problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2014 à 14:37:49
hello
essaye de demarrer avec une seule barette a la fois
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:26:19
c'est déja fait
toujours les 4 bips au démarrage...
j'ai peut être une piste, vu que mon pc est au sol, il se peut que le cable d'alimentation sur la carte mère se soit débranché à cause des vibrations (vu le cas sur un autre topic)
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:27:46
Alim qui a rendu l'ame sans doute des fois elle tiens un peu plus la charge car elle est sans doute plus froide ou les sécurités se débloquent.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:42:00
bonne question,
Teste chaque barette sur chaque slot, puis si tu peut teste une autre alim.
T'avais une bonne alim?
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:45:43
antec high current série 520W
les barettes j'ai testé, toujours le bip avec toujours le même problème ...
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:48:08
bon c'est pas le top mais ca devrai aller.
Si tu arrive a afficher le bios de temps en temps deja c'est pas le processeur, enfin, je pense pas et non plus la mobale. Je pense franchement à l'alim en espérant que rien d'autre n'est pris.
Fait un test rapide.
Tu débranche le cable de l'alim derrière ton pc, tu attend trente seconde et tu le rebranche. Demarre le pc. Si il tiens un peu plus la charge c'est l'alim, de même si t'entend un son strident et que ca coupe.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:56:59
j'ai déjà testé mais je ne me souviens plus si il tiens plus la charge
je test ce soir et je te dis !
qu'entends tu pars "en espérant que rien d'autre n'est pris." ?
Marsh Posté le 16-10-2014 à 16:00:56
ton premier symptome ca ressemble à une alim qui à lachée, sauf qu'il n'y a aucune raisons concernant les bips...
Alors je vais emettre une hypothèse qui est que l'alim n'est plus en mesure d'alimenter certaines parties de la carte mere ce qui cause ces bips. Cependant je t'avoue que c'esT troublant, donc je croise les doigts pour toi et surtout ne te précipite pas et teste avec une bonne alim.
N'hésite pas a retirer la carte graphique si t'a une sortie dvi/vga sur la mobale.
Le souci dans ton cas, c'est que ca ne ressemble vraiment pas a une mobale ou un proc hs, quand ces composants sont HS, ils ne reviennent que rarement à un état de fonctionnement et surtout une carte mere HS en général ca démarre, tu a juste un écran noir. Une barette defectueuse, idem, soit elle n'est pas reconnue dans le cas ou la deuxième fonctionne, soit elle est seule donc ton pc démarre mais ne reconnait pas la ram donc écran noir.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 16:12:30
oui c'est pour ça que je demande ici, le caractère aléatoire du problème m'a laissé perplexe ...
J'ai lu aussi que ça pouvait venir d'un DD HS aussi mais vu que j'arrive a booter parfois je me dis que ce n'est pas ça ...
bref il faut que je me trouve une bonne alim
Marsh Posté le 16-10-2014 à 16:19:52
un dd hs n'empeche pas le pc de démarrer au pire il n'est pas reconnu.
Trouve toi une bonne alim et pour moi y'a des chances que le souci soit réglé.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 18:45:41
je viens de rallumer le pc et tout fonctionne ! je ne comprends pas !!
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:05:20
Et si tu nous donnais le détail de ta configu pour commencer ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 13:13:01
alors ma config, j'aurais du en effet commencer par là:
-Intel core I5-3470
-alimentation antec high current gamer series 520W
-his radeon HD 7970 IceQX2
-ASrock B75 Pro 3, intel ATX socket 1155
-2 barrettes de RAM 4Go
-ventirad cooler master hyper 212 evo
le pc a tournée toute la nuit j'ai lancé des jeux et tout fonctionne parfaitement, je ne comprends pas ...
Marsh Posté le 18-10-2014 à 14:59:57
je relancerai le topic si le problème surviens de nouveau.
merci a ceux qui m'ont aidé !!!
Marsh Posté le 18-11-2014 à 11:10:57
Je relance le topic car j'ai de nouveau le problème.
vu qu'on m'avait demander de tester une autre alim je l'ai fait. Mais en démontant mon alim j'ai remarquer qu'un cable était défectueux du coup j'ai fait jouer la garantie en croyant que ce cable était l'origine du problème.
Malheureusement j'ai reçu une alim neuve et le problème persiste! je démarre écran noir puis tout s'éteint, et parfois tout marche niquel.
une idée d'ou ça peut venir ??
