Problème changement RAM
Problème changement RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2017 à 19:50:26
(Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider)
Je viens de faire l'acquisition de 2 nouvelles barrettes de RAM de 8GB (soit 16GB afin d'upgrade ma config) : HyperX Fury DDR3 Non EEC 1600Mhz CL10
Problème : j'ai installé les barrettes, mais lorsque j'ai voulu boot mon PC, celui ci se reboot en boucle toutes les 5 sec...
J'ai pensé à un problème de compatibilité ou de faux contact mais après avoir testé une barrette après l'autre, sur différents slots, je constate qu'avec une seule des barrettes, cela fonctionne mais pas avec la seconde (prise séparément).
Je suis donc amené à en déduire que la seconde est défaillante.
Voici ma config :
Intel Core i5 4590
Gigabyte H97-HD3
(nécessitez pas à me dire si vous avez besoin de plus, je ne suis pas un expert non plus  :)  )
Pouvez vous me donner votre avis svp ?la barrette est HS selon vous ? ou cela peut venir d'autre chose ?
Merci par avance.
Marsh Posté le 04-05-2017 à 23:41:56
Et memtest te dit quoi?
Marsh Posté le 04-05-2017 à 23:42:58
Quels paramètres dans le bios pour ces ram?
Marsh Posté le 04-05-2017 à 23:59:44
Je ne connaissais pas Memtest, je vais lancer un scan avec et vous donner les résultats. Mais dans tous les cas je ne vais pouvoir "test" que celle qui fonctionne puisque impossible de boot lorsque j'enclenche la seconde..
Pour les paramètres BIOS, je ne me suis jamais aventuré la dedans... J'avais fait en sorte de prendre des RAM identiques aux paramètres standards de celle que j'avais jusque là en 2x4GB : DDR3 1600mhz CL10 Non EEC 1,5 Volts.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 01:09:01
0 erreurs avec Memtest, mais je pense que ce résultat était prévisible étant donné que seule la barrette fonctionnelle est installée.
Pour info, je n'ai pas essayé de brancher la barrette avec le PC allumé, pour voir si elle était reconnue/si elle fait crash le PC.
Marsh Posté le 05-05-2017 à 01:38:04
je crains que oui....
si tu as bien testé avec 1 seule barrette et que ça bug...
sinon essayer de mettre la barrette qui marche, booter, aller dans le bios, vérifier à quel freq c'est paramétré, et descendre éventuellement à 1333 ou 1066
remettre l'autre barrette et rebooter...
note : brancher une barrette, pc allumé :  :non:
Message édité par erickred le 05-05-2017 à 01:43:20
Marsh Posté le 05-05-2017 à 03:12:28
J'ai fais un tour dans le BIOS, tous est bien paramétré comme il faudrait à priori. J'ai quand même essayé de baisser la fréquence à 1333 et 1066 mais rien n'y fait, dès que je rebranche la seconde barrette "défaillante", l'ordi ne veut plus booté..
Message édité par ink75 le 05-05-2017 à 03:13:36
Marsh Posté le 05-05-2017 à 05:29:49
Ça arrive malheureusement , ta deuxième barette est Hs ^^'
Message édité par Durabrite le 05-05-2017 à 05:30:05
Marsh Posté le 05-05-2017 à 12:46:33
oui hélas...  [:silvershaded]
Marsh Posté le 05-05-2017 à 14:02:22
Bonjour, as tu essayé d'intervertir la barette qui marche avec l'autre. J'ai un problème de ce type sur un PC emachine et j'observe que chaque barette seule marche sur un seul slot mais pas les 2. Pour moi c'est un slot défectueux
Marsh Posté le 05-05-2017 à 16:04:44
Oui, j'avais essayé sur différents slots avec les deux barrettes et cela ne fonctionnait pas.
Je suis reparti chez mon vendeur qui m'a changé la barrette défectueuse. je viens d'enclencher la nouvelle et tout est ok => c'était donc bien une barrette HS...
Merci à tous pour votre aide !!
