limité ?? ou une piste à laquelle je n'aurai pas pensé ?? |
C'est possible que la 3D Vision soit pas bien optimisé sous GTA. Quel est ta moyenne de fps ?
CPU Limited sur GTA V, ça me parait peu probable.
Ouvre un Topic pour "Optimisation GTA V + 3D Vision", les spécialistes pourrons surement t'aider.
Pour info, tu utilise quel modèle de lunettes ?
Marsh Posté le 15-09-2015 à 00:20:06
Crashdent , j ai le modèle "3D Vision2" sur un écran "Asus Swift PG278Q" la résolution est de 2560X1440p
CPU Limited sur GTA V, te parait peu probable ?? pourtant c'est l'un des jeux le plus gourmand actuellement sur PC ??
Marsh Posté le 15-09-2015 à 00:58:13
younani a écrit : CPU Limited sur GTA V, te parait peu probable ?? pourtant c'est l'un des jeux le plus gourmand actuellement sur PC ?? |
Muahaha, c'te blague.
Niveau CPU, tu n'a pas vu les Total War !
Avec les chutes à moins de 20fps.
GTA V, c'est plutôt l'aspect graphique qui est lourd.
Marsh Posté le 15-09-2015 à 01:12:44
Ohhhh puréééé !! Un i7 3970X à 750 Boules à genoux sur Total War
Sorry mais SEGA en n ont vraiment rien à carré de l'optimisation
Marsh Posté le 15-09-2015 à 09:25:50
younani a écrit : Sorry mais SEGA en n ont vraiment rien à carré de l'optimisation |
Ce n'est pas qu'un simple histoire d'optimisation. Pour améliorer les perf d'un RTS il faut en passer par les API (type Mantle), et ça prend des années de mettre en place la structure logiciel (DX12 peut être).
En attendant, c'était la compétition acharné AMD/Intel qui avait alimenté les gain en perf d'une génération à l'autre, rendant l'évolution des RTS possible.
Depuis 2011, les processeurs stagnent dans une gamme de performance (à coup de petit +5/10%). C'est devenu la limite pour ce genre de jeu.
Il faudra encore quelques années de développement avant d'être bon sur les RTS, et aussi quelques nouveautés coté CPU ne ferai pas de mal.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:44:47
Bonjour a tous,
Je possède une Carte Mère Asus Z87 Deluxe avec un Socket 1150;
1) Suis je obligé de mettre un processeur avec aussi un Socket 1150 ou pas nécessairement ??
D'avance merci
