Problème de RAM - Compatibilité ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2010 à 08:21:47
1 long trois courts c'est pas le clavier mais la carte graphique
Alors selon moi deux cas de figures:
Cas 1: tu a déplacer la cg en mettant tes barrettes, mais logiquement ce n'est pas ca puisque les barrettes semble fonctionner individuelement si j'ai bien compris.
Cas 2: passage du bus PCIE à 1x => le nb n'arrive pas a gérer trop de matos (c'est le cas pour ma P5B dlx) donc la solution est d'augmenter le voltage du nb.
Cependant si tu n'oc pas ton cpu et surtout si ton fsb ne dépasse pas 333, je te conseil de procéder ainsi:
- mettre une seul barrette
- clear cmos (jumper + pile)
- boot sur une seul barrette jusqu'a ton os puis arrette de la machine
- ajout d'une seconde barette, puis boot jusqu'a ton os, arrette de la machine
- idem pour la troisieme
J'ai remarquer que sur les P5x la gestion "auto" du nb était calamiteuse, mais que lorsque l'on procédé pas à pas ca fonctionner convenablement .
Si tu devait en arriver a modifier toi meme le nb vcore, ne dépasse pas 1.45 (ou alors juste pour vérifier si boot ou pas)
Marsh Posté le 06-12-2010 à 11:52:11
Merci pour la réponse !
J'ai suivi la démarche (sauf qu'à chaque fois j'ai fait un clear CMOS jumper+pile avant d'installer la barette suivante : j'ai bien fait ?), et c'est toujours pareil.
Aucun OC sur le PC. Sinon, correction : j'ai un bip long et 2 courts (pas 3) mais ça signifie la même chose : erreur vidéo. Pourtant, elle tourne nickel (la preuve, sur 2 Go ça marche sans souci).
Marsh Posté le 15-12-2010 à 10:13:32
Re essaye la procédure mais sans clear cmos entre chaque installe de barette!
Marsh Posté le 30-11-2010 à 12:39:31
Bonjour !
). La nouvelle barrette, pourtant de marque (Corsair), de numéro de modèle et de capacité identiques à celles déjà installées, ne semble pas reconnue : refus de démarrer, et j'ai (si mes souvenirs sont bons) un bip long et trois bips courts… synonymes, d'après ce que j'ai lu, d'erreur clavier alors qu'il fonctionne nickel.
Voici mon souci :
J'ai essayé d'installer une barrette d'1 Go sur ma CM (Asus P5K), qui en disposait déjà de deux (2x1 Go) sur les slots jaunes DDIMA1 et DDIMB1 (ou quelque chose comme ça
EDIT : j'ai tenté différentes combinaisons d'emplacement, rien ne change. Testée individuellement (même avec une autre), la nouvelle barrette fonctionne.
J'ai consulté la notice de la CM, il est bien indiqué qu'on pouvait ajouter des barrettes, du moment que c'est de la DDR2 (c'est le cas). J'ai essayé de chercher d'éventuelles options dans le BIOS, j'ai rien trouvé.
Des idées ?
Merci d'avance !
Message édité par popoche94 le 30-11-2010 à 12:46:04
