i7 4770k température extrême - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2014 à 14:30:23
Vérifie la pâte thermique. Et dans le cas où elle est trop sèche, change là ![]()
Ensuite, vu ton processeur, tu peux toujours te prendre un autre ventirad, style : hyper 212 evo / thermalight HR02 / Dark rock 3 (voire version "Pro" )
Marsh Posté le 27-02-2014 à 14:41:40
ok merci car a need for speed rivals avec ma gtx 780 avant j'avais jamais de lags avec mon h110 et depuis que j'ai mis le ventirad d'origine au bout d'une minute sa lag donc j'éspère que sa sera la pâte
Marsh Posté le 27-02-2014 à 15:22:33
Pourquoi tu as remis le ventirad d'origine ?
Le h110 fait trop de bruit ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 15:46:03
Sa allait mais ce que je comprends pas aussi c'est quand je lance nvidia inspector et que la cg est au repos il me met pci e 1.1 @ 16x et dès que je joue pci e 3.0 @16x c'est normal sa ou pas?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:22:27
Si je ne dis pas de bêtise, c'est normal. C'est un paramètre d'économie d'énergie.
Au repos, t'es en 1.1. Et quand tu fais bosser la carte, tu passes en 3.0 ![]()
Tu ne constates pas de problèmes de perfs de toute façon non ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:32:08
oui dans les jeux je lags a mort maintenant. Est-ce que cela est du a la cg ou alors au cpu qui monte a 88 degré en 3 seconde sous occt avec le ventirad d'origine?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:59:02
88° en 3 sec ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:11:30
quand fais un test sous occt il arrète le test au bout de 5-10 sec quand le cpu est a 100% de charge et il me dit en rouge valeur 88 , valeur maximale 85 alors que je ne suis pas oc juste avec le ventirad d'origine et en jeux genre un nfs rivals c'est fluide pendant 1-2 min max et après sa lag a mort.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:13:53
Ouai ok donc regarde bien ta pâte thermique. Ton CPU se met en sécurité car il chauffe trop.
Et remet le h110 ensuite, c'est toujours mieux que le ventirad d'origine.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:28:40
ok donc pour toi sa viendrai de la. Pour le h110 je peux le mettre sur le haut d'un cosmos se?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:39:16
Je ne connaissais même pas ce boitier, il à l'air monstrueux !!!!
EDIT : non, ça passe pas en fait ![]()
J'avais mal regardé, il faut 2 emplacements de 140mm ![]()
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:54:49
Non ça passe pas, sur le haut (si j'ai bien lu la fiche matos.net
), il y a :
- 2 ventilos sur le dessus : 1 x 120mm + 1 x 120/140mm.
Mais il te faut 2 x 140 mm pour le h110 ![]()
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:01:50
c'est pas possible car j'ai installé 2 bitfenix spectre pro 140 mm sur le haut
Marsh Posté le 27-02-2014 à 19:11:01
LoL ![]()
Essaye de le fixé et tu nous fais un retour ![]()
Je crois que sa sera plus facile
Marsh Posté le 27-02-2014 à 19:32:25
ok vous êtes sure que c'est le cpu car quand je fais un petit alt tab pour aller 30 seconde sur le bureau et que je reprend mon jeu c'est de nouveau fluide pendant 1 minute et sa relague
Marsh Posté le 27-02-2014 à 20:38:58
Essaye !! ![]()
Tu ne perds rien, au contraire, tu y gagnes en mettant la H110
Marsh Posté le 27-02-2014 à 20:48:00
oui je c'est bien, ou alors sa ne peux pas venir de la cg malgré les températures?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 21:01:44
Ta désactiver le V-sync ?
Si oui alors Go changement de ventirad ![]()
Marsh Posté le 27-02-2014 à 22:10:47
je vais remettre le h110 mais dans quel sens je mets les ventilo et de quel coté du rad?
Marsh Posté le 28-02-2014 à 17:54:43
Le ventirad intel c'est de l'excrément. Avec le mien je montais à 99°C en charge même pas overclocké.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 14:16:18
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec mon intel core i7 4770k, il surchauffe j'atteint 85 degré sous occt avec le ventirad d'origine sans oc.
Quand je joue j'ai des gros lags alors qu'avant avec mon AIO cela ne le fesait pas.
Que faire?
Message édité par charlesdu76210 le 27-02-2014 à 20:25:51
