problème étrange barrette mémoire ou carte mère - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2011 à 17:02:27
Bonjour, essaye avec une autre alimentation pour voir.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 06:03:09
J'ai tester mon alimentation et pour être sur je l'ai changer et toujours les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 07:48:15
Jettes un oeil aux condensateurs sur la carte mère et regardes si tu en as qui sont gonflés, voir qui ont coulés
tiens nous au courant !
Marsh Posté le 08-02-2011 à 07:56:08
Non j'ai rien vu de bizarre au niveau des condensateurs. Pour l'instant la machine tourne avec 1Go RAM et elle ne plante plus
Marsh Posté le 08-02-2011 à 08:29:44
Concernant les slots ram, tu a testé chacun indépendamment avec memtest ?
Marsh Posté le 07-02-2011 à 13:03:36
Je rencontre un problème assez curieux avec une machine : Ref : FUJITSU scaleo P(carte mère HT2000)
Jusqu'a maintenant elle était équipée de 3Go de RAM(2 Barrettes de 1Go et 2 barrettes de 512Mo)
Depuis quelques temps la machine se fige complètement (blocage clavier, écran noir....)
Je fais plusieurs teste :
Je lance la machine avec une seule barrette de 1Go, la machine fonctionne(un peux lente mais elle fonctionne)
Je décide de mettre la deuxième barrette de 1Go et la plantage(je me dis que sais cette barrette qui déconne, je décide la mettre toute seule et la marchine fonctionne sans plantage).
Je fais les mêmes en changant de slots mémoires et mêmes résultats.
Je fais les tests avec des barrettes de 2Go(neuves) et mêmes résultats, par contre la machine a planter 1 fois avec une seulle barrette de 2Go.
Je fais un test avec memtest : avec une seule barrette le test est bon, je mets la deuxième barrette de 1Go et la machine fige, écran noir. Même problème avec les barrettes de 2Go
J'ai fait un clear bios et toujours le même problème.
Je penche pour un problème matèriel sur la carte mère.
SI quelqu'un a une idée de test a faire, je suis preneur.
