Ajout ram simple avec kit dual channel impossible ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:15:35
Hello.
Normalement AUCUNE raison de devoir rajouter les mémoires par paire/dual, même si on le fait par habitude etc ; le single channel ne fait quasiment rien perdre en performances, sauf pour les benchmarks de "roxxors" ![]()
Par contre, toute carte-mère et/ou mémoire peuvent avoir des soucis de ce genre. Je suis convaincu qu'avec quelques réglages, tu vas FORCEMENT y arriver.
Pour la liste de compatibilité : un seul mot : ON S'EN FOUT COMPLETEMENT ![]()
Pour la mise à jour du BIOS : pas le problème a priori.
Tes barrettes ont exactement les mêmes spécifications:
http://www.gskill.com/en/product/f3-12800cl9d-4gbrl
http://www.gskill.com/en/product/f3-12800cl9s-4gbrl
=> D'abord, dis nous si tu es en "profil XMP" pour la RAM dans ton BIOS, ou "par SPD", avec éventuellement des photos d'écrans du BIOS, pour voir.
=> tes réglages sont bien à 1600Mhz pour la RAM, 9-9-9-24, voltage à 1.5v je suppose. Tu peux éventuellement les mettre "en dur" sans laisser le profil XMP ou SPD
En pratique : j'essaierais de démarrer avec les deux barrettes, modifier le "Command Rate" à 2T au lieu de 1T, éteindre le PC, rajouter la nouvelle barrette en plus, et voir.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:28:30
Cool, c'est rapide ici ! Bon déjà, merci Zonka car tu me rassures sur les possibilités et la première partie de ton post.
Alors pour la suite, j'avoue que c'est un peu de l'hébreu pour moi lol ! Je ne pourrais te dire le profil et les réglages, mais dès demain je vais aller faire un petit tour dans le bios et voir ce que ça donne et oui, bonne idée les impressions d'écran ! Et si tu penses que ça peut marcher comme ça, ce sera super !
Bonne soirée
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:34:18
Ca va aller, tu vas voir, après tu seras plus à l'aise sur l'hébreu du BIOS
זה יהיה בסדר
Marsh Posté le 03-06-2015 à 07:23:21
hello
as tu essayé la combinaison de slot 124 et 234
Marsh Posté le 03-06-2015 à 11:47:26
Bonjour, petit tour dans le bios, il est chouette celui-là ! D'abord, je n'ai pas pu faire des impressions d'écran, il n'a pas trouvé de clé USB, j'en ai inséré une et après il n'a pas trouvé de dossier.... bref je ne sais pas comment ça marche et du coup j'ai copié à la main au cas où...
Je suis bien en profil XMP 1.2 et mes réglages sont OK. Que veux-tu dire "les mettre en dur" ? je cale sur ce point lol
Le Command Rate est à 1N (pourquoi N et pas T ?), je peux essayer de le modifier.
Ah, un truc que j'ai vu, tu me diras c'est peut-être normal "Dual Channel Memory Mode"
Djorec, j'en ai essayé des combinaisons mais je ne me souviens plus lesquelles !! un truc à tester aussi, merci
Marsh Posté le 03-06-2015 à 11:54:45
n ou t c est pareil
le dual channel mode, t as quoi d autre a mettre a part ca
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:32:07
D'accord, je viens d'y retourner et je ne vois pas comment changer le Command Rate. J'ai pris une photo avec mon tél pour te montrer et voulais la poster sur ImageShak mais le serveur n'est pas sécurisé, donc j'ai abandonné. Faut-il que j'écrive directement 2N dans la colonne de droite parce que je ne peux pas agir ailleurs ! j'ai l'air nulle lol !
Command Rate (CR) 1N AUTO
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:45:07
hello
prend noelshak, perso j ai jamais eu de soucis
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:55:31
revient en arriere dans profil oc tweaker
si en auto tu mets en manuel ou profil xmp
tu revient a ton profil de ram
tu rempli les 5 cases du haut avec les valeurs 9-9-9-28-1
laisse tout le reste en auto
et tu sors du bios
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:56:10
| djorec a écrit : revient en arriere dans profil oc tweaker |
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:58:19
| djorec a écrit : hello |
j'ai essayé, ça ne marche pas non plus !
