Réglage timing et voltage - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2010 à 19:27:34
Outch !!!
Tu devrais consulter un petit tutoriel pour rependre les bases ! (SPD, JEDEC, DDR SDRAM)
Tes barrettes sont prévues pour fonctionner à 400MHz avec des timings minimums de 4-4-12 à 2.1V eventuellement affinés (cf. fiche produit du fabricant).
Jette un coup d'œil dans l'onglet Memory de CPU-z pour savoir ce qu'il en est ou si les réglages BIOS ont bien été pris en compte.
De la PC6400 utilise des puces de DDR2-800 et est conçue pour être cadencée à 400 MHz. (DDR = double data rate !)
Edit :
Exemple :
Marsh Posté le 16-12-2010 à 20:43:25
Merci pour ton aide mais j'avoue ne pas comprendre les notions de JEDEC et SPD (à cause de mon Anglais plutot sommaire )
Voici ce que donne l'onglet memory :
Je pense que tout a été pris en compte par contre dans l'onglet SPD je me demande pourquoi les timings sont différent sur JEDEC1 et 2 ainsi que les voltages ?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 00:44:53
Il y a également des tutoriels dans la langue de Molière !
Citation : Je pense que tout a été pris en compte par contre dans l'onglet SPD je me demande pourquoi les timings sont différent sur JEDEC1 et 2 ainsi que les voltages ? |
Plus la fréquence de la RAM augmente, plus les timings doivent être relâchés pour compenser et assurer une stabilité sans faille. L'augmentation de la tension est un pas supplémentaire dans l'OC de la RAM (fréquence et/ou timings).
Ta PC6400 possède un mode EPP (enhanced performance profile, spécifique à Corsair et Nvidia pour la DDR2) dont les paramètres sont "hors JEDEC".
A 400MHz, le passage d'une tension de 1.8 à 2.1V permet de resserrer les timings : 5-5-5-18 => 4-4-4-12. On peut imaginer que cette RAM monte bien en fréquence pour les OC CPU importants, ce qui évite de la downclocker (à condition de relâcher les timings...)
OK pour une tension de 2.1V.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:15:30
Citation : http://www.forumdz.com/showthread.php?8389-Tuto-CPU-Z |
En effet Google est bien utile, j'avais du mal avec la notion de paramètres actuels et de paramètres recommandé pour le constructeur (onglet SPD)
J'irais jeter un oeil dans mon bios mais je pense que tout est ok
Marsh Posté le 17-12-2010 à 10:24:29
Dernière question :
Sur ma P5N32-E sli je pouvais mettre le TRC à 22 comme préconisé par Corsair.
Ici sur ma Gigabyte P41 ES3G je n'ai pas trouvé ce réglage et dans CPU-Z dans l'onglet memory on voit TRFC = 42. Peut on le régler à 22 s'il agit du même paramètre (TRC = TRFC ?) ou bien il faut laisser comme cela ?
Marsh Posté le 17-12-2010 à 13:56:16
Nan !
Personnellement, je laisse ces paramètres en auto. Il est possible d'affiner les sub timings mais le gain en situation est insignifiant nul quand le système est sable et pitoyable quand la mémoire s'emmêle les pinceaux ! Tu peux éventuellement contrôler l'absence d'incohérence dans le BIOS mais quand le tRFC s'envole, c'est que la fréquence de la RAM est revue à la hausse...
Je n'ai jamais trouvé l'option tRC dans les BIOS de CM Asus ou Giga avec northbridge Intel récents (P45, P55). Il faut a priori du chipset Nvidia ou une plateforme AMD. Quoi qu'il en soit, l'optimisation de ce réglage est facile : tRC = tRAS + tRP. Par contre, bidouiller le tRFC est moins évident : DDR2 SDRAM tRFC Application Note by SAMSUNG ELECTRONICS MEMORY DIVISION.
Tu pourrais éventuellement passer le Command rate à 1T et voir si la machine est stable.
Edit de mon premier message :
Concernant l'EPP de certaines DDR2 : http://www.pcworld.fr/2006/05/15/m [...] pp/250801/
Edit 2 :
Citation : Sur ma P5N32-E sli je pouvais mettre le TRC à 22 comme préconisé par Corsair (...) |
Chipset Nvidia Nforce 680i => Intel P41.
Marsh Posté le 17-12-2010 à 21:35:58
Merci pour toutes tes précisions. Je ne vais plus y toucher maintenant que mes timings sont bien rentrés, au risque de faire pire que mieux ! Ce n'est plus un pc dédié au jeu donc les performances m'importe peu, j'aime juste quand tout est bien configuré comme il se doit
Pour l'anecdote, ma P5N32-e sli a cramé récemment, emportant avec elle ma 8800 GTS, super la carte mère
Marsh Posté le 18-12-2010 à 11:08:44
C'est moche ! Mais bon, tant que ça ne brule pas...
Concernant les réglages de ta RAM pour une utilisation normale, stable et moins énergivore, j'aurais plutôt tendance à laisser la tension à 1.8V avec les timings JEDEC correspondants. Soit 5-5-5-18 en 1T si possible.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 17:49:22
Suite a un changement de carte mère je dois reprendre les réglages que j'avais pour mes barettes DDR2 Corsair TWIN2X1024 6400 C4 (2*1go) mais je ne me souviens plus de tous les réglages...
Après avoir indiqué les timings 4-4-4-12 et le voltage à 2.1v dans le bios, voici ce que j'obtient sur CPU-Z :
Est il normal que la RAM soit cadencé à 400mhz seulement au lieu de 800 ?
Faut il régler le JEDEC#1 et JEDEC#2 et si oui faut il mettre les même timing et voltage que ce que j'ai mis dans le bios ?
Merci d'avance
