RAM reserve sous win 8.1 2Gb ou 4Gb utilisable sur 6 HELP - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2016 à 00:29:06
je tenais aussi à dire qu'avant le changement de cpu tous allais bien .... merci
Marsh Posté le 11-08-2016 à 09:58:38
C'est juste fortement déconseillé d'avoir plusieurs barrettes de fréquences différentes dans un PC… Je pense que c'est pour ça que ton CPU ne les voit pas.
Peut-être que le contrôleur mémoire de ton ancien CPU était plus permissif à ce sujet.
Une solution serait de racheter de la RAM aux caractéristiques identiques à celles de la crucial (c'est-à-dire DDR3 1600MHz CL11) : il y en a pour 20€ les 4Go : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138940.html
Le mieux pour être sûr à 200% que ça fonctionne serait de racheter un kit complet de 2x4Go : il y en a pour 43€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138942.html
La première solution devrait fonctionner, mais avec un CPU un peu capricieux on ne sait jamais.
La deuxième solution fonctionnera à tous les coups.
Dans les deux cas, ça s'accompagnera d'un gain de performances car ta barrette Crucial fonctionnait à 1333MHz, elle était limitée par la plus lente.
Marsh Posté le 13-08-2016 à 19:56:12
| shookyjt a écrit : ...Aujourd'hui j'ai changé mon ancien FX 4320 par un Fx 6300 et depuis ce changement de cpu, windows ne reconnais plus que 4Gb de Ram ou 2 si je change de slot...  |
Ben, moi, je pencherais vers un problème de connecteur.
En effet, en intervertissant les barrettes, si 2 ou 4 Go sont reconnus, c'est qu'il y a un problème sur un slot.
Lors du remplacement du CPU n'y aurait il pas eu un faux contact ?
Lorsque l'on intervient dans un PC, le mieux outre de débrancher l'alimentation (24 + 8 broches) est d'enlever les barrettes mémoires ainsi que les cartes filles, dont la carte graphique.
| zerist a écrit : ...C'est juste fortement déconseillé d'avoir plusieurs barrettes de fréquences différentes dans un PC… Je pense que c'est pour ça que ton CPU ne les voit pas...  |
Non, en principe, ça fonctionne normalement. Le seul problème c'est que la vitesse de la mémoire sera celle de la plus basse (1333 dans ce cas).
Bien sur, pour de la performance, il vaut mieux avoir un jeu identique.
Par contre, sur certaines cartes mères, il arrive que des barrettes "haute vitesse" ne soient pas reconnues (pas ce cas ici).
Et là, il y a toujours une barrette de reconnu : soit 2Go soit 4Go, ce qui laisse entendre qu'il y a un problème sur un slot....
...ou de carte mère. Le contrôleur mémoire du CPU peut avoir aussi un problème et, il serait bien de mettre l'ancien CPU pour vérifier.
Mais, personnellement, je penche du côté "slot".
Marsh Posté le 21-08-2016 à 08:16:28
J'ai eu un problème aussi lors d'un changement de cpu. Il n'était pas similaire mais je l'ai résolu en allant dans msconfig :
Démarrer -> Exécuter -> Tu tapes msconfig -> dans l'onglet général tu sélectionnes démarrage normal tu valides et tu redémarres.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 00:23:54
Bonsoir,
Je me permet de postez ce message car je suis un peu dans l'embarra depuis tt a l'heure.
Je vous explique :
J'ai deux barrette de ram differentes :
- 4 Gb (1X4096Mb) DDR3 1600Mhz Crucial CT51264BA160B
- 2Gb HyperX DDR3 PC-10700 (667Mhz)
Je précise que j'ai une petite carte mère ( Asrock 960GM-VGS3FX ) donc ses pas une question de dual channel.
J'ai tout tenté via le bios mais rien à faire je me retrouve avec 2 ou 4 Gb sur 6 ...
