Problème après changement Mobo, Proc, Ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:27:40
à priori je dirai soit un problème de mémoire ram, soit un problème de disque dur.
essai déjà un memtest86 (cd bootable), pour vérifier les mémoire.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 13:22:19
le disque dur est à mon avis hors de cause car j'ai testé ac deux DD.
Mais en effet memtest vient de me trouver plein d'erreurs.. Je viens de tester chaque barette séparément, et la je laisse tourner sur celle qui n'est pas défectueuse (ou pas à premiere vue)... Ca c'est un premier bon point : une barrete out.
Est ce que cela peut résoudre le probleme?
Marsh Posté le 10-05-2009 à 21:22:09
| olfL a écrit : |
Oui, je pense, qu'il faut que tu renvoi tes barrette en SAV.
Marsh Posté le 12-05-2009 à 17:00:58
Merci beaucoup.
J'ai réussis l'installation de ubuntu puis xp en retirant la barette défectueuse.
Maintenant ca va etre la lutte pour contacter le service après vente de top achat
Encore merci
Marsh Posté le 10-05-2009 à 00:22:10
... Je boot sur le cd d'ubuntu 8.10 ca rocks, je me dis que je vais voir avec la 9.04.. Le live CD marche nickel lui aussi
Je lance l'install d'ubuntu me disant que de tte maniere, lui, il serait plus explicite sur mes erreurs. Je partionne et format mon dd, je lance l'install et la ptit message bien sympatique
si je skip tous les fichier du dir y passe
Je vais commencer par expliquer un petit peu le contexte. Je possèdais un pc vieillissant, en commandant une mobo, un proc et de la ram je savais que ca allait arranger le tout.
Voici la conf àprès upgrade :
Carte mère 4CoreDual-SATA2 R2.0, Socket 775, ASRock
E5200 (2.5 GHz)
2*DR2 1 Go, PC2-5300
DD IDE 160Go
ATI Radeon 9250, AGP (d'où le choix de la mobo)
lecteur graveur ..
Maintenant, le problème.. et c'est la que c'est fun... Tout es branché, tout va bien, j'ai commencé par vouloir installé l'OS d'origine XP Home edition. Le formatage se passe bien, l'install aussi, ca reboot et ma première initiative et de mettre a jour niveau service pack. Je dl le SP3 et j'install et la ca se gate : des fichiers manquent, ou sont corrompus. Je tente avec le SP2 = même soucis...
N'étant pas fan de XP home edition, je lance l'install de XP pro service pack 3 inclus. L'install se déroule et lors du moment où les minutes s'écoulent sur la gauche des erreurs apparaissent.. (ecrans bleus, fichiers corrompus, et tout le bazard)
N'étant pas fan de XP tout cour..
Je change alors de lecteur cd/dvd (sans conviction), toujours pareil, je change de DD (toujours en IDE et sans conviction) toujours le même problème. Ca devient problèmatique...aucun os ne s'installe ...
J'ai lu ici : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] a-atx.html
que les gens avaient aussi pas mal de problème avec ce carte, parlant mm de devoir flasher le bios.. ceci étant clairement chinois pour moi, j'aurais besoin de votre aide...
Merci par avance
