i7 4790 surchauffe ou pas?
i7 4790 surchauffe ou pas? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2015 à 23:41:13
J'ai récemment acquis un processeur i7 4790 (pas le k) monté sur une CM asus Z97 pro gamer. Je trouve qu'il chauffe beaucoup puisqu'il monte facilement à presque 70° et ce après 10 minutes de jeu. Sous Windows, au repos la température est en moyenne de 40°. Je n'ai pas de ventirad autre que celui d'origine. Est ce des chiffres excessifs? dois je investir dans un ventirad ou est ce un problème de pâte thermique?
Merci de vos avis! J'ai peu d'expérience en la matière, mais je m'intéresse ;)
Message édité par empty78 le 18-03-2015 à 23:46:23
Marsh Posté le 19-03-2015 à 00:02:57
Bonsoir,
Tout dépend du logiciel de mesure.Pour un processeur Intel ,il faut utilisé un logiciel qui donne la Tj (température de jonction)tel que Core Temp ou RealTemp car Intel communique avec ces procs la Tjmax ,pour le I7 4790 c'est 100°C.
Si 70°C est laTj de ton proc avec le rad Intel ,il n'est pas en surchauffe
Marsh Posté le 19-03-2015 à 00:44:00
Merci pour la réponse rapide!
J'ai utilisé CPUID HWMonitorpour les premieres mesures. J'ai essayé avec RealTemp et en effet le max est de 70° mais cela semble être normal.
Message édité par empty78 le 19-03-2015 à 00:44:24
Marsh Posté le 19-03-2015 à 10:07:51
Si tu souhaites faire baisser la température et gagner en silence, il te faudra investir dans un autre ventirad. Et c'est pas du luxe...
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
