Probleme ram sous win7 64bits
Probleme ram sous win7 64bits - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2011 à 15:03:26
Bonjours a tous,
je dispose d'une version 64 bits de seven avec 6go de ram ( 2 barrettes samsung , 1 corsair ) ddr3 1333mhz
2 problème ;
- au démarrage de l'os j'ai un processus svchost.exe a 150 000 ko en continue via le gestionnaire de tâche ( les autres reste normal )
 et donc plantage au démarrage , je dois éteindre le pc "méchamment"  il marche au bout de 3 - 4 reboot...
ps: je n'ai que l'antivirus qui se lance au démarrage ( gdata  internet security)
- ensuite l'or de l'installation de n'importe qu'elle jeux nom utilisation de ram monte a 95% et ne redescend plus sauf au reboot Windows
ma question et donc il y a t'il une importance dans la marque des barrettes de ram ? peut - il y avoir un problème a se niveau la ?
pour le svchost je ne vois pas du tout de quoi sa vient...
merci d'avance,
Marsh Posté le 07-02-2011 à 16:00:52
Bonjour, pour les rams, des marques différentes sont possibles à condition qu'elles soient compatibles entre elles (timing, fréquence, tension, type de puce).
Tu peux déjà essayer de tester la mémoire avec memtest ( http://www.memtest.org/#downiso ) pour voir si il n'y a pas d'erreurs.
Pour svchost ce n'est pas normal qu'il remplisse toute la mémoire donc ton win7 ou un logiciel (ex: antivirus) doit avoir un problème. Essaye en mode sans échec avec prise en charge réseaux (en appuyant sur F8 juste avant le démarrage de win7) pour voir si ça fait pareil. Tu peux aussi essayer de réinstaller ton gdata ...
Message édité par rastaben le 07-02-2011 à 16:01:24
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 07-02-2011 à 19:04:47
memtest ok pas d'erreurs
mode sans échec avec prise en charge réseaux aucun problème le svchost est normal !
j'ai réinstallé gdata aucun changement...
j'ai lancé Windows normalement sans aucun programme au démarrage (antivirus , ati control , audio etc...) le svchost est descendu a 100 000 ko donc toujours élevé et Windows plante toujours même sans rien au démarrage...
La j'avoue je suis paumé ^^
Marsh Posté le 07-02-2011 à 19:12:40
T'a fait un scan antivirus et un malware bytes en mode sans echec et en normal ?
(ça n'explique pas pourquoi plante mais peut pourquoi svchost prend toute la ram)
Message édité par rastaben le 07-02-2011 à 19:13:44
Marsh Posté le 07-02-2011 à 19:32:52
antivirus oui rien , je vais faire scan malware  je te dit sa après
Marsh Posté le 07-02-2011 à 19:43:35
pour le problème de ram je dispose de cette carte mère:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 55585.html
et pour les barrette :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 36098.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 41103.html
je pense que ce n'est pas assez performant ... tend  pense quoi?
Marsh Posté le 07-02-2011 à 20:24:25
C'est sûr il y a plus performant.  T'a essayé avec une seule barette pour voir si ça plantait encore ?  essaye avec juste la corsair.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 20:33:07
oui j'ai essayer corsair seul , samsung seul et sa a marché impeccable , après  j'ai vite fait je c'est pas si dans le temps sa va duré...
mais j'ai du mal a croire que le problème vienne d'un problème de marque entre eux... enfin je serré très surpris
désolé pour le scan j'ai lancé un complet et j'ai 3 dd donc sa prend du temps ^^
Marsh Posté le 07-02-2011 à 21:49:04
scan fini avec 4 infection , j'ai tout supprimé reboot Windows est toujours pareil... 120 000 ko environ dur dur^^
Marsh Posté le 08-02-2011 à 17:16:04
Tu peux essayer de désactiver tous les services microsoft (avec msconfig puis en redémarrant windows) et ensuite les redémarrer un par un pour lequel crée le problème (avec le gestionnaire de services (services.msc)).