Marsh Posté le 03-06-2015 à 13:58:48
t appuie sur enter quand t as surligné ta ligne a modifier, tape le chiffre tape enter et change de ligne etc etc
connait pas les bios asrock mais c est comme les autres je pense
Marsh Posté le 03-06-2015 à 14:02:07
| djorec a écrit : t appuie sur enter quand t as surligné ta ligne a modifier, tape le chiffre tape enter et change de ligne etc etc |
il me semble bien, j'y retourne pour vérifier mes manip, on sait jamais !!!
Marsh Posté le 03-06-2015 à 14:20:07
Ou lalaaa, j'ai essayé de remettre les mêmes chiffres manuellement dans la colonne de droite et là gros BEUG quand je suis arrivée à la dernière case, le bios a freezé et impossible d'en sortir à part en redémarrant mon pc ! après petit retour dans le bios pour voir si changements il y a eus et rien, ça remarche. C'est quand même étrange que je ne puisse pas changer les paramètres dans ce bios !
[img]
[/img]
Marsh Posté le 03-06-2015 à 14:23:23
met pas la lettre , met juste 1
Marsh Posté le 03-06-2015 à 14:53:48
| djorec a écrit : met pas la lettre , met juste 1 |
Eh oui, avec le 1 seul ça va mieux !
Après vérif, les données restent bien enregistrées dans la colonne de droite.
Et j'ai toujours quand même l'affichage au début, lui n'a pas changé et pourtant j'ai bien sauvegardé les réglages avant de quitter !
[img]
[/img]
Dans le cas où ce serait bon, sur quel slot je place ma 4 go sachant que A1 et B1 sont occupés par la dual ?
Marsh Posté le 03-06-2015 à 15:03:44
essaye a2 ou b2
si ca marche pas essaye met le dual en a2 b2 et essaye la troisieme sur a1 ou b1
Marsh Posté le 03-06-2015 à 15:15:03
Cool ça marche avec a2, j'y croyais plus
T'es vraiment fortiche, je te tire mon chapeau
Mille fois merci, c'est vraiment sympa
Marsh Posté le 03-06-2015 à 15:17:23
vi ben tire que le chapeau hein, a moins que tu sois blonde a forte poitrine ![]()
Marsh Posté le 03-06-2015 à 15:26:20
| djorec a écrit : vi ben tire que le chapeau hein, a moins que tu sois blonde a forte poitrine |
MDR !!!
Marsh Posté le 02-06-2015 à 23:06:10
Bonsoir à tous
Je me demande si ma carte mère n'accepterait pas que des dual channel ?
On m'a recommandé ce forum car je n'ai trouvé nulle part de réponse à mon problème, et des semblables j'en ai vus !
J'ai actuellement un kit dual channel G. Skill Ripjaws PC3-12800-CL9D-4GBRL, CAS9 monté sur les slots A1 et B1. Je viens de recevoir une barrette mémoire de 4 Go, même marque et en 1600 Mhz, CAS 9, F3-12800-CL9S-4GBRL. Lorsque je l'ajoute au slot 2 ou 4, mon pc refuse de démarrer, il essaie plusieurs fois mais en vain.
J'ai donc testé tous les emplacements dispos avec une barrette, tous les slots sont OK. J'ai testé ma nouvelle barrette toute seule, pas de problème non plus.
Le seul hic, c'est qu'il m'est impossible de placer les 3 ensemble et de démarrer le pc.
J'ai fait un petit tour sur le site d'Asrock pour vérifier les mémoires recommandées et là je m'aperçois que mes modèles ne sont pas inscrits sur leur listing, donc incompatibilité ! et pourtant celles déjà présentes fonctionnent bien… alors là je ne comprends plus rien !!
Je vois un peu partout dans les forums de mettre le bios à jour, et cela ne résout pas le problème pour autant. Je précise, mon pc a été monté en janvier 2014, donc assez récent et je n'ai jamais touché au bios.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne, pas forcément ce soir, il est tard déjà… ce serait sympa, merci d'avance. S'il n'existe pas de solution, j'essayerai de retourner cette ram de 4 Go.
Carte mère : ASRock B85-PRO4
Lien pour les compatibilités de mémoire : http://www.asrock.com/mb/intel/B85 [...] cat=Memory
