Reglage 2-3-3-6 des barettes CORSAIR Twinx C2 impossible - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2005 à 08:50:50
| Snipe_tout a écrit : Bonjour |
il y a des probleme sporadiques avec l'utilisation de 4 barrettes sur nforce 4, de plus meme si les specif sont les memes ce n'est pas du tout les memes chips sur les barretes....
Marsh Posté le 19-12-2005 à 08:55:45
Ok , c'est bon a savoir ...
Mais alors pourquoi même toute seule les 2x1024 ne supporte pas les réglage constructeur ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 08:59:20
| Snipe_tout a écrit : Ok , c'est bon a savoir ... |
ben parce que les specifs constructeurs c'est de la pub
soit tu revois à la baisse tes timing ( pas grosse difference de perf) soit tu fais appel au sav corsair.
edit : j'ai de la corsair cas 2 qui passe pas en cas 2 sur n force 2 à 200 mhz et de la corsair pc4000 qui monte pas plus haut que 240 mhz avec 2 barrettes et 233 avec 4 barrettes
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:11:05
Ben merde, je sens bien que je vais les retourner ces barettes !!!
Je paye pas 350 pour avoir des barettes qui fonctionne pas comme prévu et surtout qui fonctionne moin bien que des 2x512 ....
Pfff c'est vraiment pas normale, pourquoi les 512fonctionnerai nikel et pas les 1024 ... :s
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:11:22
Salut!
Idem pour moi, j'ai un kit 2GO Corsair XMS C2 et pourtant sous CPUZ dans SPD qui donne en principe les timings supportés par les barettes j'ai 3 3 3 8 et dans le bios de ma mobo (A8NSLI Deluxe), elles sont automatiquement mises en 3 3 3 8 si je regarde l'onglet memory de cpu z.
En changeant les timings dans le bios en 2 3 3 6, le PC demarre mais j'ai des reboot intempestifs dans les jeux et sous 3Dmark 2005.
Un peu dur à avaler quand on sait le prix de ces kits soit disant ultra rapides!
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:18:12
| Snipe_tout a écrit : Ben merde, je sens bien que je vais les retourner ces barettes !!! |
| riles a écrit : Salut! |
corsair.... mais bon leur barrettes sont garantis a vie et stable quand elle ne sont pas trop bousculé...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:20:31
ReplyMarsh Posté le 19-12-2005 à 09:23:36
| riles a écrit : c'est donc de la publicité mensongère, autant acheter de la ram plus classique! |
oui et non ça depends aussi de ta cm, ma cas 2 passe tres bien en cas 2 sur plateforme intel pourtant les deux sont de marques asus
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:27:10
Ben a vrai dire je comprend pas, c'est vrai que pour moi j'ai verifier avec Everest et j'ai les même timing que toi (3-3-3-8)
Maintenant je sais qu'elle tourne dans mon Bios en 2.5-3-3-6 mais c'est vrai que je ne tourne pas normalement sous BF², j'ai pas de plantage préci mais ca ram.... ca ram avec 2Go c'est louche ... sachant que je le faisait tourné a fond avec 1.5Go de ram ( 2x512 de corsair et 1x512 de Danelec)
Enfon je vais voir avec le SAV ldlc ou corsair ...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:27:58
| augur6 a écrit : oui et non ça depends aussi de ta cm, ma cas 2 passe tres bien en cas 2 sur plateforme intel pourtant les deux sont de marques asus |
Ben perso je tournai tres bien en CAS2 avec les 2x512 sur un Nforce4 ...
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:32:26
| Snipe_tout a écrit : Ben perso je tournai tres bien en CAS2 avec les 2x512 sur un Nforce4 ... |
mais c'est pas les memes barrettes....
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:35:43
ouais c'est vrai, enfin logiquement cela devrai etre les mêmes ...
Mais comme me l'avais dit plus haut il n'ont pas les mêmes chipsets !!!
