Problème d'affichage ATI
Problème d'affichage ATI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:59:37
Bonjour à tous.
J'ai, depuis une semaine environ, un souci avec mon ordinateur portable, plus précisemment avec ma carte graphique ATI/AMD HD5400M.
Lors de la lecture de vidéos en Flash, au bout d'un certain temps (au moins 5 minutes ou lors du retour du plein écran) j'ai ce message d'erreur :
http://img4.imageshack.us/img4/7562/amdow.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Il est accompagné d'un écran vert remplaçant la vidéo.
J'ai d'abord pensé à un problème de pilote même si rien n'a été mis à jour depuis plusieurs semaines.
Par contre, on pourrait penser à une MàJ Windows par exemple.
Mais, comme je suis en dual boot, j'ai testé avec Linux (Ubuntu 11.04) et le problème se produit aussi. Donc toute éventualité d'un pilote défectueux au même moment sur deux partitions et systèmes différents semble très peu probable.
Je pencherais ainsi plutôt pour un problème hardware mais je ne sais que faire pour résoudre le problème avant un appel au SAV.
D'ailleurs, pensez vous qu'en cas de renvoi de mon PC, le fait d'avoir désinstallé le "7 Home Premium" de base pour passer en "7 pro/Ubuntu" puisse les déranger? Je précise que ces 2 systèmes sont totalement légaux, si ca peut arranger ma situation ;)
Je ne voudrais pas que l'on me refuse mon intervention mais ça me gênerait beaucoup d'avoir à perdre tous mes paramétrages systèmes.
Dans tous les cas, j'attends vos réponses avec impatience :)
Merci d'avance.
Message édité par playj007 le 16-08-2011 à 10:00:38
Marsh Posté le 18-08-2011 à 10:09:42
Pour dépanner, essaye de faire un click droit sur la vidéo flash > désactiver l'accélération matérielle.
Ca m'avait sorti d'affaire pour quelques temps (sur une ati4870) jusqu'à ce que ma CG remontre des problèmes de faiblesse en jeu (elle surchauffe)
En espérant que ça aide...
