PROBLEME ram ou processeur ? - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2012 à 22:36:34
bonsoir
deja vue le materiel que tu as je suppose que tu as clocker?
remet tous en valeurs initial et dit nous se qui se passe?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 22:53:11
alors oui le bios est a jour et non je n'ai rien overclooké ....
quand je met occt j'ai souvent une erreur sur le core 0 ca me dit que c'est 127 et ca a dépassé la valeur 85
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:01:24
re bonsoir
a m'on avis la sans vouloir etre devin............
tu as un probleme de chauffe de t'on proc,a 127 il se met en securité, sa sent le mauvais montage de ventilateur? regarde sur le bios et dit nous a combien de degrées est t'on proc  merci
bien a toi
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:14:27
re bonsoir
l'ecran ne s'allume plus?
detaille nous t'as config pasque a ce que je vois dans t'on profil t'as config est pas a jour?
bien a toi
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:16:26
l'ecran qui sallume plus sa peut etre aussi la cm qui est partie en vacances...................:s
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:17:42
pourquoi elle me lacherai .... il n'y a pas de raison ...
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:23:02
je recommence
 est se que quand tu allume t'as tour elle se met en route deux seconde
ou c le noir totale?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:26:18
hummmmmmmmmmm
 alors la seule foit ou sa ma fait sa c la cm qui etait partie.............
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:31:45
Antec twelve hundred
Asus Sabertooth P67
Intel i5 2500k
Antec kühler 920
Sapphire 4870 Vapor-X 1Gb
4x2Gb Corsair xms 3
SSD Ocz agility 3 60Gb
WD 250Gb
Corsair cx 600w
la j'aile cpu le sur la carte mere qui s'allume rouge :s
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:36:12
si tu as la mains deux seconde et que sa demarre pas sa sent la mort de t'as cm........................
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:48:07
je veux dire par la que quand tu allume t'on pc les ventilos se lance,mais pas de bip voila,se qui voudrais dire que sans bip pas d'initialisation du pc
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:50:34
si t'on pc demarre mais que la cm se met en securité,les sabertooth p67,sont reconnue pour avoirs des merdes................. taux de retours elevées.................
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:52:45
mais cela n'explique pas pkoi t'on proc c mis a 127 degrées il c mise en securité,donc mauvais montage du ventilateur
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:54:20
du coup j'ai démonter ... peut etre le processeur aussi tout simplement car je l'ai acheté sur internet en destockage
Marsh Posté le 25-10-2012 à 23:59:34
pourtans a se que je vois tu est pas le premier venue a monter un ordis..............moi perso m'on proc a 127 degrées j'aurais pris peur...............
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:02:05
mais nan tkt j'ai regarder souvent les T° il été vers les 33 c'est juste quand je faisait occt il parté en couille jsais psa mais il est jamais monté a cette température
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:21:43
re
bon ce que je te conseil (enfin le conseilleur est pas t'on amis)
ci t'on pc tourne deux seconde et qu'il se met en securité..........sa sent la mort de t'as cm
ci tu as du fric a depenser,je pense vue la config.............
une cm asrock z 77 extreme 3 129 €
une cm asus (si t'as pas peur............) p8z77-v lx (tres bonne cm sans fioritude) elle me suffit pour m'as config,i5 3550 110 €
autre chose si t'aurais des problemes de memoires vives vue que g eux c des ecrans bleues c tout.................. ca n'aurais pas empeché t'on ordi de demarrer la pas d'inisialisations................
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:26:43
msi je deconseille c une merde sans nom meme avec leurs military classes 3
gyga je connais pas mais pas de mal pour cette marque!:-p
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:28:08
j'ai pas tout compris mais bon ....
mon pc reste allumé il ne se met pas en veille juste l'écran ne s'allume pas et par contre la diode cpu reste allumé rouge
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:42:48
t'as essayer d'enlever t'as carte graphique de t'on port pci voir si tu avais la mains?(moi j'avaois compris que t'on pc ne demarrais pas..........),tu as le bip de demarrage
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:50:44
une cm quand elle demarre elle bip une foit ok?,sinon y'as une couille dans le paté
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:56:35
non elle bip quand tu branche le bip sur la carte mere moi j'ai pas ce truc je l'ai jamais eu d'ailleurs il n'est pas vendu avec et c'est quoi cette fameuse main ???
Marsh Posté le 26-10-2012 à 00:59:54
je parlais de mains du fait de pouvoir rentrer dans le bios voila..........en apuyant soit sur suppr soit sur f1(c finit le temps des amiga 500
Marsh Posté le 26-10-2012 à 01:01:35
le plus importans c que quand tu demmare t'on ordis tu est l'ecran qui s'affiche
Marsh Posté le 26-10-2012 à 01:02:26
apres ont pourras renter dans le bios temps que sa reste noir ont n'auras pas la mains (s'entend..............)
Marsh Posté le 26-10-2012 à 01:10:32
t'appelle ça une main toi ? moi j'appelle ca un bios ...
ben oui mais comment faire pour qui se réaffiche
 je suis deg je sais plus quoi faire et j'ai pas d'autre matos pour testerl e proc ou la carte mere
Marsh Posté le 26-10-2012 à 01:12:46
si tu as un bip l'avantage du i5 2500 c qu'il a un gpu ,si c la cg il suffit de la deloger du port pci pour que le gpu prenne la mains s'entend......
Marsh Posté le 26-10-2012 à 01:13:18
moi se qui m'intersse le plus c de savoir si t'as un bip au demarrage de t'on ordis?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 21:23:01
bonjour,
j'ai une sabertooth p67 avec un i5 2500k et 2*4 go Gskill
j'ai le pc qui s'allume 2 sec et s'éteint et se rallume 2 sec ainsi de suite .... quand je met les 2 ram alors que avant ca bugé aussi avec mes corsair mais ca ne faisait pas le meme probleme
pourtant quand j'ai essayer avec les ram de mon voisin des patriot generique et tout fonctionne bien
j'ai evidement fais des test memtest et occt et j'ai pas eu de pb avec les patriot quelque soit le slot pourtant avec les gskill et corsair des pb
je tourne en rond je comprend plus rien
