probleme memoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:14:13
| blue_berry a écrit : voila je vient d'instaler ma nouvel config et j'ai un probleme mon pc ne trouve que 4 go de memoire vive alors que j'en et 6 systeme exploitation seven 64 |
Tout d'abord bonjour !!
Possèdes-tu une config s1366 ? Je te conseille donc de booter avec une seule barrette. Puis d'enregistrer les réglages bios. Puis tu installes la seconde. Etc. Il y a plusieurs personnes qui ont ce soucis.
Marsh Posté le 16-09-2010 à 08:22:41
Quand on demande de l'aide on dit bonjour ! les règles du forum ---> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Marsh Posté le 16-09-2010 à 10:57:21
On peut dire salut aussi ![]()
Marsh Posté le 16-09-2010 à 20:45:04
desole salut le probleme cet que defoi y detecte 4 go et d'autre foi 6 go ???
Marsh Posté le 16-09-2010 à 22:28:39
config:
p6x58d premium
i7 960
2 x gtx470
ocz vertex 2
wd 1to sata 3.0
g skill extreme 3x2go pc12800 7 pi serie
Marsh Posté le 17-09-2010 à 07:50:21
| blue_berry a écrit : config: |
Donc tu possèdes bien une config a base de socket 1366. Fais donc ce que je t'ai dis de faire plus haut
Marsh Posté le 18-09-2010 à 21:30:38
Ça sent le faux contact à plein nez ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 08:21:35
| Tous a écrit : Ça sent le faux contact à plein nez |
Non.
Je te conseille de poster dans le topic unique des i7 s1366
Marsh Posté le 19-09-2010 à 10:39:56
ah
Tu as une réponse ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 11:53:06
C'est juste que certaine combinaison de motherboard et mémoire ont beaucoup de mal à fonctionner ensemble.
C'est loin d'être le seul à avoir ce soucis sur ce socket. Certains bios résolvent le problème mais la plupart du temps, c'est un problème difficile, quasiment impossible à résoudre.
Il faut essayer ou changer un composant du combo (mémoire ou CM).
Marsh Posté le 19-09-2010 à 12:04:34
Oki ![]()
Marsh Posté le 15-09-2010 à 13:05:26
merci de m'aider
Message édité par blue_berry le 15-09-2010 à 13:11:01
