Tension de ram - une petite question et un grand merci :) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 07:26:06
Salut ! Tu dis si tu peut la mettre a 2.2V ou a 2.20V ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 07:31:53
Reste a 2.16V c'est un conseil moi je la laisse a 2.16V et mon FX 6350 est a 4.2Ghz ![]()
Marsh Posté le 19-09-2013 à 09:36:01
| tcherp a écrit : Salut ! Tu dis si tu peut la mettre a 2.2V ou a 2.20V ? |
C'est exactement pareil ![]()
Marsh Posté le 19-09-2013 à 09:39:03
2.2 ça reste tolérable, plus de 2.25 ça va commencer à chauffer ![]()
Marsh Posté le 19-09-2013 à 11:07:17
sinon ya des ventilos pr barette mémoires qui existent genre "corsair airflow" ou "kingston machin bidule"
Marsh Posté le 19-09-2013 à 15:57:53
Je vous remercie pour vos réponses.
@tcherp : Oui je parlais bien de 2,20V, le problème est qu'apparemment à 2,16 bios je ne suis pas totalement stable à 4Ghz, occt plante au bout de quelques minutes.
@SH4 @fanboy34
Je me posais la question justement de ventiler ou pas les rams et de cette chaleur dégagée.
Pour les ventilateurs de rams, j'ai justement regardé ça, et je me demandais si c'était utile ou pas dans mon cas?
(Edit : J'ai peur que ça ressemble un peu aux ventilateurs disques dur, qui font un boucan d'enfer à cause de leurs petits ventilateurs)
J'ai dans le boitier 2 ventilateurs 80cm 2200 tours en extraction à l’arrière, 1 12 cm en aspiration +1 autre 80 cm sous volté en 5V.
Et devant les rams, il y a le ventilateur de mon cpu de 12 cm en aspiration.
Ce qui m'étonne dans tout ça c'est le facteur limitant de la ram à cet overclock.
Certes de la 6400, mais d'après ce que j'ai cru lire en relâchant les timings (je suis à 5-5-5-18, j ai essayé 6 6 6 15 mais le pc refuse de booter
), ça pourrait aller.
Or sans cette augmentation de tension (à ce sujet j ai une sorte de vdroop de l'ordre de 0,3V par rapport aux reglages bios). J'ai essayé de jouer avec memory strap, en le passant à 333 Mhz (2.0D) et 400, rien n'y fait, pourtant je ne trouve pas l'augmentation si énorme (880Mhz).
J'ai aussi aussi essayé de pousser le voltage du northbridge (je suis à 1,30, je l 'ai poussé jusqu'à 1,42V), même constat.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
Merci à vous encore et bon après midi!
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:20:43
Petit up, pour vous informer de mon évolution...
J'ai réussi à la pousser à 920 (en 460 * 8.5) avec 2,16V, je trouve que c'est un bon compromis, qu'en pensez vous?
Pour se faire, j'ai passé le mch corore (nothbridge à 1,44).
Par contre quoique que je fasse impossible de monter plus haut, soit le pc ne démarre pas, soit artefacts / plantage.
Je crois que j'ai atteint les limites raisonnables tant d'un point de vue chipset que de ma ram.
Votre avis m'intéresse
Donc je suis passé à 3,91 ghz ce qui est vraiment pas mal et comme on dit peut etre que le mieux est l ennemi du bien.
Merci et bonne journée.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 15:07:17
Je re up le post, j'ai au final pas le choix pour la faire monter à 920 Mhz, je suis obligé de monter le voltage sinon j'ai des bsod parfois (pas sous occt par contre).
Entre temps j'ai contacté le support de geil pour savoir la tension max que je pouvais balancer à la ram sans ventilation, ils m'ont répondu 2,2V comme voltage max, donc à 2,2V il me semble que je reste raisonnable?
Donc le mchcore, du coup je l'ai redescendu à 1,4.
Niveau température, j'ai placée une sonde sur les rams, je suis en load à 44°C (ajouter/enlever 3-4 degrés car pas sur de la fiabilité de la sonde) après plusieurs heures, ça semble correct?
J'ai vu sur wikipedia que la ddr2 etait prévue pour monter jusqu'à 85°?
Merci à vous de vos éclaircissements ![]()
Marsh Posté le 17-09-2013 à 17:38:43
Bonsoir à tous,
Alors je me suis repenché sur l overclock de ma machine, suite à un changement d'Alim.
J'ai mon fidèle et ancien e8400 oc à 3,78 avec une tension pour les ram de 2,14V dans le bios.
Mes barrettes sont des GEIL ddr2 pc6400 800mhz. 4.4.12.
http://www.geil.com.tw/products/showSpec/id/65
Sur l’étiquette sur les barrettes il y a indiqué 2,1V.
Dans mon bios j ai 2,14V, mais au grand max je suis à 2.11 sous occt et fanspeed.
J'ai essayé de monter à 3,96 ghz sans vcore supplémentaire (à 1,35 actuellement), en mettant les barrettes à 2,16V (coef 440 *9), et j'ai réussi à booter et lancer quelques applications, ce qui ne m avait jamais été possible.
Donc ma question, selon vous est-il risqué de les mettre à 2,2V? Risquent elles de cramer?
J ai un peu cherché partout (certainement mal) et je ne sais pas quoi en penser. J'ai cru lire qu elles pouvaient monter jusqu a 2,3 sans soucis, mais là j aimais de gros doutes.
Merci à vous et une superbe fin d'après midi
Message édité par Robotnix le 17-09-2013 à 17:41:56
