PC s'allume (ventilo) mais périphérique (clavier, souris, ecran) non !
PC s'allume (ventilo) mais périphérique (clavier, souris, ecran) non ! - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2015 à 00:22:20
Bonjour à tous et à toute :D
Sans vouloir vous vexer c'est avec tristesse que j'écris ce message. :(
J'ai acheté récemment une nouvelle barrette de ram pour mon ordi pour qu'il atteigne les 16 go.
Au début j'ai enlevé une barrette pour mettre la nouvelle par dessus et ainsi mettre l'autre sur une nouvelle place (j'espère que vous aviez compris).
Au début le pc s'est allumé et ma redirigé via le OC, une fois fermé et sans aucune modification j'atteint le bureau. En regardant le gestionnaire de taches je constate que je n'en ai que 4 !!   :ouch:
Je redémarre le PC mais cette fois il ne s'allume plus. Bien sur j'ai change plusieurs fois de places les barrettes et même d'une à une mais le pc ne marche pas....
En gros tous les ventilo de l'ordinateur tourne mais mes périphériques externe ne s'allume plus !! Mon écran est noir et mon clavier/souris est hors d'usage.
J'ai parcourue beaucoup de fofo dont certain conseille d'enlever la pile de la carte mère et de la remettre (ce qui est fait) mais rien ne marche.
Quand j'allume l'ordinateur il s'éteint au bout de 5 à 10 secondes et se re-allume tout seul immédiatement (sans bien sur avoir une image ou encore des jolies lumières clavier/souris).
J'appel donc au secours à votre expertise les gars  :bounce:
Marsh Posté le 11-12-2015 à 00:30:39
bonsoir,
quand tu as changé les barettes tu as bien éteint tout le pc? l'alimentation était bien débranché du secteur?
quand tu as enlevé la pile du bios, idem, tu as bien mis l'ordi hors-tension.
pour moi tu as fait une bêtise en laissant l'alimentation sous tension et tu as touché tes barettes sous tension :/
essayes de remettre tout comme avant (hors tension) et enlève la pile du bios (hors tension) et ensuite rallumes ton ordi.
Sinon on pourrait connaître tes composants? merci.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 00:30:56
Hello.
Désolé pour tes soucis.
Cà te parait envisageable de nous détailler CARTE-MERE et RAMs UTILISEES?
Histoire d'avoir une vague idée pour pouvoir éventuellement t'aider.
Souci classique, réponses parfois différentes selon le hardware.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 00:36:11
Bonsoir je vais essayer votre conseille (perso je me souviens pas).
Sinon la config:
i7-4770k
MSI-Z87 G45 GAMING
ASUS GTX 770 DIRECT CU II
ALIM BE QUIET GOLD 630W (je sais plus vraiment)
Disque dur Saegate 1to et SSD Samsung 250go :p
Marsh Posté le 11-12-2015 à 00:46:18
aure47600 a écrit :
bonsoir,
Re j'ai fais ce que tu m'as conseille et le tout en hors tension et sa ne remarche pas  :cry:  je pense avoir surement fais la bêtise que tu avais dis.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:12:50
Je me permets de up le sujet car le problème persiste :(
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:47:28
Salut, démarre le simplement avec 1 seul disque dur systeme 1 barrette de ram et si tu a une cg integrer met ton écran dessus et dit nous ce qu'il se passe. :hello:
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:52:39
Le disque dur n'est même pas indispensable d'ailleurs.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:54:02
Ce serait quand même mieux pour voir s'il boot sur windows non? :whistle:
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:03:11
Bien sûr  :D
Mais si j'ai bien lu notre ami a dit que son pc ne bootais pas, pas qu'il ne savait pas lancer Windows.
Donc la première étape, c'est essayer d'accéder au bios.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:05:07
J'ai déjà essayé et ça n'a malheureusement pas fonctionné :(
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:06:49
L'ordi démarre normalement mais rien ne s'affiche à l'écran de même que les périphériques ne répondent pas
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:10:37
Comme dit démarre au strict minimun, dans le bios fait un load setup defaut, ou si c'est uefi je connais pas par contre.
Nico : oui pas faux, je suis un peu fatigué ce soir ;) :hello:
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:11:45
nan mais je n'ai même pas accés aux bios c'est la misère xD J'hésite même à aller voir dans un magasin informatique mais sa risque de couter la peu du c**
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:16:10
Sort ta carte graphique et essaye de booter sur l'integré ou branche simplement l'ecran dessus direct, si ta fait la mise a zero du bios il met l'affichage sur l'integrée normalement :o
