Problème sur mémoire Kingston - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 21:42:01
elle se serai pas pri une deferlente d'electriciter statike ta kingston?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 21:54:22
Comme tu peux voir sur ce lien, la 3200 n'est pas mentionne pour ce type de carte mere. Et ils precisent que ce n'est pas compatible pour la DDR400.
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] it1=Search
Marsh Posté le 18-02-2005 à 21:59:11
ton lien nest pas complet je vien daller voir sur ldlc et la pc3200 est compatible il i a meme un gars ki fai tourner son barton 4000+ avec de la pc 4000
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:15:52
| al-zheimer a écrit : ton lien nest pas complet je vien daller voir sur ldlc et la pc3200 est compatible il i a meme un gars ki fai tourner son barton 4000+ avec de la pc 4000 |
Le lien ne fait que confirmer ce que Kingston a dit et je ne faisais que allusion a ca.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:17:10
ouai mai tu sai moi g une p4p800 e deluxe et sur le manual il saute plein de detail au nivau de la marke mai ta mobo accepte la pc3200 c sur
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:22:28
Une A7N8X-E Deluxe est compatible avec de la DDR 400, c'est marquer en gros sur la boite "Dual DDR400". mais d'aprés Kingston pas la leur. Bizzare non?
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:56:34
| al-zheimer a écrit : elle se serai pas pri une deferlente d'electriciter statike ta kingston? |
Aucun soucis les DES je connais, j'ai même suivi un programme de formation aux décharges électrostatiques
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:06:42
| Spiderkat a écrit : Comme tu peux voir sur ce lien, la 3200 n'est pas mentionne pour ce type de carte mere. Et ils precisent que ce n'est pas compatible pour la DDR400. |
D'après Asus ce model de ram est compatible en 256 et il y a dautre models qui sont toutes de la DDR 400
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Marsh Posté le 19-02-2005 à 00:46:51
Tu tournais a quel FSB avec ton 2800+ ?
Si tu etais en 333, c'est normal que en auto tu avais 2.5 et que maintenant tu soit en 3. Puisque c'est du CAS 3, la ram se met automatiquement a sa valeur par defaut. Ce qui veut dire que si tu es en dessous du 400 la ram tournera en 2.5 par defaut.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:03:20
| Spiderkat a écrit : Tu tournais a quel FSB avec ton 2800+ ? |
Je suis d'accord avec toi, ces timings sont normaux.
Ce qui n'est pas normal c'est que de la DDR 400 ne puisse pas passer un memtest avec un fsb de 400 alors quel le passer en 333. J'ai meme essayer avec 3/3/3/11@200 et ca passe toujour pas.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:07:05
Je vient de faire une serie de tests et il savere en faite que chaque barrettes montée seul marche correctement alors que les deux en dual me font des erreurs. Si quelqu'un a la solution pour faire marcher de la ram Kingston en dual sur une A7N8X-E Deluxe. Merci
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:52:26
As tu essaye les deux emplacements sur le second canal, ou encore avec un petit chouilla en plus pour le voltage ? Et sinon essayer ta ram en dual sur une autre becane pour savoir si c'est ta carte ou la ram le probleme.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 21:02:54
J'ai essayer sur ces emplacement et avec tous les voltage possible sur ma CM (2.6/2.7/2.8) ça change rien, je croie meme que s'est pire (plus d'erreurs avec memtest). Sinon j'ai pas d'autre becane sous la main pour essayer.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 22:58:46
Enfin réussi a faire marcher ces rams en dual.
Apres avoir essayer tous les emplacement, voltage et timings possible, la seule solution a étais de baisser le Fsb, 6 passes de memtest sans erreurs a 3/3/3/8@190.
Heureusement avec un coef débloquer pas trop de pertes (190x11.5 pour un xp3200)
Marsh Posté le 21-02-2005 à 23:56:04
C'est quand meme bizarre d'etre oblige de faire tourner des PC3200 a 190 surtout qu'elles sont sensees fonctionner a 200. Faudra tout de meme voir ce qu'elles donnent sur un autre si l'occasion se presente.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 10:25:59
wow... j'ai pas encore installé la mienne .... sur un minipc soltek en nf2 censé supporter les fsb200
et j'ai la même barette kingston pc3200 512mo cas3
et si j'ai bien tout lu elle fonctionne pas chez toi en fsb 200 cas 3 .... il faut les renvoyer, non ?