Bon j'essayerai de voir si avec les reglage conseiller (3-3-3-8) cela fonctionne mieu ...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 09:55:54
Le soucis est une mauvaise communication de la part de corsair
C'est cas 2 avec intel, mais en général sur amd c'est cas 2,5
Donc le bon réglage est 2,5/3/3/6 1T à 200Mhz et 2,6Volts
Sinon ces barettes sont pas mal, méme pour l'overcloking c'est sympa
241mhz en 3/4/4/8 1T à 2,7v
Pour de la pc 3200 c'est pas mal
Donc pour moi aucun soucis, chez moi ça marche ![]()
Marsh Posté le 04-01-2006 à 10:46:49
+1 chez corsair la C2 est certifiée en cas 2.5 sur AMD et 2 sur Intel.... lire les petites astérisques dans le tableau corsair (un peu moyen de la part de corsair pour de la ram aussi chère on est bien d'accord).
Sauf une ou deux révisions de puces qui embarquent des puces windbond (rev 1.1 = BH5 et une autre révision en CH5... qui elles tiennent sans pb les 2-2-2-5 @ 200Mhz... avec sans doute un peu plus de 2.75V qui est la tension de certification corsair).
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:40:19
350 pour 2*1Go de xms C2
pour 250 max zavez de la G.skill qui marche mieu chez materiel.net ...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 12:02:08
Wep Corsair ce n'est plus ce que C T ....
J'ai le meme type de soucis avec ma twinx 3200 c2 sur mon a8n sli premium....
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:07:28
normalement cette ram passe parfaitement sur une a8n sli en 2/3/3/6 mais il faut passer en 2.75 V et 1T si deux barrettes, 2T si 4 barrettes et aucun problèm !
Chez moi elles tiennent le syncro à 240 mhz en 3/3/3/7 en 2T puisque j'ai les 4 même barrettes.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:16:50
Je suis pas encor un expert en informatique et je n'arrive pas a comprendre les: "3 3 3 7, 2 3 3 6, 2 2 2 5..." pouvait vous me dire a quoi corresponde ces chiffre ?
Desolé pour la question sans dout bête.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:39:04
Ces chiffres correspondent aux timing de la mémoire ou plus précisément aux temps de latence plus ils sont bas plus la mémoire est efficace et permet de gagner en perfomance, si on prend par exemple 2/3/3/6 ca correspond à ce qui suit :
2 : Cas latency (Tcac)
3 : Ras to cas delay
3 : Ras precharge time
6 : Ras active time
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:45:54
mouai... donc plus ces chiffres sont bas mieu c'est ?? par ex: une 2 2 2 5 va etre plus efficaces qu'une 3 3 3 7 ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 13:50:54
Oui c'est ca, après on monte les timings quand on overclock pour faire tenir la mémoire à des fréquances élevées.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 11:52:41
Moi perso elle tienne les 2.3.3.6 et pour rajouter il y'as 2 type de barrette corsair en 2*2048 le premier prix et en 3.3.3.8 et les secondes sont les timing que j'ai cité pour moi.Mais elles sont plus chere!!!
Marsh Posté le 19-12-2005 à 08:46:46
Je viens de recevoir mes nouvelles barettes de RAM de type :
Corsair 2x1024 TWINX c2
Avant j'avais les même barettes mais en 2x512, je les faisait fonctionné au réglage donné par corsair pour les faire fonctionné sur ma carte mère ( A8N-Sli Deluxe (2-3-3-6)
Pourtant les 2x1024 qui sont donné avec les même réglage empêche mon ordinateur de démarré, suis obliger de mettre les 2x512 pour que cela démarre.
Ensuite lorsque j'avais les 2x512, j'y avais ajouté 1x512 de "Danelec" pour faire tourné BF² a fond, et la avec les 2x1024 et 2x512 (donc =3Go) je n'arrive pas a le faire tourné a fond ...
Y as un petit truc que je n'ai pas compris, je met une fortune dans de la ram et elle ne fonctionne pas dans ces réglage constructeur ???
Ensuite j'ai 1,5Go de ram différente BF² tourne a fond et la avec 3Go de ram identique ca déconne :s
S.O.S.
Merci pour vos idée Snipetout
P.S. : un memtest est en cour sur la machine ...
