Impossible de booter windows - winload.exe 0xc000000e sans clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2015 à 05:48:17
| Hamozus a écrit : Donc avant-hier soir je joue un peu sur mon ordi, je l'éteints et voit qu'il fait quelques MaJ et ce soir en voulant l'allumer de nouveau j'ai une erreur de Boot : |
Quelles MàJ ? ![]()
Pté windows ce sera toujours "au début tu installes windows, tout fonctionne, après tu fais les mises à jour pour installer les bugs, car un windows sans bugs ce n'est plus un windows" ![]()
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:28:24
Beh voilà, Windows Update a dû aller chercher des Maj de Win7 (l'ordi est arrivé avec) et les installer quand j'ai éteint l'ordi et boum...
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:33:33
Bah à part réinstaller windows ou faire une réparation j'vois pas trop.
Le PC était neuf donc peu de choses étaient installées, c'est pas trop grave.
Là c'est ton bootloader qui a merdé, donc il faudrait le reconstruire, mais j'suis pas apte à t'aider à ce niveau.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:17:40
Si je peux pas booter une clé usb avec Windows ou les outils de réparation même ça, ça va être lourd à faire
De toute façon je vois pas trop ce que je peux faire à part voir si le ps2 marche mais j'aimerai bien comprendre d'où vient le problème...
Marsh Posté le 25-05-2015 à 18:27:51
Parfois tu peux avoir une clé foireuse.
Marsh Posté le 26-05-2015 à 08:10:15
Beh non le clavier aurait fonctionné sur un des ports usb, la souris aurait donné signe de vie aussi. Ce sont les ports usb qui ne captent rien à cause de ce problème on dirait.
Ça parle à personne ?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 08:19:38
Pas faux, même si je vois mal une mise à jour windows faire dysfonctionner les ports USB dans le BIOS ......
J'ai l'impression que tu as deux problèmes en même temps.
Le premier c'est le dysfonctionnement des ports USB dans le BIOS (indépendant donc du chargement ou non de windows).
Le deuxième c'est l'échec du chargement du noyau (et des pilotes).
Peut-être n'est-ce qu'une simple coincidence que tes ports USB ne fonctionnent plus après la fameuse mise à jour, et du coup le chargement des pilotes ne peut pas se faire et windows plante.
As-tu pu essayer avec un clavier PS2 ?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 23:43:29
as tu fais un clearcmos pour voir si tes usb revenaient ?
les majs win Sont toujours un problème quand elles installent 200 majs à la fois, et j'ai du réinstaller ou réparer avec le cd plusieurs fois.
depuis je fais toujours 20 à 30 majs selectionnées manuellement à la fois et pas plus, et j'ai plus ce soucis, faut pas laisser win installer automatiquement, le 1er truc c'est choper le sp1, après ça va mieux..
Marsh Posté le 26-05-2015 à 23:47:13
Moi à chaques fois que je met mon Windows à jour il bug plus que quand je ne le met pas à jour et pourtant il est officiel...
Marsh Posté le 27-05-2015 à 00:00:28
Alerte progrès !
Je viens de rentrer chez moi, un clavier ps2 made in leboncoin sous le bras et ... le clavier marche déjà
Reste à voir c'est quoi ce bordel de Windows. Peut être aussi farfouiller dans le bios pour l'usb c'est forcément là bas non ?
Tiens si je démarre avec juste le clavier ps2 de branché, puis que je pars dans le bios et branche souris et clavier usb, ces derniers sont détectés et fonctionnent. On dirait que le problème de Windows a provoqué un problème sur la fonction réveil usb...
Et maintenant encore plus bizarre, en quittant sans sauvegarder et en ne faisant aucun changement dans le bios (donc pour seul changement le fait d'avoir deux claviers de branchés simultanément dont un en ps2), j'ai Windows qui s'est lancé, et ma session s'est ouverte.
Je comprends riiiiieeeeen
Le test ultime dans quelques minutes, le redémarrage avec juste le clavier usb le test kholanta ultime
Edit :
Bon ben je suis joueur donc j'ai sauvegardé les deux trois fichiers que je voulais garder, j'ai checké que Windows Update avait plus rien en stock et j'ai éteint.
- Clavier usb + souris usb => nada, retour à la case départ
- Clavier ps2 + souris usb => clavier détecté, possibilité d'aller dans le bios, souris se met à fonctionner mais retour au problème de Winload.exe
- Clavier tout seul => Même chose.
Donc bon problème de Windows à voir les outils de réparation ou formatage/réinstallation. Je pige pas comment j'ai pu atteindre Windows tout à l'heure...
And AGAIN, 2 claviers (donc ps2 + usb), une souris, passage par le bios sans rien modifier (ou m'assurer que tout est détecté dès le début - en gros parfois oui parfois non) => Windows.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 00:38:05
t'as fait un clear cmos ?
maintenant que tu peux user de ton clavier ps/2, go reparation demarrage de win en bootant dessus
Marsh Posté le 27-05-2015 à 00:49:55
J'ai pas fait de clearcmos vu que les usb fonctionnent si le clavier ps2 est branché avant, j'ai pensé à un problème de Windows (vu qu'ils marchent ensuite et vu que le bordel a été déclanché par Windows Update).
Et ouais je vais partir en réparation / réinstallation de Windows là.. semblerait que l'iso de ma clé usb boot pas donc je reformate la clé et remet et je fais ça dans un second temps.
Je suis sûr que les trucs chelous sont pas finis, demain je reviens pour vous apprendre que mon pc ne démarre que si l'angle des deux claviers branchés fait pile 66,6 degrés
Marsh Posté le 27-05-2015 à 07:01:55
Alors là en effet c'est de la sorcellerie l'histoire des USB qui ne fonctionnnent plus après une màj windows, et qui se remettent à fonctionner avec un clavier PS2....
Marsh Posté le 25-05-2015 à 00:07:38
Hello, c'est de nouveau moi...je sens que je vais m'abonner à ce sous-forum
Windows failed to start. A recent hardare or software change might be the cause.
blabla
File : \Windows\system32\windolad.exe
Stats : 0xc000000e
Bon déjà les retrouvailles avec Windows (Windows 7 64 bits pour être précis) sont un peu rudes
J'ai essayé différent ports usb, j'ai essayé d'éteindre l'ordi, le débrancher, virer les résidus de tension mais nada. Et là je sais pas trop quoi faire à part trouver un autre clavier, probablement ps2.
Ça parle à quelqu'un ce problème ?
Message édité par Hamozus le 25-05-2015 à 00:08:24
