Problème deux Kit de RAM différents - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:10:23
Ils s'ajustent sur la cadence la plus petite, tout est normal.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:18:19
Mais pourquoi mon kit Kingston n'est pas à 1600Mhz ? Car il ne reçoit pas 1.65V ?
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:49:43
Car toutes les barètes dans ton pc vont s'ajuster sur la plus petite, donc 1333Mhz.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:55:35
Mes deux kits sont 1600Mhz ![]()
J'ai deux kits de 2 x 4Gb de RAM
Celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00114502.html
et celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00109903.html
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:57:13
Ah, j'ai crû que tu avais un kit 1333Mhz, et un 1600Mhz. Les réglages sont vraiment bien mis dans le bios ?
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:59:39
Je vais vérifier mais normalement oui je prends un screen
Marsh Posté le 28-06-2013 à 18:08:17
Marsh Posté le 28-06-2013 à 18:52:37
bah vu les screen de l'OP les 2 kits sont bien à 1600Mhz, ce qu'indique le screen 1, les 2 autres détaillent ce que le SPD indique...
à la limite tu peux gueuler un coup parce que le second kit n'est pas vraiment du 1600Mhz, il faut l'O/c pour que ça passe.
Marsh Posté le 28-06-2013 à 19:13:01
Ouai mais le miens est à 1600Mhz ou pas alors ?
Marsh Posté le 28-06-2013 à 19:27:51
on rephrase:
Le screen 1 indique la vitesse et les latences en cours pour la RAM.
Ta RAM est donc à 1600Mhz.
l'onglet SPD que montre le screen 2 et 3 indique ce que la barrette RAM remonte comme information, ça n'indique pas la fréquence à laquelle ces mémoires sont accédées.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 13:17:23
Ah d'accord merci
( désolé du retard
Marsh Posté le 28-06-2013 à 17:08:43
Voici mon config déjà :
i7 2600K @4.2Ghz
GTX 580 Gigabyte 3X
ASUS P8Z77-V
16Gb RAM
SSD 64Gb Samsung
HDD 1To Seagate 7200t
NZXT Phantom 3.0
Be Quiet SilentWings 2
Antec HCG 750W
BenQ XL2420T
Qpad MK-80 Blue
Logitech G500
Ma question est la suivante :
Screen CPU-Z
Voilà donc j'ai mes Kingston à 1333Mhz et mes Gskill à 1600Mhz
Pourtant dans mon BIOS en X.M.P j'ai bien mis 1600Mhz j'ai aussi mis 1.65V pour que ça convient à ma Kingston
Mais rien à faire
Si vous savez arranger ça
Message édité par bearcooling78 le 28-06-2013 à 17:09:02
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
