Pc qui s'allume pas après un arret - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2015 à 15:15:29
J'ai oublié de précisé que j'ai ce pc depuis 5 mois environ.
Marsh Posté le 09-12-2015 à 15:22:38
hello,
peux-tu essayer avec une autre alim?
Sinon pour info, quelle mouche t'a piqué pour avoir commandé ce proco?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 15:27:58
Bonjour, je n'ai pas d'autre alim sous la main j'ai pensé l'enlever et aller la tester dans un magasin d'informatique car je n'ai pas de multimetre non plus, le processeur j'ai trouvé que c'était un bon rapport qualité/prix mais c'est vrai que le TDP est monstrueux... vous pensez donc que sa pourrait venir de l'alimentation ?
Marsh Posté le 09-12-2015 à 15:32:06
sur le papier ça a l'air bon.... mais dans les fait... Si on compte l'alim 1000W, la carte mère haut de gamme et le refroidissement adapté, ca fait quand même super cher le FX
j'avais le même soucis et c'était l'alim, donc si tu peux tester la bécane avec une autre, ça confirmerai ou non cette option
Marsh Posté le 09-12-2015 à 15:57:09
Ok, j'essaye de trouver une alim pour tester ca merci je te tiens au courant ! ![]()
Marsh Posté le 09-12-2015 à 16:03:35
Autre chose, si je laisse allumer le pc avec cette alimentation il n'y aura pas de dégâts sur les autres composants ? et si jamais c'est bien l'alim qui déconne me conseille tu d'en racheter une à 1000 watt ou alors 800 ou 850 serait assez ?
Marsh Posté le 22-12-2015 à 14:35:28
Hello je reviens pour tenter d'avoir d'autres avis concernant mon problème qui n'est toujours pas résolu.
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-12-2015 à 14:46:26
je dirais dans l'ordre :
1- connectique
2- soft/bios
Personnellement, ce que je ferai,comme tu dis que les diodes sont allumés sur la CM, je vire le jumper qui permet d'allumer ton pc depuis la CM et je le démarre avec un tournevis (en faisant contact entre les deux pins)
Si y démarre à chaque fois du coup, c'est le bouton de ton boitier
Si le comportement est le même alors ya de fortes chances que ce soit l'alim, et dans ce cas j'essai de la démarrer à la main pour voir si le comportement est le même ( technique du trombone cf google)
Si les deux techniques du dessus n'ont pas fonctionné, renvois ta CM.
good luck
Marsh Posté le 04-01-2016 à 12:20:24
As-tu trouvé une réponse à ton problème, ma config est différente de la tienne sauf....l'ALIM "Cool Master V1000 Gold" et depuis 3 jours EXACTEMENT le même problème et pratiqué les mêmes tentatives que toi (sauf la pâte thermique)
Donc c'est l'alim j'imagine et pas la MB (dans mon cas Z10PE-D8 WS Dual Xeon). Bonne année et ravi d'être tombé sur ton post...J
Marsh Posté le 09-12-2015 à 15:11:48
Bonjour à tous, je viens vers vous afin d'essayer de trouver l'origine de mon problème qui est que mon pc une fois arrêté ne redémarre pas tout de suite après, en effet il faut que j'attende 1h environ pour qu'il puisse redémarrer ( ayant au préalable débrancher mon alimentation et toute les prises dessus)
Tout d'abord voici ma config :
-Asus crosshair V formula Z >>> >>>>>>>>>Carte mère
-AMD FX 9590 Unlocked (5.0 GHz Max Turbo) >>Processeur
-MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4GO >>>>>>Carte graphique
-Cooler Master V1000 80PLUS Gold >>>> >>>>>Alimentation de 1000 Watt
-Corsair Hydro Series H105 >>>>>>>>>>>>>>>Refroidissement liquide
-Kingston HyperX Beast 8GO ( 2x4Go) DDR3
-Seagate Barracuda 7200 14 SATA 6Gb/s 1 To
-Asus DRW-24F1ST en lecteur CD
Cette histoire à commencé il y a 2 jours, j'ai éteint mon pc de bureau un matin avant d'aller travailler en revenant le soir je tente de l'allumer et aucune réponse. J'essaye donc de trouer la source du problème en débranchant tous les composants de l'alimentation en essayant de chuiter la pile avec un bouton qui est fais pour cela sur la carte mère.
Et toujours aucune réponse, j'utilise une bombe pour nettoyer la poussière j'essaye de le rallumer et toujours rien ( pour rappel les diodes de la carte sont allumées)
Après plusieurs essais il s'allume enfin ( je saurais pas dire pourquoi), je tente donc un arrêt et lorsque je le redémarre même chose il ne répond plus.
Ce matin je me suis penché à nouveau dessus cette fois j'ai décidé de démonter complètement le pc et de le remonter en changeant au passage la pâte thermique.
Après l'avoir remonté il s'allume, je fais un test en l'arretant puis pareil il ne répond pas. Actuellement je vous écris depuis ce pc que j'ai réussi à allumer sans tenter de l'éteindre.
Donc je me dis que logiquement il n'y a un bruit suspect les diodes sont allumées et le pc démarre mais lorsque je l'éteint il veut plus redémarrer du moins pas de suite.
Je me tourne vers vous pour m'éclairer sur ce problème.
Merci d'avance.
