fixer le raditeur de mon amd64 3200+ box ==> impossible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2005 à 20:33:36
svp kelk un peut m aider
moi la base noir n est pas (creuse) donc les crochets n accroche pas
Marsh Posté le 17-12-2005 à 00:29:48
Ce n'est pas normal...
As tu vérifié la compatibilité de tes pièces avant? enfin le socket?
Regarde bien le tout, ça doit passer normalement si tes pieces sont comaptibles
Fais attention de pas frotter ton radiateur sur ton proc sinon... tu risque de le caser (raillures = HS )
Au pir des cas, va chez un spécialiste info près de chez toi, il pourrait te le monter mais risque de pas etre super content ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 11:22:06
| psykoze80 a écrit : voila j arrive pas a fixer le ventilo de mon 3200+ le support noir n est pas dut tout comme sur lanotice je ne peux pas fixer les trucs en fer |
bizarre si t'a le ventilateur fourni avec le proco , c'est parfaitement compatible.
Marsh Posté le 17-12-2005 à 12:37:34
le 3200+ est en socket 939
et j ai l a8n-e donc tout est compatible
seulement sur la notice la base noire autour du processeur doit avoir un petit creux pour que les trucs du radiateur accroche mé moi y a pas de creux donc ca n accroche pas
voila si kelk un peut m aider svp
autre question sur ma 6800gt pci-e je doit brancher le truc noir sur la cg et faut que je branche les deux trucs a l alim ou que 1 ?
merci beaucoup de vos reponses
Marsh Posté le 17-12-2005 à 17:52:49
Comprends pas, la base plastique noire a un ergot près de chaque vis el le radiateur une bride avec un trou carré, comme sur cette image (slot ??, je n'ai pas trouvé de 939)
http://www.vtr-hardware.com/media/ [...] /1/427.jpg
Tu ne le tourne pas de 90° ??
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:38:33
justement moi ma base en dessous des vis est pleine et il n y a pas de creux pour que ca accroche c ca le probleme
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:52:29
Geuh ?
Te suis pas là, j'ai exatctement la même chose et j'ai eu aucun souci pour le montage, t'es sur que tu fait tout bien comme dans le manuel ?
Marsh Posté le 17-12-2005 à 19:59:36
C'est strange ton histoire !!
Tu peut pas faire une photo de ton soket parcque la on pige pas trop ![]()
Marsh Posté le 17-12-2005 à 20:01:08
ben sur la notice la base n est pas la meme moi la base il n y a pas de "creux" pour que le crochet du radiateur s accroche
je veut bien de l aide parce que j attend que ca pour monter ma config et ca m enerve
Marsh Posté le 17-12-2005 à 22:36:37
euh tu veux dire que tu nas pas le cadre noir sur ta carte mere autour du socket 939 car c est grace a ca que tu accroche le radiateur
comme ici http://www.wpc-fr.net/images/artic [...] /12176.jpg
d ailleurs meme sur le radiateur tu dois avoir le systeme de levier comme represent ici http://s.m.a.d.free.fr/definitions [...] hlon64.jpg
ou alors c est pas du socket 939
d ailleurs sur la photo du ventirad moi le mien sur un 3000+ il n y a pas le bout du levier de verouillage qui vient s emboiter dans le support noir de la carte mere mais cela n empeche pas le rad d etre verouille
modification tourne ton rad de 90 ° cela devrait marche plus facilement j avais mal vu a cause de la qualite des photos mais a mon avis tu as tourne ton ventirad dans le mauvais sens
Marsh Posté le 18-12-2005 à 08:16:02
| psykoze80 a écrit : ben sur la notice la base n est pas la meme moi la base il n y a pas de "creux" pour que le crochet du radiateur s accroche |
C'est ce qu'on t'explique et te montre en images:
- le radiateur n'a pas un crochet mais un "creux" comme tu dis
- c'est le socle noir qui a un crochet
Marsh Posté le 18-12-2005 à 09:18:16
ta carte est neuve ou achetée d'occaz ?
ton support d'après ta photo ressemble en partie à celui pour fixer un thermalright xp90, 120...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:04:52
je l ai acheté d occaz
voila en gros ce ke ca fait en dessous de la vis c est plein et le reste y a un petit espace
donc aucune prise pour mettre le radiateur
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:09:26
ben voilà la raison. vois avec ton vendeur. sinon achètes un xp90 par exemple en remplacement de ton rad box qui n'ira pas. n'oublies pas le ventilo qui va bien
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:15:37
j ai un xp120 avec un ventilo antec ki traine mé je voulé monter le rad d origine et revendre le xp120
je v monter le xp 120 alors je pense
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:18:18
merci beaucoup pour les reponses
j en profite pour poser 2 questions :
ma 6800 je branche le truc noir dessus et il y a deux connecteur que je peux brancher a l alim je branche les deux ?
la cm ne tiens pas dans mon boitier actuel , je compte monter ma config dans un carton en attendant de me racheter un boitier y a il des risques ? quelles precaution prendre ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:39:16
anti static c est le truc transparent ou le truc qu il y a en dessous de la taille de la cm com de la mousse un peu ? dsl de te souler avec ca
derniere question si tu peux me repondre stp je branche les 2 connecteurs de ma cg ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:41:51
ah oui derniere question mon alim est 20pins et la cm 24 pin un mec du forum m as dit que je pouvé kan meme la brancher y a un sens est ce vrai ? il faut pas d adaptateur donc ?
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:42:55
autre petite question est ce grave si la cg n est pas vissé ? parce que je ne voit pas comment la visser
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:51:58
svp kelk un peut repondre a mes questions pour queje monte ma config maintenant
Marsh Posté le 18-12-2005 à 15:52:52
c'est le "sachet plastique" dans lequel est la mobo. évites de toucher la mobo sans avoir préalablement mis tes mains sur l'alim (boîtier) branchée,pour te décharger de l'élèctricité statique (moquette).
pour la CG si elle a pas assez de jus elle fera rien donc commences par un et ensuite l'autre ma 6600Gt n'a pas de connecteur supplémentaire, et ma gto² n'en a qu'un, alors ?
pour le connecteur mobo va sur le topic, mais cela devrait être ok si tu branches l'atx12v = 4 connecteurs. mais renseignes toi.
mais à ta place j'attendrai le boîtier et je me renseignerais un peu plus. je comprends qu'on soit impatient de faire joujou avec le nouveau matos. confonds pas vitesse et précipitation
Marsh Posté le 18-12-2005 à 16:15:12
| delatruel a écrit : confonds pas vitesse et précipitation |
+1
Voila des paroles frappées au coin du bon sens !
Ca evite de se retrouver à remplir les forums de messages du style "help ! ca marche pu ! oscour ! jcrois que j'ai tout cassé !" mdr
Marsh Posté le 15-12-2005 à 21:20:30
si quelqu un peut m aider svp