Marsh Posté le 18-11-2014 à 11:28:44
salut,
il faudrait que tu fasse un memtest pour la ram,pour être sur qu'elle fonctionne bien
Marsh Posté le 18-11-2014 à 11:53:05
mais en fait c'est pas possible vu que le pc ne démarre plus !
Marsh Posté le 18-11-2014 à 12:43:20
bon ba alors test hors boitier avec le mini
Marsh Posté le 18-11-2014 à 20:00:48
j'ai réussi a lancer memtest, je le laisse tourner cette nuit et je vous tiens au jus!
Marsh Posté le 18-11-2014 à 20:19:25
fait déja 2,3 passes,si ç'est bon ça suffit,il ne faut pas trop laisser tourner la nuit sans savoir ce qu'il a...
Marsh Posté le 19-11-2014 à 07:23:29
j'ai fait 4 passes, aucune erreur ... il reste donc la carte mère, le processeur, la carte graphique et le disque dur qui peuvent être la cause du problème
Marsh Posté le 19-11-2014 à 07:51:58
le cpu ça serais étonnant (c'est très rare)
enlève la CG,branche toi sur la CM et regarde si ça fonctionne correctement,fait un HD tune et crystal disK pour le disque dur
Marsh Posté le 19-11-2014 à 15:44:13
je tiens a préciser que le test de la RAM n'est pas arrivé à terme! j'ai lu sur plusieurs tuto qu'il fallait une journée pour le test j'ai donc laisser le test tourné la nuit mais a mon réveil le pc était éteint.
quand je suis allé me coucher il y avait 4 passe avec 0 erreur. Donc je sais pas si la RAM est a écarté finalement.
il faut savoir aussi que quand le pc démarre correctement il lui arrive de la meme manière de s'éteindre tout seul ...
Marsh Posté le 19-11-2014 à 17:47:39
enfin 4 passes sans erreurs c'est pas mal...
tu as tester le disque dur?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:27:32
non je peux pas le pc ne démarre pas, je n'accède meme pas au bios ...
comme d'habitude tout le matériel (ventilo,led, ventirad) se lance mais rien à l'écran puis le pc s'éteint ...
Marsh Posté le 19-11-2014 à 20:41:34
c'est bon le test est fait le pc c'est décidé à démarrer. crystaldisk dit que l'état est correct et HD tune ne trouve aucune erreur.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 22:48:54
sur l'ancienne alim,tu dit qu'il y avait un cable defectueux,il avait quoi,brulé? tu as peut-être un court jus quelque part
Marsh Posté le 20-11-2014 à 09:11:31
non un des cable c'était détaché de la pin du coup il faisait plus contact mais il n'y avait aucune trace de brulure
Marsh Posté le 20-11-2014 à 16:47:52
le processeur c'est extrêmement rare,comme en te branchant sur la carte mère sans la carte graphique ça le fait aussi,il semblerait que ça soit la carte mère,le dernier test serais de démonter tout et de tester en dehors du boitier avec juste une barette de ram et le DD et de démarrer au tournevis (voir si ça ne vient pas du boitier,court jus,masse qui traine...)..
Marsh Posté le 20-11-2014 à 17:38:15
je n'ai pas encore démonter la CG ! pour le moment je n'ai pas le temps.
la carte mère ne peut pas être défectueuse tout simplement ? comment je pourrait la tester ?
Marsh Posté le 20-11-2014 à 18:55:37
il faut essayer sans la carte graphique (30sec à enlever)
Marsh Posté le 16-10-2014 à 13:12:38
Salut a tous
Voilà mon problème:
mon pc c'est subitement éteint, je tente de le rallumer, les ventillo démarrent puis 3s plus tard tout se reéteint. Puis il se rallume ainsi de suite...
Autre problème, par moment le pc arrive à afficher le bios, parfois non ... Parfois WINDOWS démarre puis peu de temps après le pc s'éteint.
Je tiens aussi a préciser que par moment j'ai 4 bip d'affiler qui surviennent au démarrage. Ce code correspond normalement a un problème de RAM ou de carte mère... j'ai testé d'enlever une des deux barrettes de RAM, j'arrive à WINDOWS mais le pc s'éteint après deux ou trois minutes.
Je tiens aussi a dire que les tensions du BIOS sont bonnes, j'ai regardé lorsque j'ai pu l'atteindre...
Voila le bilan, j'ai une ASRock et deux barrettes de RAM de 4Go chacune...
J'attends donc vos suggestions !
Merci d'avance !!
