probleme de memoire sur pc - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2013 à 12:03:47
t'as un disque virtuel?
quelle est l'occupation mémoire quand tu ne lances aucun logiciel?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:03:53
merci de repondre a mon sujet master 71
comment dois-je faire pour connaitre l'occupation memoire ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:04:48
oui j'ai des disques virtuels pour des tutoriels de musique
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:08:31
alors je suis allé voir entre temps et donc 8192 de ram
fichier de pagination 2352 mo utilisé et 13948 mo de disponible
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:09:39
| stocking7 a écrit : merci de repondre a mon sujet master 71 |
tu parles dans ton post de mémoire à 85 et 95%... tu devrais par le même moyen être capable de lire ton occupation mémoire sans tes logiciels lancés...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:21:12
en fait ce sont les vst , plugins et effet qui font augmenter jusqu'a 95 % mon processeur. Quand j'enleve tous ces effets à 7 à 10% mais la ram reste a 84 % (en zone orange) Je vois ces infos sur le moniteur de performance sur mon sequenceur studio one pro !
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:23:12
oui bah c'est normal.
T'as quand même beaucoup de mémoire virtuelle, si ça rame comme tu le dis, passer à 16Go ne sera pas du luxe.
ça m'explique toujours pas ta demande pour un disque virtuel...
Pour le SSD, faut savoir quelle taille occupent tes logiciels et ton système, mais j'ai vu des fils sur des système MAO, ça prend une blinde de place.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:27:44
je voulais savoir si un disque virtuel prenait de la memoire ram ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:29:37
oui ça prend de la place en mao et j'ai mis des logiciels du mon disque D: pour soulager le C: mais bon , donc pour toi si je passe a 16 go de ram mon probleme sera resolu ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:48:23
si je dois racheter de la ram, le mieux est de faire quoi : acheter 2 x 4go de plus puisque j'ai encore deux ports de disponible sur ma carte mere ou est-il preferable d'acheter 2x8go et combien maximum je peux mettre en fonction de mon systeme ? Ma ram actuelle est du corsaire en 1333hz apparemment. Faut-il que si j'achete de la ram qu'elle soit en 1333hz aussi et de la meme marque ou pas ?
Marsh Posté le 27-06-2013 à 13:59:43
un disque virtuel, évidemment que ça prend de la mémoire vive, c'est le but, avoir un disque très rapide, mais pas gros, en mémoire vive.
tu prends 2*4 pour les ports restant, ça devrait passer, et c'est la seule chose que tu peux faire pour étendre ta mémoire, vu que ta CM et ton proc ne gèrent pas les modules de 8Go en standard.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 14:15:07
ça: http://www.materiel.net/barrette-m [...] 84913.html ça suffit.
Marsh Posté le 27-06-2013 à 11:43:39
Bjr, Voila j'ai un problème de memoire sur mon pc (tour) donc craquements a la lecture de ma musique sur mon sequenceur studio one pro pour la MAO.
infos sur mon pc :
-intel core I5 CPU76 2.80 ghz
-carte mere gigabyte H55M-USB3
-MEMOIRE RAM 8GO (2X4GO)
-win 7 64 bits
- disque C: un ssd 120go (reste dispo 38.20go)
- disque D:1.36to ( reste dispo 1.01go)
Mon probleme est donc que quand j'utilise mon sequenceur avec des vst, plugins et effets, le processeur est entre 70 et 85 %, disque 1 %, instrument 0 %, RAM 85 % !!. Quand j'enleve les vst plugins et effets, le processeur descend entre 7 et 10 %, mais la RAM est toujours a 85%. Quand je mets la totalité de mes effets la RAM monte a 95% (dans le rouge), et ralentie mon pc considerablement Overclock a 4%, craquements lors de l'ecoute du coup.
Quelles sont les solutions ? Augmenter la RAM, remplacer le ssd par un 256 go (par exemple) , rajouter de la RAM ? ou deplacer des logiciels qui sont dans C: et les mettre dans D: Sachant que j'ai viré le maximum de chose inutile sur C:
Est-il possible qu'un dossier en ISO de plusieurs giga sur un disque virtuel prenne de la place et utilise de la ram ?
Voilà, j'espère avoir bien expliquer mon probleme ! au cas ou, n'hésitez pas a me demander ce qu'il manque comme infos.
