Problème mémoire sur x79a-gd65 (8d) - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2013 à 14:57:55
je dirais que c'est un problème de compatibilité carte mère/barrette mémoire, ou que le problème vient de la carte mère elle-même. il faudrait pouvoir tester.
Depuis les DDR2 qui avaient pris la tête à beaucoup de monde, je pensais que les problèmes de compatibilité avaient été réglé, c'est pourquoi je penche plus pour un problème de la carte mère.
Tu peux faire une mise à jour du BIOS au cas ou...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:02:11
Merci de ta réponse mais j'ai déjà flash le bios de 1.4 vers 1.8 et rien n'y fais
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:10:29
Son bios est déjà à jour avec la version la plus récente disponible.
Je remarque quand même que les 3 dernières versions de BIOS ont à chaque fois "improved memory compatibility", donc peut-être qu'il en manque encore pour tes barrettes...
Tu peux essayer le dernier bios beta, disponible sur le forum de MSI par ICI (il faut s'enregistrer), il est plus récent que le dernier bios stable et apporte des corrections pour la mémoire.
Cependant, dis-toi bien que c'est du beta et que c'est par conséquent à tes risques et périls, et surtout pense bien à faire un clear CMOS après flashage.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:13:50
Déjà testé avec le live update, une de mes barette marche je pense que ma ram est compatible non
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:16:33
C'est quoi la référence exacte de ta RAM ?
Si c'est les F3-2400C10Q-16GTX, la liste de compatibilité officielle est ICI (en bas de page), dont ta mobal ne fait pas partie...
T'as déjà testé la dernière beta (1B1) c'est ça ?
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:25:57
Sans perdre plus de temps, tu expliques ta situation à la boutique ou tu as pris tes pièces détachées, tu les renvoies à tes frais et tu leur achètes des barrettes compatibles avec ta carte mère.
Je pensais vraiment que c'était fini ces histoires d'incompatibilité...
Marsh Posté le 24-01-2013 à 15:28:17
Eh non, surtout quand tu tapes dans la RAM hautes perf qui demandent plus de tension que les RAM classiques, ça devient problématique.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:05:30
Ok, je les aie faites renvoyer hier soir, par contre il vont me tester les ram voir si elle sont pas défectueuses ... Et il font un échange, il n'accepte pas les remboursement ou les avoir
... Pour la référence c'est bien celle que tu disais... Sauf qu'avec une ram le pc marche .... Et pour le bios j'ai essayer la bêta le 2ème bios sa change rien
Marsh Posté le 24-01-2013 à 16:08:22
Oui enfin bon la compatibilité est annoncée pour le kit complet, par pour une seule barrette. C'est pas parce que ça va fonctionner en single channel que ça sera aussi le cas en dual, triple, ou quadruple channel, bien au contraire !
Marsh Posté le 24-01-2013 à 17:02:42
Bah s'il s'avère que ce n'est pas un problème matériel sur les RAM et que ça fait la même chose avec le kit que tu recevras en remplacement, ça signifiera donc que c'est un problème de compatibilité MoBo <-> RAM.
Si aucun bios ne corrige ça, rien à faire à part prendre quelque chose d'autre, en essayant cette fois-ci de s'assurer de la compatibilité auparavant.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 20:25:32
ils vont tester et voir que les barrettes n'ont aucun problème, tu aurais du les tester toi-meme avant, c'est très simple avec windows 7.
Il faut qu'ils t'envoient d'autres barrettes, d'un modèle qui soit compatible!
Si tu as le meme problème avec les nouvelles barrettes c'est la carte mère qui a un problème, mais c'est peu probable.
Marsh Posté le 25-01-2013 à 07:24:52
Disons que je ne pouvais les tester vu que 3 barette sur les 4 bloque le démarrage pc. Elle me font rebouteur en boucle avec erreur 67
Marsh Posté le 25-01-2013 à 10:49:09
Autant pour moi mais c'est le cafouilli, dans aucun de tes posts précedents je n'ai réussi à comprendre que sur 4 barrettes il y en avait une qui fonctionnait correctement. Et avec cette barrette qui fonctionne correctement tu peux booter, lancer l'OS et des applications?
Soit le plus clair possible pour que tout se passe bien avec le sav, et comme tu ne peux pas avoir 3 barrettes avec un défaut de fabrication elles sont très certainement incompatibles avec ta carte mère. S'ils te renvoient la même référence tu seras pas plus avancé!
Tu as une clause "satisfait ou remboursé" que tu dois invoquer si ce n'est pas trop tard! sinon tu dois leur envoyer le document d'ASUS où on constate que ces barrettes ne sont pas compatibles. S'ils refusent de t'envoyer des barrettes compatibles, ce n'est pas très normal et tu dois le faire savoir.
Qui est ton revendeur???
Marsh Posté le 25-01-2013 à 10:51:53
Moi j'ai compris qu'elle fonctionnent toutes correctement s'il n'en utilise qu'une seule à la fois. A partir du moment où c'est 2 barrettes et plus, ça devient le chaos. C'est bien ça n'est-ce pas ?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:34:49
1 seule sur les 3 fonctionne seule et aucune ne marche par groupe de deux, je pense que sa vient de la ram et non de la compatibilité non ?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:37:01
Ah bah excuse nous mais c'était loin d'être clair, de plus tu dis 1 seule sur 3, je suppose que tu voulais dire 1 seule sur 4 vu que c'est un kit de 4 barrettes ?
Donc, on est bien d'accord cette fois-ci que tu n'as qu'une seule des 4 barrettes qui fonctionne, peu importe le slot RAM ?
Marsh Posté le 25-01-2013 à 12:53:40
Exact, j'ai remarqué sa en essayant de les échanger de slot
Marsh Posté le 21-01-2013 à 20:05:47
Bonjours, je fais appel à l'aide au sujet de mon nouveau pc, je précise que je l'ai monter moi même.
Processeur : i7 3820
Carte mere : x79a-gd65 (8d)
Mémoire vive: gskill trident x 2400mhz 4go (fois 4)
Ssd Kingston hyper x
Carte graphique : asus gtx 660 2go
Bios : version 1.8 ( mise a jour )
Mon problème :
Mon pc demare lorsque ma ram est placer sur les ports noir 1 3 5 7, uniquement quand je ne pose qu'une seule barette. Si je rajoute une deuxième mon écran de debug carte mere l'affiche le numéro 67 (initialisation du cpu). J'ai essayer de mettre des Kingston 1333 MHz seule, en dual Channel, en triple Channel cette fois si avec ma trident x, tout marche, sauf la fréquence qui c'est rabaisser au même niveau que les Kingston ( normal ). A partir du moment ou deux trident x cohabite le pc marque cette erreur 67 et redemarre en boucle toutes les 10 secondes.
Merci d'avance de votre aide.
