Probleme RAM ? nouvelle config - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:09:56
CQFD... Retour au magasin pour échange
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:13:00
ReplyMarsh Posté le 05-07-2010 à 11:18:31
Si ce sont les memes, que se passe-t-il si tu les mets dans ton nouvel ordi ?
Effectivement Zack, pas encore complétement sur la
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:26:51
Peut-être qu'une seconde passe de Memtest86+ permettra de révéler la défectuosité de la barrette à priori fonctionnelle ?
Parce que si ce logiciel-là ne détecte aucune erreur et que le problème persiste, c'est à coup sûr la carte mère qui pose problème
(ou du moins ses ports RAM)
Marsh Posté le 05-07-2010 à 11:29:56
Possible oui.. patientons un peu voir ce qu'il va nous dire
Marsh Posté le 05-07-2010 à 14:05:47
ReplyMarsh Posté le 05-07-2010 à 14:12:45
J'ai eu un doute, mais si effectivement cela fonctionne sur la carte mère MA 770T UDP3 avec tes barettes mémoires... Cela veut bien dire que le problème vient des OCZ PC3 10666.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 15:38:04
ce qui est "étrange" c'est que sous Memtest je ne trouve pas d'erreur à la barrette ...
Maintenant, est-ce que memtest est 100% fiable ?
Je vais la tester avec plusieurs passes.. j'en avais fait qu'une.
edit: 2 pass, pas d'erreurs.
et pour écarter tous soupçons, je testerai la barrette sur ma machine.. voir si ca gèle aussi une fois dans windows.
edit: j'ai mis la barrette sur mon PC à moi, et ca tourne depuis 6 min... je pige vraiment plus rien.
Sur les 2 barrettes :
- 1 est défectueuse dans memtest (l'autre non)
Mais avec la barrette non défectueuse, le PC bloque une fois sous windows apres 2/3 min. Ceci sur tous les ports RAM de la carte mere.
Ensuite, je prends une barrette de RAM à moi que je sais fonctionnelle, je la met sur le PC à tester, et là, le PC fonctionne (plus d'une heure)
Mais là, la barrette non défectueuse qui fait qd meme planter le PC à tester, je viens de la mettre sur mon PC à moi, et l'ordi fonctionne toujours depuis 10 min...
Question : les barrettes sont vendues pour etre des 9-9-9-.. et dans le bios et dans memtest elles sont automatiquement paramétrées sur 7-7-7-16 normal ?
Marsh Posté le 05-07-2010 à 16:41:21
Ca peut être une histoire de compatibilité aussi...
Ou encore une question de tension d'alimentation des mémoires...
Ou également, comme tu le soulignes, une histoire de latence
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:01:10
sur les 2 PC, la RAM est détectée pareil, alimentée pareil... et mes modeles de RAM sont les meme caractéristiques que les barrettes qui posent problemes.
J'ai demandé l'échange.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:07:07
ok... si le vendeur n'est pas chiant pour te faire un échange, c'est préférable en effet.... Tiens nous au courant quand même... même si ça fonctionne s'il te plait.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 17:58:59
je ne suis pas censé faire 10 000 tests non plus.
J'ai monté les 2 barrettes sur le PC, ca plantait...
J'ai utilisé d'autres barrettes, ca fonctionnait...
Donc j'en conclu que la RAM est pas bonne.
De plus, 1 des 2 barrettes du kit comporte erreur sous memtest+..
Ca me semble suffisant pour demander l'échange.
Au vendeur de m'expliquer le problème maintenant.
Je vous tiendrai au courant.
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:01:00
Je serai supris que le vendeur t'explique quoique ce soit... il va te les remplacer (non peut être sans mal). Surtout soit ferme ! Tu lui explique tous les tests que tu as fait et tu demande, au titre de la garantie que ces mémoires te soient remplacées.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:36:57
à titre d'info, le vendeur a renvoyé 2 barrettes, et ca fonctionne très bien maintenant
c'était bien la RAM
Marsh Posté le 19-07-2010 à 10:26:39
un conseil: évite la "OCZ" c'est trop de la merde au niveau fiabilité et SAV aussi ![]()
Marsh Posté le 03-07-2010 à 17:34:20
je viens de monter un PC pour un pote :
boitier Asgard
alim OCZ 500w modxstream
gigabyte MA 770T UDP3
athlon II X4 630
HD5670
et la RAM : 2 barrettes de 2 Go OCZ PC3 10666
déjà avec les 2 barretes de mise je n'arrivais pas à installer windows 7 (ca bloquait sur "windows is loading files" )
ensuite, j'ai donc enlevé une barrete, et j'ai pu installer windows.
mais tjrs avec la meme barrete, j'ai des plantes dans windows (gel ecran), et aussi reboot intempestif.
Je viens de lancer un memtest, et au bout de quelques instants, il y avait plein de carrés de couleurs mélangés à des écritures, illisible...
je viens de relancer memtest et là il est bloqué.
"unexpected interrupt - halting cpu0"
Dans le bios, j'ai le réglage DRAM sur auto
que dois-je penser ?
edit: aie, je viens de relancer MEMTEST, et le test n'est tjrs pas fini mais je vois déjà au TEST#6, il y a 1 error au moins...
ca voudrait dire que la barrete sur le PC est défectueuse..
J'attends la fin du test pour tester l'autre...
edit2: je viens de tester la 2eme barrette, pas d'erreur détecté par Memtest+
Donc je l'installe en unique RAM, et a peine windows lancé, j'ouvre qq applications, le PC se bloque, obligé de reset....
J'ai essayé plusieurs redémarrage, meme scénario.
Alors, barrete RAM défectueuse malgré que memtest est rien dit pour elle ? ou ca peut venir d'ailleurs ?? quel composant autre pourrait induire se "gel d'écran" ?
edit3... : j'ai mis 1 ram de mon PC pour tester et le PC fonctionne...donc c'est bien les 2 barrettes RAM OCZ qui sont défectueuses......
Pas de chance, car justement celle de mon PC sont exactement les meme et je n'ai jamais eu de soucis avec..
Message édité par Profil supprimé le 03-07-2010 à 21:10:58
