Distance entre slots RAM AB/CD sur socket 2011-3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:55:30
Tu mets dans les slots gris. Sur la notice de la CM, ce doit être indiqué.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:10:07
Pour répondre à la question posée : il y a en général un "layout général", mais chaque constructeur a une marge de manoeuvre.
On pourrait mieux t'aider si on savait pourquoi tu poses la question : c'est pour calculer l'espace nécessaire pour un ventirad?
Marsh Posté le 09-08-2016 à 13:19:00
| zonka a écrit : Pour répondre à la question posée : il y a en général un "layout général", mais chaque constructeur a une marge de manoeuvre. |
J'aimerai partir sur un Be Quiet Dark Rock 3 (Pas la version pro).
La CM est en cours de commande (Merci Nono pour le conseil si tu passes par là
J'ai reçu 8 corsair dominator platinum en 3200 donc je voudrais en profiter et toutes les installer. Mais je crains au classique recouvrement des slots les plus proches.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 14:38:59
Les slots RAM (quelle que soit la config) sont généralement prévus pour "tous" les ventirad....pour peu qu'on ait des RAM "normales" = low profile (LP).
Tes Dominator ont des dissipateurs assez hauts, ça peut coincer.
Je dirais : prends le ventirad que tu souhaites, et si tes RAM ne passent pas (50/50), prends des LP à la place.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 14:44:03
Après tu peux mesurer sur l'écran et faire une règle de 3 vu que tu connais les dimensions réelles de la carte ![]()
Marsh Posté le 09-08-2016 à 14:46:52
Tu prends un watercooling AIO de bonne qualité et tu seras tranquille pour tes barrettes à dissipateur haut.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 15:50:06
Pour suivre ta demande
http://www.bequiet.com/fr/cpucooler/483
Marsh Posté le 09-08-2016 à 16:04:13
| artouillassse a écrit : Après tu peux mesurer sur l'écran et faire une règle de 3 vu que tu connais les dimensions réelles de la carte |
Why not...
123 (mesuré) x 244 (standard ATX) / 267 (mesuré) = 112.4 mm entre les slots
Suivant la doc, le rad du Dark Rock fait 73 mm de large que je divise par 2 = 36.5mm
Puis j'ajoute la largueur du ventilateur 36.5+24 = 60.5mm
Côté AB
112.4/2 - 36.5 = 19,7mm d'espace libre pour le côté sans ventilateur OK
Côté CD
112.4/2 - 60.5 = -4.3mm NON OK
J'aurai bien un recouvrement de 4.3mm sur le slot "2D" donc impossible de placer ce rad avec la totalité des barrettes
Moi qui voulait absolument éviter le watercooling, je vais devoir trouver du positif pour me convaincre
Marsh Posté le 09-08-2016 à 16:05:45
Tu as ça pour t'aider:
http://www.bequiet.com/volumes/PDM [...] dim_fr.pdf
Marsh Posté le 09-08-2016 à 12:50:12
Je recherche à connaitre la distance entre les 4 slots AB-CD de RAM sur socket 2011-3.
Est-ce que cela correspond à un standard ou bien chaque constructeur de CM est libre de faire ce qu'il veut ?
En image cela correspond à cette dimension :
Par avance merci,
Damien.