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:30:02
J'ai la meme config que troglosaure, et j'ai mis 2 mois à trouver la solution...pareil ca marche a 190 en dual et les barrettes fonctionnent en individuelles
Je sais pas trop si renvoyer les barrettes changera quelque chose. Vu qu'elles "fonctionnent" c'est plutot un probleme de compatibilité qu'un défaut
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:16:37
Si tu as le meme probleme avec le meme matos, ca veut dire que cette carte n'est pas compatible avec ce type de ram en 200, tout comme le mentionne leur site.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:40:31
Et voilà! t'as tout bon, je suis deg...
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:53:08
...mmmmh, zut j'ai pris ça en me disant que ce serait bien
la carte mère de mon barebone soltek sera-t-elle compatible ... ? ELLE est censé être compatible fsb200 donc a priori de la ram certifiée pc3200cas3 devrait fonctionner en tant que telle. c bien bizarre ça.
En esperant que ça fonctionnjera une fois mon probleme de disque dur réglé.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 18:21:28
Si tu as de la ram Kingston, tu vas sur le lien et tu cherches la marque de ta carte mere.
http://kingston.com/
Marsh Posté le 22-02-2005 à 21:51:35
elle n'y est pas c une soltek qui est d'office dans un barebone.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 21:41:29
Apres plusieurs tests (des heures
) a differentes frequence je suis arrivée a 198 de fsb sans aucune erreurs.
Comme quoi 2MHz peuvent tous changer (a 200 ca marche pas
C'est donc de la DDR 396 et pas 400.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 22:21:18
Si tu es sur de des billes, dans ce cas tu peux toujours te les faire echanger.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 19:52:41
| Spiderkat a écrit : Si tu es sur de des billes, dans ce cas tu peux toujours te les faire echanger. |
J'ai laché l'affaire avec kingston car c'est bien un probléme de compatibilité.
Ils ce sont proposée pour me remplacer une barrette mais je ne pense pas que ça resoudra le probléme.
Je vais plutôt me séparer de cette ram pour une de meilleur qualité, de marque Corsair, Crucial, Adata, Ocz... je sais pas encore!
Marsh Posté le 24-02-2005 à 20:39:44
Si il y a incompatibilte, comme c'est surement le cas, l'echanger ne changera pas grand chose. Kingston n'est pas de la mauvaise qualite mais l'incompatibilite arrive souvent en informatique. Sinon celle de Crucial pose moins de probleme.
http://www.crucial.com/store/listp [...] &submit=Go
Marsh Posté le 27-02-2005 à 00:01:19
| troglosaure a écrit :
Marsh Posté le 18-02-2005 à 21:39:59
Bonjour a tous,
Voila je possède une carte mère Asus A7N8X-E Deluxe avec un Athlon Xp 2800+ Barton et 2 x 512 PC 3200 Kingston model KVR400X64C3A/512. Je viens de faire l'acquisition d'un XP3200+ (d'occas.), j'ai effectué plusieurs tests afin de vérifier le fonctionnement du proc. J'ai commencé par Super Pi, et la erreur. Je lance Memtest86+ pour être sure de la mémoire et plusieurs erreurs. Je test les barrettes séparément et une seul génère des erreurs. Apparemment elle ne tiendrais pas la fréquence car elle marcher bien avec l'ancien proc (je suis passer de 166 en fsb a 200). Les timings qui sont sur auto sont passés de 2.5/3/3/7 à 3/3/3/8.
J'ai contacter Kingston pour la garantie, ils mon dit que cette mémoire n'était pas compatible avec ma carte mère. Je ne comprend pas car normalement une nForce 2 Ultra 400 et de la PC 3200 devrait être compatible même en dual channel.
Si quelqu'un peut me renseigner merci.
