Problème fréquence mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2012 à 10:16:08
Passer dans le bios la régler manuellement sur 1866 ? ![]()
Marsh Posté le 08-10-2012 à 10:41:55
Bon ^^
Clear CMOS bien sûr pour commencer, afin que ça démarre déjà à 1333.
Ensuite la raison pour laquelle ça n'a pas démarré c'est qu'il faut modifier les timings qui ne sont pas les mêmes en 1866.
1333Mhz 9-9-9-24
1866Mhz 9-10-9-27
Toujours en restant à 1.5V ça devrait démarrer.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 10:50:08
Non il n'y as pas de profil.
Donc SH4 tu me proposes de la passer manuellement a 1866Mhz et de changer les timings?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 10:52:32
Si les timings ne sont pas stockés dans la table Jedec/XMP et/ou que la CM propose pas les profils directement, on va pas se rendre gaga autant le faire à la main ![]()
Marsh Posté le 08-10-2012 à 11:04:33
Ok je vais essayer ca cette après midi merci.
Je vous tiens au courrant.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 09:58:19
Voila j'ai montée mon nouveau pc ce weekend.
Tout fonctionne très bien.
Mais quand je vais dans le bios je vois que la ram est a 1333Mhz. au lieu d"e 1866Mhz.
Avez vous une idée?
Ma config :
Asus Maximus V Extreme
i7 3770K
16gb ram (4x4gb) 1866Mhz Corsair Dominator platinium
