l'UC s'allume mais le système ne démarre pas - problème de ram?
l'UC s'allume mais le système ne démarre pas - problème de ram? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:45:55
J'ai fini de monter mon pc aujourd'hui. Je l'ai allumé, le boîtier répond correctement, mais aucune image ne vient à l'écran. Sur la carte mère, la Dram led est allumée, signifiant qu'il y a un problème avec la ram.
J'ai changé de place la ram, testé avec une seule barrette, appuyé sur MemOk et attendu la phase de test, mais rien à faire, cela ne marche pas.
Dois-je changer ma ram? Y a-t-il un problème de compatibilité connu avec cette carte mère?
Merci d'avance pour votre aide, j'en ai grandement besoin et suis assez désespéré
Voici ma config:
processeur: Intel Core i5 2500K - 3.3Ghz (Unlocked Edition)
carte graphique: MSI GTX 560 ti 1 Go Twin Frozr II/OC
Carte mère: Asus P8P67 revision 3.1
Alimentation: Antec HCG 520W
Ventilateur CPU: Cooler Master 212 plus
Ram: G. Skill kit Extreme 3 Ripjaws X 2x4 Go PC12800 Cas 7
Boîtier: Fractal Design Define R3
Disques durs: SSD: Crucial M4 128 Go revision 3.0
HDD: WD Caviar Green sata revision 3.0 3,5"
Graveur: Lite-On ihas124 oem
