Problème fréquence ram g skill [edit] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2014 à 15:05:06
salut,sur le manuel de la cm c'est marqué :
pour une barette c'est sur A1 ou B1
pour 2 (en dual) c'est A1 et B1 (donc sur A2 et B2 ça marche pas)
pour 4 : A1B1A2B2
et si tu as 800Mhz ça veut dire qu'elles sont en 1600Mhz (800X2) regarde avec cpuz pour les timing ![]()
Marsh Posté le 24-10-2014 à 18:07:55
Bonjour a toi noesyl66 et merci pour ton aide
C'est bien comme ça que je l'ai est mise,
en faite pour le moment mon plus gros souci c'est le fait que quand je j'inverse les barrettes ça ne boot pas(bloque sur DramLED et pas accès au bios)
J'ai fait des ClearRCT, enlever la pile quand j'appui sur le bouton MemOK pareil rien a faire...
Marsh Posté le 24-10-2014 à 22:14:42
fait un memtest alors,il doit y en avoir une qui déconne
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:03:52
ba je vois pas pourquoi elles ne fonctionneraient que chacune sur des slots précis et que en inversant les ram sur les même slot ça marcherais plus..ça arrive que des barettes neuves soient défectueuses
Marsh Posté le 25-10-2014 à 10:38:45
| neosyl66 a écrit : ça arrive que des barettes neuves soient défectueuses |
2 fois d'affile? Ba je vais aller les faire change du coup
Marsh Posté le 25-10-2014 à 12:07:21
fait un memtest,tu sera fixé
Marsh Posté le 25-10-2014 à 16:52:40
J'ai fais change les barrettes et j'ai pris autre chose mais toujours le meme probleme quand j'inverse les barrettes
J'ai essaye une barrette dans le slot b1(pas de boot) alors que ca devrais fonctionne?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 18:12:41
ça fonctionne les 2 sur A1 et B1?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 21:12:11
donc pour résumer:
si tu met une barette sur A1 ça fonctionne
si tu met 2 barettes une sur A1 et une sur B1 ça fonctionne
si tu inverse les même barettes sur A1 et B1 ça fonctionne pas
c'est bien ça?
si oui en quoi ça gêne de les laisser là ou elles fonctionnent?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 23:54:03
Oui c'est bien ca, parce que dans windows il me trouve bien les 4go mais il me dit que je n'ai que 2go utilisable (j'aurai du le mentionne plus tot)
c'est comme sa que j'ai vu quand inversant les barrettes ca ne fonctionnait pas
Marsh Posté le 18-10-2014 à 13:37:34
Bonjours a tous
Je vient de me procurer des barrettes DDR3 G.Skill RipJaws Series - 4Go (2x 2 Go)
http://www.grosbill.com/4-x-97434-xxx-x
Dans le bios la fréquence est 800mhz et le DRAM Timing Control 8-8-8-20
Quand je passe le Timing Control a 9-9-9-24 comme indique sur les barrettes sa fonctionne mais quand je commence a toucher a la fréquence (même sur auto) la CM bloque sur le test des ram
Je suis oblige d'appuyer sur le fameux bouton MemOK
Ma config
CM= Asus P7P55D
CPU= I7 860 2.8ghz
Alim= Corsair CX750M
Ram= G.Skill RipJaws Series - 4Go (2x 2 Go)
Merci pour vos réponse
Edit: donc depuis ce post j'ai effectuer des essais
1 barrette dans les slots A1 B1 Ok
Quand j'inverse les 2 barrettes pas de boot (bloquer dram led)
J'ai essayer les 2 barrettes seul dans le slot A1 les 2 boot
Je pensai qu'il y avait un probleme sur une des 2 barrettes donc aujourd'hui je suis allez les change et toujours le meme probleme...
Si quelqu'un aurait une idee parce que la je craque... Et surtout j'espere que ce n'est pas la CM...
Merci a vous
Message édité par orange_bud_77 le 22-10-2014 à 16:05:03
