timing ddr3 2133mhz et quantité
timing ddr3 2133mhz et quantité - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 09:48:36
bonjour j'achète une nouvelle machine
le cpu accepte de la 2133mhz
comment connaitre le timing par défaut  sur ce type de barrette
je crois que c'est du cl 11  mais je suis pas sure
de plus sachant que je compte prendre un apu , et qu'il possède 2go de cache
dois je prendre 16 go de ram  ? :pt1cable:
car entre windows qui en demande 2go par défaut , et 2go pour la carte video ,  je vais pas être limite  avec seulement 4go  ou 8go de ram total ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 20:44:20
voila ce que j'ai lu
Par exemple, avec une barrette de DDR3 1600Mhz CAS 8, ayant une fréquence effective de 800Mhz et un CAS de 8 , l'exécution du CAS correspond à 8 cycles d'horloge à 800Mhz, soit un centième de nanoseconde.
Avec une barrette de DDR3 2000Mhz CAS 10, l'exécution du CAS correspond à 10 cycles d'horloge à 1Ghz, soit là aussi un centième de nanoseconde . Elle donnera donc les mêmes performances que la DDR3 1600Mhz CAS 8, ne changeant ni la bande passante, ni la stabilité.
On trouverait de la meme manière le meme résultat pour de la DDR3 1333MHz CAS 6, qui aurait un temps d'exécution du CAS de 6 cycles d'horloge à 666 MHz, soit là aussi un centième de nanoseconde.
Ces 3 modèles RAM, DDR3 2000MHz CAS 10, DDR3 1600 MHz CAS 8 et DDR3 1333 MHz CAS 6 ont donc exactement les memes performances.
comparer les fréquences de RAM ne veut rien dire si on ne compare pas aussi le CAS.
du coup j Gene sais pas quel timing prendre
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:34:30
Pour les résultats dans la vraie vie :
http://www.hardware.fr/articles/90 [...] -ddr3.html
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:57:48
ui j'avais vu sauf que moi ce serait pour un apu , et du coup la carte graphique utilise un partie de la ddr3
different  de l'intel
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:09:21
ah ok :
http://www.pcper.com/reviews/Memor [...] Benchmarks
Pour les apu, plus la fréq ram est élevée, mieux cest  :jap:
Message édité par R2medeu le 25-05-2015 à 11:09:47
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:01:35
art merci  donc j'ai acheter importe quoi
carte mer e
ram
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:04:29
bah :x dit toujours :D
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:30:35
la carte qu j'ai pris accepte tous type de barrette
du coup j'aurais mieux fais de prendre plus gros
