i7-4770k boost permanent
i7-4770k boost permanent - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2015 à 15:38:27
Bonjour a tous, j'ai un petit souci avec mon processeur i7-4770k, depuis quelques temps il est "bloqué" @3900 (sous windows 8.1 64), avant il tournait en idle a 3500 (fréquence d'origine) et montait si besoin jusqu'à 3900 (boost), ce qui permettait une température basse dans la plus part des cas.
Du coup la température est plus élevée que nécessaire (38 idle et 73 en charge), je n'ai pas besoin d'overclocker, en particulier un overclocking "forcé" et je ne vois pas d'où ça peut venir.
Pour info le bios est réglé par défaut (il est bien a@3500 idle et 3900 boost), j'ai viré toutes les applis msi de contrôle (type command center ou autre) ça ne change rien, je ne sais pas si ça vient d'un logiciel ou du bios, bref je suis paumé.
Ma config :
msi g45 (z87) gaming, i7-4770k, 8 go pc 12800 corsair, gpu nvidia gtx 770
Si l'un d'entre vous a déjà eu ce genre de petit souci merci de m'aider  :wahoo:
Marsh Posté le 11-06-2015 à 15:41:59
Il est juste tout le temps a son mode turbo. Tu n'as pas une option "performance" de ton BIOS activé ?
Message édité par vladobar le 11-06-2015 à 15:42:17
Marsh Posté le 11-06-2015 à 15:45:29
As tu activé l'XMP dans ton bios par hasard ?
Marsh Posté le 11-06-2015 à 17:25:22
Tu ne t'es pas mis en "performances élevées" sous windows ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-06-2015 à 18:28:59
Salut.
Vérifie dans le "gestionnaire des tâches" le % d'UC utilisé en Idle.
Il y a peut-être un programme qui s'ouvre automatiquement....
