CPU monte à 80° ! i7 3930K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:45:44
présenté comme cela il y a problème
après si ton cpu est o/c à 5Ghz c'est "normal"
il faut que tu donnes plus d'infos
mais je te laisse deviner lesquelles
et des noctuas il y en a pleins 92mm/150mm donc ...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:47:11
Il fait chaud dans la pièce ? avec des températures dépassant facilement les 30°C dans certaine région de france c'est normal que les processeurs montent en température.
Pour CS:Go, tu devrais limiter les fps à 60 et il chauffera moins.
Est-ce que le cpu est oc ? pas de risque de le griller les cpu sont protéger contre la surchauffe.
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:53:18
Alors pour mes ventilo, se sont tous des 140 il me semble sur mes 3 ! (Ou alors 120...)
Pour ce qui est du CPU oui il est OC ! De base je crois c'est 3.2 et là je viens de redémarrer je suis aller dans le BIOS et j'ai vu 4100 et quelques.
Et pour chez moi, oui il fait très chaud ! Au moins 25-26°
Marsh Posté le 04-06-2015 à 22:45:56
| escrimou32 a écrit : Alors pour mes ventilo, se sont tous des 140 il me semble sur mes 3 ! (Ou alors 120...) |
Salut.
Quand tu évoques tes T°, tu cites celle du proc ou du cœur le + chaud ?
De plus, les T° sont telles quelles depuis l'origine ou elles ont augmenté récemment ?
Enfin, d'après ce que tu décris, le Noctua n'est peut-être pas suffisant (NHU SE2 ?) et il faut peut-être envisager un NHD14 ou NHD15...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:04:43
Avec un processeur oc de 3200 mhz à 4100, c'est normal.
Températures normal vu ton oc, surtout en été.....
Et tu as encore de la marge pour le processeur. Attention plutôt à la carte mère....
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:06:53
Si ton CPU est overclocké et que tu ne sais pas comment ni pourquoi, il y a quand même problème non?
- soit quelqu'un t'a monté ce PC et a fait un overclock à la bourrin
- soit tu as activé une cochonnerie d'overclock automatique de la carte-mère du genre "OC Genie machin chose" qui survolte bien gentiment tous les composants façon goret = a virer d'urgence.
- Parfois même les paramétrages "Auto" de certaines cartes-mères sont très agressifs avec des marges de 20-30% de "bonus" en voltage.....
=> Il nous faudrait quand même le modèle de carte-mère, de ventirad, et eventuellement l'alim... CONFIG PLEASE
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:11:48
C'est clair que ça ressemble à un oc en mode bourrin.....
Et il découvre qu'un i7 oc de presque 1 ghz, ben ça monte à 80 degrés en été.....
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:20:29
Merci pour toutes vos réponses les gars !
Alors oui, j'ai fais un OC qui se met en automatique dans le BIOS donc je me suis toujours dit que c'était rien d'exceptionnel !
Quand je parle des T°, c'est la moyenne des 6 cœurs.
Pour mon ventirad, j'ai celui-ci : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52405.html
Et ma carte mère c'est du P9x79 deluxe
Sinon, les températures étaient toujours aux alentours de 70 ° mais aujourd'hui, j'ai remarqué une source de chaleur importante qui venait du sol (du coup mon ordi) et je me suis demandé à combien il était car c'est la première fois que j'ai eu cette impression et je suis tombé sur 80° quand je jouais à cs:go (ça n'est jamais monté autant
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:30:22
| escrimou32 a écrit : Merci pour toutes vos réponses les gars ! |
FATAL ERROR
hmm non l'overclock automatique çäy le mal, mossieur : cà survolte, ça overclocke au final très peu, et ça ne sert finalement à rien.
=> vire cette "chose" automatique, et je suis convaincu que tu ne verras aucune différence en jeu.
=> ensuite si tu veux overclocker pour le fun ou parce que le besoin s'en fait réellement sentir, tu la joues "oldskool" et on t'aidera sur ce forum si tu t'en sors pas avec les guides "kivonbien"
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:40:19
Je confirme.
L'oc automatique, c'est le mal. Avec des tensions trop élevées. Oublie !!!
et tu ne gagnes rien à oc un I7 3930 pour du jeu, à moins d'avoir 3 ou 4 cartes graphiques
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:45:12
Le plus simple est donc de remettre sur le paramètre standard "non OC" dans le BIOS de la carte mère, et de refaire les vérifications en termes de températures (avec HWInfo par exemple)
Marsh Posté le 04-06-2015 à 23:53:01
Donc, rien d'anormal...
Si tu veux continuer en gardant la fréquence de 4.1 Ghz, il suffit de monter un ventirad plus performant ! ![]()
Marsh Posté le 07-06-2015 à 04:26:13
Après avoir changé dans le bios et remis en 3.2 Ghz, aucun de mes cœurs ne monte au-dessus de 65°
En effet, vous aviez tous raison, c'était bien à cause de l'oc du bios !
Merci ![]()
Marsh Posté le 08-06-2015 à 01:19:03
| escrimou32 a écrit : Après avoir changé dans le bios et remis en 3.2 Ghz, aucun de mes cœurs ne monte au-dessus de 65° |
Mais ça prouve aussi que tu es tombé sur un bon proc !
Il tiendra facilement 4.1 Ghz avec un ventirad genre Noctua NHD 15 ! ![]()
Marsh Posté le 04-06-2015 à 20:36:06
Bonjour à tous !
Comme indiqué dans le titre, je pense que mon CPU i7 3930K est un peu trop chaud.
En IDLE, quand je démarre mon ordi il est à 50°, quand je joue à Dayz standalone il monte à 74 ~ pour LoL il monte à 70 et cs:go il monte à 80° !!
J'ai changé ma pâte thermique il y a environ 3-4 mois avec une bonne pâte de chez noctua !
Mon ventirad c'est un noctua, (je ne me rappel plus exactement lequel..) j'ai 2 ventilo noctua sur mon ventirad plus un d'origine du boîte qui souffle le chaud du CPU, et j'ai un autre ventilo noctua sur ma façade.
Que pensez-vous que je peux faire pour qu'il baisse ? Car je pense qu'il est vraiment à une température élevée !!!
De plus, j'ai bien dépoussiéré il y a environ 1 mois mon ventirad etc donc ce n'est pas un problème de poussière.
(Sur mes jeux, je mets bien sûr tout tout au max ! Ma cg est une gtx680 j'ai 16go ram)
Merci d'avance à tous
(Je n'ai toujours pas eu de rédemarrage pour cause de surchauffe mais je préfère l'éviter !!)
