P5E voltage ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2010 à 17:07:29
ah ! ma bonne vieille P5E...
une petite bombe ce X38 à l'époque...
Dans le bios (ça remonte à loin tout ça) tu as un parametre qui s'appelle "DRAM VOLTAGE". c'est celui qui t'interesse
tu dois rentrer les valeurs manuellement (en regardant le voltage sur l'etiquette de tes barettes memoire) en PC 6400 c'est du genre 2.2 volts
tu peux aussi bloquer les "DRAM TIMING" en respectant les valeurs indiqués sur l'etiquette de ta barette memoire (4-4-4-12 normalement)
Une fois les parametres appliqués, ils sont appliqués a toutes les barettes présentes sur la carte mère, c'est pour cela que tu dois avoir les mêmes barettes sur tous les ports...
Dans tous les cas, les Crucial Ballistix Tracer (DDR2 surtout) sont connues pour leur taux de retour SAV assez élevé... alors c'est sur qu'on peut trouver ça joli une barette "arbre de noël", mais perso je prefere la solidité...
Marsh Posté le 03-11-2010 à 20:47:00
Ha bien merci bien c'est cool, je vais faire ça ce soir et je vous tiens au courant.
Cependant, qu'en est-il de ces valeurs de tension soit-disant fausses dans le BIOS ? Il faut entrer une valeur différente de celle recherchée ?
Marsh Posté le 07-12-2010 à 17:26:47
Re bonjour, voilà je viens de m'occuper de ma ram et j'ai mis le paramètre AI Overclock Tuner en mode manuel, puis
- j'ai mis 1.90 à DRAM Voltage, l'ordi a boot au début mais j'ai eu unknown BIOS error
- ensuite j'ai mis 2.00 il n'a pas booté (souffle continu et pas de beep de la cm au démarrage, rien ne s'affiche à l'écran)
- j'ai mis 1.80 il a booté mais ensuite j'ai eu le même écran que unknown BIOS error (tout noir, american megatrends) mais sans rien d'écrit.
Echec donc...
C'est moi qui m'y suis mal pris ? Ou je dois renvoyer ma barrette ? (elle est sous garantie normalement)
Marsh Posté le 02-11-2010 à 17:07:32
Bonjour tout le monde,
fût un temps j'ai eu des problèmes avec mon ordi qui n'arrêtait pas de planter, il s'est avéré que c'était une barrette qui faisait merder le truc, donc je l'ai enlevé. Mais ma carte mère c'est une P5E (et ma ram crucial ballistix tracer 2 barrettes de 1 GO) et on m'a expliqué que cette CM était très sensibles aux valeurs de tension de la ram, et que les dites tensions sont fausses dans le BIOS de surcroit. Donc il fallait que je trouve quelle tension mettre dans le BIOS pour que ma barrette fonctionne de nouveau.
J'ai laissé passer le temps sans m'en occuper car je savais pas le faire et j'avais donc peur de mal régler mon BIOS, me contentant d'enlever la barrette posant problème. Aujourd'hui j'aimerais remettre cette barrette pour retrouver mes 2 GO, en faisant le réglage adéquat.
Seulement voilà, j'ai besoin d'aide pour les points suivants :
- je ne sais pas où aller dans le BIOS pour régler la tension de la RAM, il y a plusieurs paramètres qui parlent de voltage, de RAM etc mais je ne sais pas lequel est celui que je dois toucher,
- si je trouvais quel paramètre modifier, je ne saurais pas quelle valeur lui assigner (déjà je ne saurais pas le faire en temps normal alors si en plus la valeur ne correspond pas je suis hyper perdu
- faut-il que je fasse le même réglage pour la 2ème barrette de RAM ou bien dois-je laisser la valeur par défaut, sachant qu'elle ne pose pas de problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par hyenal1 le 02-11-2010 à 17:22:14
