problème fonctionnement ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 10:14:29
As-tu mis tes barettes dans les bons slots ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 10:22:21
oui à 1 d'écard pour le dual channel, j'ai aussi essayé de les interchanger, de les mettre sur d'autres slots mais sans résultat
Marsh Posté le 20-09-2014 à 10:24:01
Peux-tu détailler tous les composants du PC ?
Quelle version du BIOS as-tu ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:13:47
carte mère: msi z97-g45 gaming
alim : corsair cx 750
GPU : msi twin frozr gtx 760
CPU : intel core i5 4670k
HDD : seagate barracuda 1 to
ventirad noctua nh u12p
Pour le BIOS, c'est la dernière mise à jour (2.3)
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:25:07
Et pour le memtest, combien de temps pour chaque barette ? combien de temps pour les 2 en même temps ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:29:47
pour les 2 test c'était à peut près 30 min, le temps d'un pass
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:31:17
Pas suffisant, il faut minimum 4h par barette.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:31:21
je les ai refait une dizaine de fois toujours avec le même résultat
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:32:36
Le memtest tu l'as bien fait grace au CD bootable, pas sous windows ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:40:50
oui je l'ai fait avec la version bootable
ce que je ne comprend pas c'est que qu'en il y en a qu'une, le pc marche et ce peut importe laquelle il s'agit
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:42:19
Peut-être un des slots qui ne fonctionne pas bien, ou un problème sur la CM concernant le dual channel.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:43:24
je sais pas. j'ai déja essayé tous les slots possible avec et sans dual channel
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:46:12
Il te reste à faire un vrai memtest de 4h barette par barette. Là le test de 30 minutes ne suffit probablement pas à déceler un problème sur l'une ou l'autre barette.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 19:17:09
bonne nouvelle, une des 2 barrettes est en effet défectueuse, en fait la seule foi où je m'etais servi que de elle c'etait court, elle avait pas eu le temps de planter. Je vais les renvoyer au SAV pour faire un échange.
Merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 20-09-2014 à 19:30:06
Pas de quoi, maintenant tu sauras ce qu'est un vrai test mémoire ![]()
Marsh Posté le 20-09-2014 à 08:39:08
voici mon problème : pour monter mon pc je me suis procuré un kit de ram corsair vengeance low profile, 1600 Mhz, 2x4 go, CAS9. Jusque là tout va bien, mais le problème est que après avoir monté le pc je me suis aperçu que celui-ci plantait aléatoirement (entre 10 et 30 min après le démarrage) soit il se fige complètement et je suis obligé de le redémarrer, soit il reboot tout seul et ainsi de suite. J'ai pensé à un problème de ram et en faisant des essais j'ai vu que le pc fonctionnait très bien avec une seule barrette de 4go, mais pas avec les 2. J'ai utilisé memtest pour tester les barrettes et là c'est pareil : quand je teste les 2 ça m'indique des erreurs mais quand je les teste une par une aucune n'est défectueuse.
Est-ce que quelqu'un pourrai m'aider ?
